Sol terre glaise et géothermie : questions.
michael
Message non lupar michael » 25/09/06, 20:41
bonjour à tous
je débarque juste sur le site et je viens vers vous tous pour des conseils
je viens de m'engager pour faire réaliser un chauffage au sol en géothermie pour ma maison en construction.
Seul hic, le terrain est en terre glaise? quelles solutions s'oofrent à moi? la terre glaise est elle bonne pour ce type de chauffage? dois-je enlever cette terre pour en mettre une meilleure? dois je faire un mélange? dois je mettre du sable au fond ?
merci de vos réponses
Michael
x 4297
Message non lupar gegyx » 25/09/06, 22:29
A Orléans, il y a souvent de la glaise, et c’est pas bon pour les cultures… Dans les jardins, certains pensent à en enlever et faire venir de la bonne terre arable ; c’est un bon choix pour l’avenir. Chez moi le terrain est glaiseux, médiocre pour la culture. Mais lorsque j’ai creusé pour faire un puit, au bout de 2 m de glaise, il n’y avait que du sable, vite humide. En fait l’eau est partout à partir de 2,50m. C’est du sable alluvionnaire, et c’est pas une surprise, car la Loire passe à 5 Km. Mais ce qui m’a étonné en regardant une carte du BRGM, c’est que ce sable alluvionnaire se retrouve sur une largeur de 30 km. En fait le lit du cours de la Loire a beaucoup évolué aux différentes époques géologiques et s’est déplacé…
Il serait étonnant que dans ta région de Lyon, entre Saône et Loire, ce ne soit pas la même configuration. Si ton terrain n’est pas en hauteur, sous ta glaise il devrait y avoir du sable alluvionnaire, et de l’eau stagnante. Idéal pour un récupérateur de calories.
Consulte les cartes géologiques. Demande aux voisins du quartier, qui ont des puits, pour en savoir plus sur la présence de l’eau .
Il faut pomper d'un coté, passer par la PAC et rejeter dans un autre puits 15 m plus loin.
Solution faisable par toi-même.
Un puits unique à grande profondeur , avec échangeur. Solution faite par un spécialiste.
Si l’eau est pas loin, creuser la glaise, pour installer un réseau de circulation horizontal.
Gros moyen pour retourner le terrain.
x 14
Message non lupar Andre » 26/09/06, 05:08
Les terrains ou il n'y pas d,eau ou rien que du roc il faut faire venir une compagnie specialisé qui perce un trou vertical assez profond
d'un diametre de15 cm ensuite il pose un tube en U boucle en plastique et il enterre le tout avec un sable fin pour faire un bon échange thermique ,on fait circuler un mélange eau /glycool pour s'en servir comme échangeur avec la thermo pompe
En hiver on essaye de géler le trou et en été on essaye de rechauffer le trou. on pompe les calories de la terre.
Le percage du trou coute assez chere et contrairement a ce que l'on pourrait penser dans le roc c'est moins chere (pas besoin de tuyau)
Polo
Message non lupar Polo » 27/09/06, 13:23
Si tu veux un plancher chauffant il existe aussi le PSD (plancher solaire direct). Le fluide caloporteur passe en dessous des dalles après avoir passer dans les capteurs. Les dalles doivent être protégées de 4 cm d'isolation et la tyauterie doit être à 5 cm de cette isolation (9 cm en tout)
Je ne sais pas i ça peut te servir mais bon on ne sait jms...
"Je ne crains rien, je n'espère rien, je suis libre" Nikos kazansakis
