HACE: l'énergie des vagues et de la houle!
olivierp
Message non lupar olivierp » 05/09/16, 17:35
L'un des rêves de l'humanité : capter l'énergie des vagues ...
Quand le soleil se couche et que le vent faiblit, HACE continue de produire votre énergie propre, car il y a toujours des vagues...
HACE vous le propose : produire de l'énergie électrique à très bas coût, en segmentant la houle pour pouvoir récupérer l'énergie de tous types de vagues ( des plus petites aux plus grosses, y compris chaotiques), donc partout et tout le temps...
Non-intermittent, décarboné, compétitif, HACE facilite l'accès à l’énergie propre pour tous.
Plus propre et moins cher, la technologie HACE constitue une innovation de rupture qui présente tous les avantages pour devenir un leader mondial de la production électrique.
HACE est une nouvelle solution brevetée qui segmente la houle pour récupérer l'énergie de tous types de vagues, de façon non-intermittente, tout en respectant l’environnement.
Partenaires de poids -> Sogeti High-Tech, Arts & Métiers Paris Tech (ENSAM), Ingelliance, Exogren
Il ne tient qu'à vous d'accélérer la phase de pré-industrialisation avant sa commercialisation dès 2017.
En savoir plus -> https://www.happy-capital.com/projet/hace
Pièces jointes
moinsdewatt
x 552
Re: Quand le soleil se couche et que le vent faiblit, HACE continue de produire votre énergie propre, car il y a toujour
Message non lupar moinsdewatt » 05/09/16, 22:01
Il y a un article la dessus de fevrier 2015 :
L’entreprise Hace veut capter l’énergie de la houle
http://www.consoglobe.com/hace-energie-houle-ocean-cg/1
Mais comment ça marche exactement ?
x 1992
Re: HACE: l'énergie des vagues et de la houle!
Message non lupar izentrop » 06/09/16, 09:08
il faut désormais aller au-delà pour convaincre les premiers clients. Hace vient de lancer une levée de fonds sur la plate-forme de crowdfunding Happy Capital. Objectif : 900.000 €, pour construire le prototype préindustriel de 200 kW qui valide les premiers essais et sera fabriqué par Ponticelli à Bassens. L'inventeur veut démontrer aux sceptiques que son système exploitant l'énergie houlomotrice fonctionne aussi à grande échelle et achever de convaincre les premiers clients potentiels.
http://objectifaquitaine.latribune.fr/b ... ables.html
De la mécanique en mouvement permanent + corrosion accélérée = usure rapide à prévoir.
Combien de temps ça tiendra avant dislocation ?
A ce prix, pour un projet ou on ne délivre aucun chiffre significatif, on peut investir pour 3 fois plus de puissance en énergie solaire, qui elle a très peu d'usure mécanique.
x 7168
Message non lupar Obamot » 08/09/16, 16:56
c'est un fait, ça nécessiterais plus de calculs...
L'énergie solaire est alléatoire. Ce type de système produit nuit et jour, pour faire ça avec du solaire il faut stocker sa chaleur.
Pour la corrosion c'est évident, mais je pense que le système tel que présenté est bien trop compliqué pour être économiquement viable, car il faut encore raccorder ça au réseau directement (et à de si faibles quantités produite, il semble totalement exclu de stocker l'énergie dans des accus!) Ce sont une fois de plus, de belles images de synthèse sans rien de concret d'autre que de pécho des investisseurs, et ça me navre car c'est tout l'argent qui n'ira pas vers de vrais projets! Ce d'autant que d'autres systèmes au concept , existent bel et bien
Un système houlomoteur qui fonctionne, et qui doit souffrir de la corrosion de manière moindre puisque la turbine n'est PAS offshore et récupère l'énergie par la pression de l'air:
wiki a écrit :Islay LIMPET est un dispositif, installé sur le rivage, qui utilise une colonne d'eau oscillante pour forcer l'air dans et hors une chambre de pression au travers une turbine à air spécialement conçue. La chambre du LIMPET est un tube incliné en béton ouvert au-dessous du niveau de l'eau. Comme l'action des vagues fait osciller le niveau de l'eau dans la chambre, la variation de ce niveau d'eau comprime et décomprime alternativement l'air piégé au-dessus, provoquant la circulation de l'air vers l'arrière puis vers l'avant à travers une paire de turbines contrarotatives.
Voilà un système intéressant de 500 kW, puisque rattaché au rivage, avec des efforts de friction proche de zéro et connecté directement au réseau:
L'empreinte écologique est quasi nulle et le système ne prend guère de place sur le littoral, ni ne défigure le paysage comme les éoliennes
x 7168
Message non lupar Obamot » 08/09/16, 17:30
PS: mais apparement les nouvelles ne seraient pas bonnes. L'exploitation serait interrompue depuis 2013...En cause une stupide question de rattachement de l'installation sur des réseaux plus conséquents par des lignes immergées entre îles! >>> et probablement le coût au kw/h, sans que l'on ne comprenne très bien pourquoi "il aurait fallu tirer 15 à 18 salaires pour une telle petite installation !!!" :shock: c'est guignolesque.
x 1992
Message non lupar izentrop » 10/09/16, 20:16
Beaucoup de projets sur l'exploitation de l'énergie houlomotrice sont en standby, en cause les prix bas du pétrole probablement.
Geps Techno est un des seuls encore en piste, avec plusieurs cordes à son arc.
Voilà quatre ans que les ingénieurs de la société Geps Techno, PME basée à Saint-Nazaire, planchent sur un concept innovant et totalement inédit de centrale électrique offshore. Développé sous le nom de MLiner, ce projet vise la création d’une structure flottante nomade capable de produire de l’électricité verte grâce à 4 sources d’énergie différentes : éolienne, hydrolienne, houlomotrice et solaire.
http://lenergeek.com/2015/09/09/geps-te ... ouvelable/
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 10/09/16, 21:46
c'est plus compliqué que ça ... la mer est une forte machine a tout casser ... pour profiter des vagues il faut construire très sollide ... en comparaison le soleil ne marche que le jour mais il ne casse rien , même les jours ou il tape fort
autre difference entre solaire et vagues : le soleil eclaire tooute la surface du monde ! les vagues ne concernent que la ligne de cote ... beaucoup plus limité
l'energie de la houle existe , il n'est pas stupide de l'utiliser , mais pas d’illusion ce n'est pas la solution du 3eme milenaire
x 7168
Message non lupar Obamot » 26/09/16, 14:19
Salut Chatelot, tu n'as pas dû bien regarder la vidéo de WaveGen pour dire ça...car précisément, leur système n'est pas malmené par la houle, la turbine n'est jamais en contact avec la mer (qui ne peut donc rien casser, la turbine fonctionnant selon le principe de dépression d'air créée par les vagues...) donc ton commentaire n'est guère valable pour cette technologie (pour les autres immergées, sans doute que tu as raison) par ailleurs, lorsque le soleil se couche, la houle continue nuit et jour...
MMP
Message non lupar MMP » 27/12/17, 16:05
Bonjour à tous,
Je peine à trouver l'état d'avancement des différents procédés houlomoteurs. Leurs réussites, leurs difficultés etc... en France, comme à l'étranger.
Y a t-il parmi vous, des personnes susceptibles de m'en dire un peu plus ?
Merci beaucoup
MMP :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 118 invités
