1er pas vers l'inconnu, Moteur électrique Analyse Différentielle
moinsdewatt
x 552
Re: 1er pas vers l'inconnu,Moteur électrique Analyse Diffentiel
Message non lupar moinsdewatt » 21/02/16, 21:27
Hic a écrit :Salut à tous
Un moteur électrique de 1Kw électrique produit 1Kw mécanique
par l’intermédiaire d'une puissance totale de 1Kw magnétique,
ce qui ne permet pas de contre réaction " magnétique contre réaction magnétique",
Cette démonstration démontre la validité de la théorie des champs unifiés voir plus.
il recommence son troll magnétique. :mrgreen:
moinsdewatt
x 552
Message non lupar moinsdewatt » 21/02/16, 21:29
Hic a écrit :Si la contre réaction n'est plus du domaine " magnétique contre réaction magnétique", puisqu'un moteur électrique tourne comme un toupie sans contre-réaction ,
on change de domaine est on rentre dans celui de la relativité ou la contre-réaction est un transfert
ce qui se rapproche de la théorie des champs unifiés
baratin sans aucune signification.
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 21/02/16, 22:21
Christophe a écrit :Moi jdis: y a un hic dans ses raisonnements! :D
Tu es l'ingenieur qui ne sait pas faire de bilan energetique? trop facile !
mais qu'allait il faire dans cette galère? :mrgreen:
La torture pour le nuls
x 12302
Message non lupar Christophe » 22/02/16, 10:17
Je préfère ne pas répondre à cette attaque personnelle...les lecteurs se feront leur avis eux même en lisant tes raisonnements et les miens...
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 22/02/16, 11:47
Christophe a écrit :Je préfère ne pas répondre à cette attaque personnelle...les lecteurs se feront leur avis eux même en lisant tes raisonnements et les miens...
Attaque personnelle??? ou tu vaas là???????
Tu n'as même pas dénié me lire d'ou un gros doute justifié.
Donc je suis trés calme et serein ,
et je demande, cher ingenieur, expressement que tu me fasse un bilan énergetique sur un moteur électrique standard.
1Kw electrique produit
1KW magnétique qui propulse le moteur à
1Kw mécanique
Ton refus sera significatif !!! contrairement à ce que tu crois.
et pourtant , je n'invente . . . rien!
x 12302
Message non lupar Christophe » 22/02/16, 11:49
Tu oublies les rendements mais c'est pas grave...(si mais bon...pas grave pour toi puisque tu sembles détenir la vérité)
Pourquoi crois tu qu'il y a des ailettes de refroidissement sur les moteurs électriques?
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 22/02/16, 12:47
Je ne suis pas super doué en électromagnétisme et il y a un truc que je ne comprends pas bien. Quel est le lien de tous cela avec le courant réactif par exemple dans cette vidéo on vois ces 2 moteurs bardés de condos.
https://www.youtube.com/watch?v=yf47V1SKiXE
x 2023
Message non lupar izentrop » 22/02/16, 13:27
Apparemment on a affaire à un bricolo qu'a des moteurs triphasés qu'il alimente en monophasé. Le condo de 50 µF en déphasant un peut de courant sur la troisième phase, permets le démarrage(si la courroie n'est pas trop tendue), mais comme il est alimenté sur 2 pattes il n'a pas de puissance.
x 7127
Message non lupar Remundo » 22/02/16, 13:56
Hic, ton vocabulaire est inintelligible, et les concepts scientifiques que tu brandis sont sans fondement. On n'a pas besoin de relativité ou de théorie quantique des champs pour décrire proprement le fonctionnement d'un moteur électrique du quotidien.
Un moteur électrique frotte mécaniquement, et lorsque les électrons s'animent, que ce soit pour des raisons magnétique (induction) ou électrique (champs électromoteurs), ils frottent aussi au niveau microspopique (effet Joule).
Un élément de réponse quand même : il n'y a pas 1kW électrique, 1kW mécanique et 1 kW magnétique qui se cumulent ! le kW électrique est couplé entre les champs magnétiques et les courants/tension de la machine. le kW mécanique est directement couplé aussi à ce kW électromagnétique via les force de Laplace et les pièces en mouvement.
Et le jeu ne se fait pas à 100% de rendement, mais moins (entre 90 et 95%) pour de bon moteurs/génératices électriques.
x 12302
Message non lupar Christophe » 22/02/16, 14:58
izentrop a écrit :Apparemment on a affaire à un bricolo qu'a des moteurs triphasés qu'il alimente en monophasé. Le condo de 50 µF en déphasant un peut de courant sur la troisième phase, permets le démarrage(si la courroie n'est pas trop tendue), mais comme il est alimenté sur 2 pattes il n'a pas de puissance.
Euh pas si bricolo que cela: c'est le cas de 99% des petits moteurs asynchrone vendus actuellement qui sont alimentés en mono avec 1 phase déphasée (donc un moteur biphasé en fait?)
La plupart des gens, moi y compris jusqu'à il y a pas longtemps, confondent le condensateur de démarrage (devenu rarissime sur les petits moteurs) et condensateur de fonctionnement permettant de simuler justement une 2ieme phase déphasée.
Voici un sujet récent qui en parle: eau-pompage-filtration/calcul-condensateur-fonctionnement-moteur-pompe-guinard-elem-t14125.html
