Bonjour a tous,
Je souhaite changer mon isolation du grenier qui est de la laine de verre en rouleau avec pare vapeur intégré et la remplacer par de l’isolant en vrac type chanvre, ou laine de roche, ou ouate de cellulose ?
Ma question concerne le pare vapeur : est il obligatoire de mettre un pare vapeur, ou pas, entre l’isolant en vrac et le bâti ?
Et quoi mettre comme pare vapeur ?
un conseil sur quel type d'isolant vrac choisir ?
Par avance merci.
Pare vapeur pour isolation?
- evaluation
- Je comprends l'éconologie
- x 7
- x 2023
Re: pare vapeur pour isolation
Pas nécessaire si il y a déjà un pare vapeur étanche au dessus du plafond http://www.toutsurlisolation.com/Isolat ... s-murs#pv3
- evaluation
- x 7
Merci ! ! !
il n'y a plus de pare vapeur si je retire l'ancienne isolation, elle est intégrée.
Faudra en ajouter un, alors.
- x 2023
Difficile de répondre sans plus de détail.
S'il s'agit de combles perdus, un pare vapeur sur le plancher risque de le pourrir, donc pas de pare vapeur dans ce cas.
- evaluation
- x 7
Re: Pare vapeur pour isolation?
Actuellement il s'agit de combles perdu que je souhaite rendre utilisables.
c'est comme sur cette photo sauf que la laine de verre avec pare vapeur est au dessus des petites poutres.
je compte mettre l'isolant en vrac entre le plafond et un futur plancher.
théoriquement le pare vapeur devrait se situer au dessus du plafond, sur les briques mais pas facile d'en mettre un au dessus des briques plâtrières , à cause des fils de maintient en acier et de tout le bois qui tient le plafond.
peut être épandre un produit étanche sur les briques ?
la toiture ne sera pas forcement isolée dans un premier temps.
- 6 Réponses
- 17751 Vues
Dernier message par tigrou_838
24/09/15, 10:07Un sujet posté dans le forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
- 8 Réponses
- 14276 Vues
Dernier message par BIOTEK
06/09/09, 02:30Un sujet posté dans le forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
