Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
oli 80
x 123
Re: Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
Message non lupar oli 80 » 04/06/17, 00:29
Bonsoir, voici une vidéo de bélier dont la cloche à air m' intrigue https://www.youtube.com/watch?v=H_nXELwPEFc
le voila en fonctionnement https://www.youtube.com/watch?v=yEEjnszMx_8
il semble que la cloche à air soit remplacée par une membrane en caoutchouc qui par son élasticité se dilate et en se rétractant elle repousse l' eau vers le refoulement, bizarre comme conception
cordialement
bone nuit
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 06/06/17, 21:39
mroutin a écrit :Bonsoir,
Une petite mise à jour de ma clapet anti retour et de la soupape d'impulsion :
Petit à petit, j’améliore les clapets et la soupape d’impulsion. L’objectif est de rendre possible la réparation des pièces d’usure.
Avec la bille, j’avais déjà un truc fiable mais ce n’était pas encore le top car le revêtement de la bille de souris se détruit rapidement. J’ai trouvé toujours chez 1.2.3 roulements, de belles billes en inox.
La bille sur sa portée remplaçable (portée en acier) :
La nouvelle soupape d’impulsion modifiée :
J’ai acheté une réduction en acier chez une boutique de fournitures pour chauffagistes. J’ai brasé au sommet le siège de ma vieille soupape et au pied, un gros écrou en acier du bon diamètre. Le gros écrou est juste assez gros pour que je puisse enfiler et sortir la soupape.
Voilà la nouvelle soupape :
Avec un joint !! Je pense au sommeil de ma voisine !
Le joint placé sur son support en alu (plus facile à usiner !).
Le support du joint avec la rainure pour le maintenir en place. Le joint est un joint en caoutchouc pour raccord rapide. C’est assez épais et cela à l’air solide.
La construction complète est visible là-bas :
http://manuel.routin.free.fr/spip.php?rubrique32
Bonne construction !
Manuel
Bonsoir, pour Manuel,
votre vieil extincteur qui sert de cloche à air semble rouillé, sachez qu' il existe des extincteurs en alu, il suffi d' aller chez les pompiers et leur demander de vous en mettre un ou deux de côté, didier33420 qui est ici sur éconologie m' a parlé de ces extincteurs en alu voici son site : http://www.belier-inox.fr/accueil-c21482635
une vessie de ballon de foot ou autre ou une chambre à air de vélo feront l' affaire dans la cloche
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invités
