Recyclage: du sac plastique au pavé
moinsdewatt
x 552
Re: Recyclage: du sac plastique au pavé
Message non lupar moinsdewatt » 12/07/16, 21:28
Une installation de tri de plastiques ultra performante aux Pays-Bas
Par la rédaction, le 21 avril 2016
Bollegraaf Recycling Solutions, constructeur de solutions de recyclage clé en main et d’équipement de recyclage, vient d’achever la mise en place de l’installation de tri de plastiques la plus performante des Pays-Bas avec une capacité dépassée de plus de 50%.
Bollegraaf Recycling Solutions a mis en place une unité de recyclage modulaire innovante et entièrement automatisée. Les objectifs de capacité de l’installation ont été dépassés de plus de 50 %. Ainsi, elle fournit environ 7 tonnes / heure de plastiques parfaitement triés. Cela permet à Daly Plastics d’atteindre l’objectif final : la production d’un granulat très pur, réutilisé comme matière première pour des nouveaux produits de qualité. Autre atout de cette installation : si l’offre des matériaux à trier se modifie, l’installation peut facilement être convertie et adaptée sans pour autant entraîner des coûts élevés.
L’installation se compose d’un broyeur, à la suite duquel le produit est débarrassé de tous les éléments ferreux, puis débarrassé des petites impuretés tel que le sable, par le biais de séparateurs balistiques, les cribles Elliptique de Lubo Systems b.v. (filiale du groupe Bollegraaf). Puis suit la séparation en fonction des types et éventuellement des couleurs à l’aide du balayage optique, suivi si nécessaire, d’un contrôle qualité manuel. Le produit est alors traité par une presse à balles pour obtenir des balles homogènes. Après ce processus, le retraitement se poursuit jusqu’au produit fini par l’intermédiaire d’un système innovant de nettoyage à sec Drd et de granulation.
À noter que les cribles Elliptique de Lubo sont utilisés pour séparer les matériaux 2D des 3D. La maille des grilles sur les palettes est facilement adaptable pour obtenir un criblage sur mesure.
http://www.constructioncayola.com/envir ... aysbas.php
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 13/07/16, 10:12
faire des pavé avec du plastique recyclé est un fausse bonne idée : ces pavé auront une durée de vie limité et vont se desagreger en mettant dans la nature des particule de plastique poluante , qui flottent dans l'eau
se debarrasser des plastique pour en faire de l'energie et economiser le petrole me parait meilleur
ma solution preféré , c'est la gazeification ( gazogene ) cette combution en 2 temps a de gros avantage sur la combustion directe
1) ça ne fait pas que de la chaleur mais du gaz qui fait tourner un moteur a explosion et donne un bon rendement vers l'electricité
2) ça peut bruler le pvc sans produire de dioxine
3) le filtrage et la neutralisation des acide dans le gaz est plus facile que dans une incineration car il n'y a pas de CO2 dans le gaz et que le volume de gaz a traiter est considerablement plus faible que la quantité de fumé
c'est vraiment la solution d'avenir et il exixte deja des grosse usine de ce type ... il est actuellement ridicule de construire des usine d'incineration classique puisque la gazéification a tous les avantages
