Taille de cyprès en paillage?
LionelD
Message non lupar LionelD » 19/06/17, 19:09
Puis-je utiliser en paillage la taille de cyprès, seule ou mélange avec du foin ?
Je dispose également d'une grande quantité d'aiguille de pin sèches, mais pas de broyeur, puis-je les utiliser en paillage (à la place de BRF) pour des fraisiers par exemple. Y -a t-il un type de broyeur recommandé pour les aiguilles de pin.
x 12402
Re: Taille de cyprès en paillage?
Message non lupar Christophe » 19/06/17, 19:24
Salut et bienvenu ici!
Je pense qu'aucun broyeur de végétaux ne broie assez fin pour des aiguilles de conifère et un broyage trop fin n'est sans doute pas bon, il faut que l'eau puisse encore passer...
Par contre des aiguilles c'est acide...donc bien voir la compatibilité chimique, je laisse les spécialistes répondre...
x 3813
Message non lupar Ahmed » 19/06/17, 19:38
Voila plusieurs questions très différentes.
Les branches de cyprès peuvent entrer dans la composition du BRF (éventuellement en mélange avec le foin), toutefois dans une proportion modeste (10-15%), mais tu dis ne pas avoir de broyeur... :roll:
Il y a aussi la possibilité d'un pré-compostage de type "Jean Pain", mais c'est assez contraignant.
Les aiguilles de pin peuvent être employées en paillage, mais constituent un matériau pauvre très différent du BRF. Il n'est pas certain qu'elles provoquent l'acidification: il ne faut pas confondre ce qui ce passe en forêt, dans certaines conditions sylvicoles et dans un jardin, milieu conduit très différemment. Toutefois, ne pas oublier que la règle reste de favoriser les mélanges d'apports carbonés...
Quant à broyer les aiguilles de pin, quel en serait la nécessité (hors le cas d'espèce de pin à aiguilles particulièrement longues)?
LionelD
Message non lupar LionelD » 19/06/17, 21:48
Ahmed juste une précision il s'agit de la taille des cyprès à la cisaille de la partie verte qui vient de pousser, et non de branches. En séchant cela devient brun.
En ce qui concerne les aiguilles de pin, elles sont longues et en pratique ne pourrissent que très très lentement. Il m'a semblé qu'en les broyant ça favoriserait la dégradation.
x 3813
Message non lupar Ahmed » 19/06/17, 22:19
Oui, j'ai hésité sur ce point qui était ambigu...
Il n'y a donc pas d'inconvénient à en mélanger un peu au foin, mais il vaut mieux éviter des doses trop importantes.
En ce qui concerne les aiguilles de pin, si elles sont très stables dans le temps, il faudrait les réserver à un usage anti-herbe* (sous des arbres, par exemple ou à des emplacements bien spécifiques), sans viser à nourrir les organismes du sol; je doute qu'un broyage change cette caractéristique (au moins sur des aiguilles sèches, ce que tu ne précises pas).
*Comme le broyat d'écorce de pin maritime...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invités
