Disjonction: Box SFR sur RJ45 qui fait sauter le disjoncteur EDF?
Bonsoir,lorsque je connecte mon câble ethernet de ma box SFR fibre le disjoncteur EDF 500ma disjoncte mon câble ethernet est de catégorie 5e,est ce que ce pb est déjà arrivé à quelqu'un et est ce que si je passe en catégorie 6a ,le pb pourrait être résolu merci de vos infos cordialement
- x 12844
Re: Disjonction: Box SFR sur RJ45 qui fait sauter le disjoncteur EDF?
Fifi a écrit :Bonsoir,lorsque je connecte mon câble ethernet de ma box SFR fibre le disjoncteur EDF 500ma disjoncte mon câble ethernet est de catégorie 5e (...)
Salut,
Euh ton problème est assez étonnant, je ne pense pas qu'en changeant le câble vers un CAT6 cela résolve le soucis (j'ai du mal à comprendre comment c'est possible mais cherchons...)...
J'ai eu routeur Linkys RJ45 qui après 8 ans de fonctionnement 24/24 a complètement commencé à délirer dès qu'on branchait un câble RJ45 sur 1 des 4 ports (mais sans faire rien sauter du tout coté électrique...)
a) le réseau RJ45 n'est pas connecté directement sur le réseau électrique (cela serait assez dangereux pour les utilisateurs et le matériel) et pour faire sauter du 500 mA faut un gros soucis...
b) où est branché l'autre coté du câble RJ45 CAT 5E et quelle est sa longueur?
c) es-tu sur que c'est un 500 mA et non un 300 mA?
d) Ta box est neuve? Sinon combien d'années de fonctionnement? A-t-elle pris la foudre?
e) As tu une autre box pour faire des essais?
Bonsoir
Cela veux dire que soit ta box soit l'autre appareil au bout de ton câble Ethernet a un défaut de terre , changer de catégorie ne changera rien les catégories 5 ou 6 sont des normes de vitesse de transmissions des données.Attention par contre avec ton problème car si le disjoncteur 500ma déclenche . 500ma c'est un courant de fuite mortel !.Tu n'a pas un électricien qui pourrai te regarder ça ?
- x 12844
Oui 500 mA c'est beaucoup c'est même étonnant que les appareils ne grillent pas (l'informatique c'est tout de même sensible!)...et logiquement les réseaux EDF et Ethernet sont bien découplés physiquement...
Sauf si le réseau ethernet passe par du CPL...dans ce cas un défaut interne du boitier CPL pourrait expliquer la liaison physique entre le RJ45 et le réseau électrique?
A Fifi de nous le dire...
Normalement les systèmes CPL sont muni d'optocoupleurs pour justement être physiquement séparé du réseau.
Il faudrait nous en dire plus sur ton réseau.
- x 12844
Oui il faudrait plus d'infos là...
Un CPL est découplé physiquement du réseau mais un défaut interne au CPL pourrait créer ce genre de soucis non?
Une box est "logiquement" mieux découplée EDF/Ethernet qu'un CPL non?
(suis pas spécialiste du hardware réseau mais cela me semble logique...encore qu'un défaut sur le câble ou la box pourrait bien créer un défaut de terre/phase/neutre qui pourrait remonter dans le réseau EDF mais de la à passer les 500 mA en 230V c'est énorme c'est plus de 100W cela devrait donc fumer un peu...tiens un indice pour trouver la panne: cherche de la fumée lol !)
- x 2452
Fifi a écrit :Bonsoir,lorsque je connecte mon câble ethernet de ma box SFR fibre le disjoncteur EDF 500ma disjoncte mon câble ethernet est de catégorie 5e,est ce que ce pb est déjà arrivé à quelqu'un et est ce que si je passe en catégorie 6a ,le pb pourrait être résolu merci de vos infos cordialement
Bonsoir,
L'alimentation de la box n'est pas reliée à la terre, c'est plutôt l'appareil relié à l'autre bout du câble ethernet qui présente un défaut de terre. Un PC fixe, je suppose.
Si c'est le disjoncteur général qui saute, c'est peut-être la carte réseau de ce pc qui est en défaut. Normalement, la carcasse métallique du pc est reliée à la terre.
Il ne faut pas prendre de risque avec ce genre de problème et demander de l'aide à un électricien plutôt d'y laisser la vie.
- x 12844
Bonne remarque d'izentrop! Bon il faudrait que Fifi vienne nous répondre là...
- x 12844
Je viens de le notifier par e-mail. C'est clairement agaçant les nouveaux venus qui posent un message et qui ne donnent pas de suite...
