Tuto: comment demonter les palettes pour recyclage
tchopko
Message non lupar tchopko » 25/01/16, 13:12
Je suis parti pour construire une cabane de jardin, avec bardage en palette de recyclage... Après une bonne cinquantaine de palette démontées, je commence à avoir la main, et j'ai trouvé une façon rapide et efficace...
une petite vidéo de présentation:
https://youtu.be/FZvLEiqnOEg
Bonne journée!
Tchopko
x 12747
Message non lupar Christophe » 25/01/16, 13:18
Chouette tuto! Un bon narrateur :) (c'est toi?)
Car le démontage des Palettes est difficile, j'ai testé!
Surtout les EuroPalettes (normalisées elles), les plus légères que tu utilises c'est un peu plus facile, mais les planches récupérées sont plus fines...Après comme une Europalette est consignée (15€ à l'époque) on en trouve moins facilement à la récupération...
Tiens tu peux regarder ce sujet aussi, sur l'utilisation des palettes en recyclage: https://www.econologie.com/forums/idees-eco- ... 12483.html
tchopko
Message non lupar tchopko » 25/01/16, 13:36
merci...
oui c'est moi qui raconte l'histoire...
je récupère aussi des euro palettes mais moins, seulement quand elles sont un peu abimées, mais le coin que j'ai trouvé, je peux en avoir autant que veux gratuit, alors je fais avec les différences d'épaisseur!
bonne journée
x 12747
Message non lupar Christophe » 25/01/16, 13:46
Cool! Bienvenu ici alors!
T'as fait d'autres tutos?
x 4000
Message non lupar Ahmed » 25/01/16, 17:08
Tuto vraiment bien fait!
J'ai eu ce problème de démontage de palettes il n'y a pas très longtemps et je me suis inspiré d'une vidéo américaine (il existe pas mal d'outils destinés à cette fin, mais j'ai choisi le plus simple, car il me semblait le plus efficace et que j'étais dans une certaine urgence).
Son emploi est simple: on introduit la pièce en acier épais sous la planche en la positionnant à l'arasement d'une traverse et on fait levier. Le rond d'appui en fer Tor de 12 a été soudé légèrement en dessous du niveau (le modèle original est soudé dessus) supérieur de l'élément souleveur, pour bien extirper la pointe la plus proche du levier, sans abîmer la planche.
Pour renforcer la partie la plus sollicitée, une jambe de force reprend les efforts et le tube (qualité serrurier) a été ovalisé dans sa partie basse.
Tout ça a été soudé à "l'arrache" (sic) à l'électrode, réemploi de ferrailles oblige...
Nota: l'objet rouge est un mètre à ruban servant de cale et d'échelle pour la photo...
En ligne
x 7892
Message non lupar Remundo » 25/01/16, 21:46
ouah ça me rappelle quelques après-midi à démonter des palettes...
pour moi ça n'est pas une passion, mais je reconnais que j'étais moins "industrialisé" que toi.
Félicitations, tu as de bons coups de main.
Certaines palettes sont terribles à démonter. Agrafes, clous retournés et nombreux...
x 4000
Message non lupar Ahmed » 25/01/16, 21:57
Merci pour le compliment! Je ne suis pas qu'un théoricien... 8)
Je te rassure: le démontage de palettes n'est pas non plus une passion dévorante chez moi! C'était juste pour rendre service et me débarrasser...
tchopko
Message non lupar tchopko » 25/01/16, 22:17
J'avoue que j'ai prend plaisir, moi, à martyriser de la palette...comme il fait pas très chaud dans ma vieille bicoque pas très isolée, c'est bon de faire une heure de pause du boulot devant mon écran et aller démonter des palettes... c'est aussi que je suis en train de planifier une maison en auto-construction, avec tout petit budget, donc, il faut que je pousse le système D et le recyclage à son maximum... j'ai depuis 6 mois collectionné environ 80m2 de bois de palette... ca commence à faire un vrai budget si je devais acheter ça! Et puis aussi du plaisir à utiliser un matériau recyclé, qui a son histoire, chaque planche est différente...et je peux jouer avec ça...
Aujourd'hui par exemple, je suis tombé sur une palette en Hêtre...(pourquoi donc faire des palettes en hêtre...va savoir...) ca me fait sept belles planches bien sèches avec de superbes motifs...
Merci des retours!
x 1085
Message non lupar Flytox » 25/01/16, 22:33
Même avec de la patience et de bon outils (pied de biche bien large etc...), on dirait que certaines palettes sont faites pour ne pas être démontable / récupérables. Les clous sont gros, longs, torsadés / striés et plantés en biais dans plusieurs directions. Bien sûr plusieurs sont alignés sur la même fibre du bois.
Donc la planche de bois se fend immédiatement entre 2 clous sous l'effort du pied de biche ou du maillet de charpentier.
Ou alors la tête du clou a un diamètre si faible et ou le bois est si tendre que la tête s'enfonce dans le bois en le faisant éclater plutôt que de faire venir / remonter le clou...
:mrgreen:
x 2405
Message non lupar izentrop » 26/01/16, 08:38
Tout à fait flytox.
Il y a aussi des pointes striées ou vrillées avec des tiges soudées sur le côté qui empêchent l'extraction façon hameçon ou harpon.
Ceux-là, impossible de démonter sans tout casser, je les défonce à la masse pour servir de petit bois pour démarrer un feu de bois.
Je me suis servi des bonnes planches pour faire mon poulailler et mon compost, sinon sauf exception, c'est de l'obier ou du bois tendre qui risque d'être attaqué facilement par les vers.
Quoiqu'ils sont déjà traités en général et en intérieur non humide, il y a peu de risque que des insectes xylophages viennent l'attaquer.
Ahmed ... manque plus qu'une encoche en V pour ajouter la fonction d'arrache-clou à ton outil :D
