La couleur du bassin a-t-elle une influence sur la température de l'eau d'une piscine
Re: La couleur du bassin a-t-elle une influence sur la température de l'eau d'une piscine
L'expérience qui répondrait à ta suggestion est un peu plus complexe : dans des caissons isolés mais transparents placés au fond de l'eau, tu mets deux carreaux, avec, sur leur dos, un serpentin bien adhérent ; tu fais circuler de l'eau ; tu mesures en permanence les différences de température entrée/sortie et le débit, pour les deux carreaux). Et là, tu auras une estimation de l'énergie captée par l'un et l'autre, à cette profondeur là - cela dépendra de la profondeur - pour cette eau-là - cela dépendra de la turbidité (le "trouble"). Et à condition que la différence de température entre les deux carreaux ne soit pas trop marquée pour que les pertes soient comparables.
chatelot16
- x 265
inutile de mettre 2 surface de couleur differente dans la même piscine : l'eau uniformisera la temperature et il n'y aura rien de mesurable
le noir est une arme a double tranchant : il absorbe bien quand le soleil tombe dessus ... il rayonne bien pour perdre la chaleur la nuit
c'est pour ça que quand on veut capter de la chaleur avec le maximum d'efficacité il faut separer les fonction : isoler completement le truc a cahuffer pour ne pas perdre la chaleur ... utiliser un capteur solaire a circulation d'eau , qui circule uniquement quand il y a du soleil , et qui ne circule plus quand ça se refroidi
- Adrien (ex-nico239)
- x 2151
Ah c'est durrrr de s'en tenir strictement à l'énoncé...
Ceci dit les digressions sont compréhensibles...
À priori tout le monde est d'accord pour dire qu'une piscine au revêtement de couleur noire permettra à l'eau de chauffer au soleil plus qu'une piscine au revêtement de couleur claire...
Je n'en demandais pas plus....
Il est évident que sur un autre plan, celui de la conservation maximale de la température acquise (c'est un autre énoncé différent du précédent mais qui peut s'avérer tout aussi passionnant) durant la nuit, par exemple, la piscine sera bâchée comme il se doit.
Mais pour transformer un peu l'exemple que je donnais précédemment
Si une piscine noire prend (au hasard) 4 degrés dans la journée
Si une piscine blanche prend (au hasard) 1 degré dans la journée
Les deux étant bâchées la nuit ..... perdent 1 degré...
Ben si, un peu, car tu demandais "la couleur du bassin a-t-elle une influence sur la température de l'eau" sans précision supplémentaire : on ne sait pas si c'est la température de l'eau de jour, de nuit, au soleil, à l'ombre, en surface, au fond, la température moyenne, maximale, minimale,...nico239 a écrit :Ah c'est durrrr de s'en tenir strictement à l'énoncé...![]()
D'où autant de réponse que d'hypothèses
- x 2151
Exact c'était en plein jour et en plein soleil ... ce qui a été compris
chatelot16
- x 265
si la piscine prend 4° chaque jours et perd 1° chaque nuit au bout d'un mois ça va bouillir !
il ne faut pas caracteriser un chauffage solaire par un ecart de temperature mais par une energie apporté ... et c'est les autre caracteristique du truc a chauffer qui font la temperature
une piscine ordinaire est un truc qui a beaucoup de perte ... ça prend la temperature que ça veut bien prendre ... apporter de la puissance en plus c'est remplir un panier percé
la question du chauffage d'une piscine se pose au printemps : c'est froid et il faut faire monter la temperature pour etre bon en été ... peut importe les pertes ... tant qu'il fait froid on n'utilise pas la piscine , et quand on l'utilisera il fera assez chaud pour qu'il n'y ait pas de perte
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 195 invités
