FAQ sur la phénoculture
Carl
x 18
Message non lupar Carl » 23/09/17, 20:01
Adepte de la paresse et sensible à la qualité de ce que ma famille consomme, je souhaite faire un potager du paresseux !
Carl
x 18
Re: FAQ sur la phénoculture
Message non lupar Carl » 23/09/17, 20:04
Did67 a écrit :On peut retenir l'ordre de grandeur de 2,5 à 3 kg de foin (sec) / m². Un rouleau comme ceux que j'utilise fait environ 230 à 250 kg (sec). Et couvre environ 70 à 75 m².
Prévoir certaines adaptations, selon les cultures. Par exemple, il faut doubler la couche/quantité, pour des pommes de terre. Le principal étend d'occulter du début à la récolte les tubercules en place.
x 8695
Message non lupar Did67 » 23/09/17, 20:52
Oui ! Merci de me compléter !!!
En effet, la pomme de terre rajoute cette contrainte spécifique de nécessiter une couche suffisamment épaisse encore au moment de la récolte pour échapper au verdissement. Là où, pour une autre culture, le fait que la couche de foin devienne maigre et que quelques adventices poussent ne pose aucun problème !
Carl
x 18
Message non lupar Carl » 23/09/17, 22:27
Je voulais rajouter une question : "Quel type de paillage/revêtement prévoir selon les cultures ?" mais je ne plus "éditer/modifier" mon premier post...
Puis initier une première réponse avec le retour de Didier...
Un modérateur peut-il le faire ?
x 8695
Message non lupar Did67 » 24/09/17, 09:28
Oui, j'ai !
Je vais faire ça.
Je n'avais pas compris que la suite de posts, c'était la FAQ...
