Connaissant les prix industriels, j'ai pu constater que l'essentiel d'une structure de prix, ce sont les bénéfices des intermédiaires et la TVA.
Ce n'est pas que je trouve le bénéfice illégitime: les coûts sont là, il faut les couvrir, mais il est bien évident qu'une vente directe du fabricant sera moins chère que quand il y a un importateur/distributeur et un détaillant.
Des buzz pour l'econologie? Cherchons des idees...
- elephant
- x 7
izentrop a écrit :Je verrais bien un disque tranchant adapté sur une houe maraichère à roue. A la manière des outils pour semis direct sous couvert. http://www.ets-fatton.com/904-1135-thic ... -roues.jpg
Faire peut-être plusieurs va et vient si la couche à couper est épaisse.
Ou simple outil à main avec disque. L'idée, c'est ça mais avec un seul disque tranchant et sans la lame
Nous avons essayé, juste avant la neige, un système de disque tranchant, développé par l'ingénieur en charge du programme de développement du maraichage écologique évoqué...
Cela a été développé pour des mulchs...
Avec le foin, cela ne marche pas. En tout cas, sous cette forme de simple disque tranchant !
Le foin est en fait assez chiant à couper, surtout au printemps, qu'il est déjà ramolli, mais fibreux... Et comme, pour ne pas avoir à biner / sarcler, il faut trancher net, sans remuer le foin, ce n'est pas si facile que ça.
Je pense que si un développement professionnel devait avoir lieu, il faut carrément aller chercher du coté des faucheuses rotatives, mais avec des disques verticaux... Et là, cela tourne à plusieurs milliers de tours/minutes et c'est l'inertie de l'herbe qui fait que c'est coupé net. Comme un rotofil... Donc ça, j'y pense pour plus tard. J'ai même déjà une idée assez précise... Mais là, on sera dans quelques milliers d'euros !
Pour l'instant, ma "Sillon'net", c'est pour un usage domestique. Et donc manuel. Sans moteur. Le prototype donne de très bons résultats... Parfait pour ce que je veux en faire. Mis à part affiner sa fabrication, pas de problème ! En matériaux, j'ai dû en avoir pour une quinzaine d'euros...
C'est sur la façon de commercialiser l'engin que j'attends des idées...
chatelot16
- x 267
l'enveloppe soleau est utile quand on garde l'idée secrete , pour avoir un preuve de la date d'invention et ne pas risquer de devoir payer des royaltie a celui qui depose un brevet pour la même chose
a partir du moment ou une idée est divulgué , aucun brevet n'est possible : montré sur un forum est une divulgation ! donc aucun risque que quelqu'un d'autre fasse un brevet , même si l'inpi ne voit pas la divulgation dans un forum et accepte le brevet il suffira de montre des preuves de cette divulgation pour rendre le brevet non valable
donc si tu montre ton idée sur plusieur forum personne ne peut plus breveter !
il reste donc a fabriquer a un prix correct et vendre avec les frais minimum ... je pense que la boutique econologie pourrait faire partie des vendeurs
pour eviter que quelqu'un d'autre fabrique a ta place il y a un autre moyen de protection : c'est le modele deposé
le modele deposé se fait a l'inpi comme les brevet , le modele deposé n'empeche pas un concurent d'utiliser le même principe , il interdit juste de faire une copie conforme pour profiter de la notoriété du produit d'origine : il faut faire les frais du modele deposé quand le succès commence a arriver
je pense que pour ce genre d'outil simple il faut surtout le fabriquer avec la meilleure efficacité possible pour le vendre a prix raisonnable , et aucun autre fabricant ne trouvera rentable de faire la même chose
OK.
Le modèle déposé ne m'avancera donc pas beaucoup. Il suffit de remplacer le manche en bois rond pas un manche en alu carré, et le tour est joué ! Et si je dois déposer tous les modèles possibles, je n'ai pas fini !
La grelinette, comment il avait protégé le gars ? Avant, qu'en effet, on voit fleurir les imitations ces temps-ci !
chatelot16
- x 267
non le modele deposé est moins stupide que ça ... il ne suffit pas de changer un detail sans importance , il suffit de reproduire le principal qui rend l'outil reconnaissable pour etre accusé de contrefaçon
un grand constructeur d'outil ne va pas se casser la tête a faire un outil sans marché , mais si ton outil fabriqué en petite quantité commence a se vendre et a se faire connaitre , c'est la que quelqu'un poura te voler l'idée en fabriquant en plus grande quantité : c'est la que le modele deposé peu servir
avantage du modele deposé sur le brevet : on peu deposer quand on veut même si on fabrique depuis un certain temps , alors que le brevet ne peut etre deposé que si le truc n'a jamais eté divulgé donc jamais vendu
je n'ai pas lu les 100 pages de ton sujet et n'ai pas vu ou tu parlait de ton outil
Did67 a écrit :
b) pour les "pas bricoleurs", il y a la voie des associations d'autoconstructeurs (comme celle mentionnée plus haut) et la voie d'une fabrication artisanale et d'une vente "à prix honnête" (économiquement viable, mais sans les couilles plaquées or) ; j'ai quelqu'un qui m'aide en ce moment à définir cette dernière possibilité.
Mais je vous écoute !
Je ne sais absolument pas combien de gens cela peut intéresser !
Enfin ...même plaqué gentiment, cela doit faire mal ....
C'est un développement tout à fait récent. Paresseux, n'ayant pas perdu espoir d'être classé parmi les "très grands paresseux", cela me fatiguait d'ouvrir les sillons tel que je l'ai décrit dans les premières pages...
Et j'ai donc inventé la "Sillon'net" qui permet de faire cela sans se fatiguer.
Je n'ai, jusque là, qu'évoqué la "Sillon'net". Pas décrit. Pas photographié.
- x 3990
Bien sûr, mais cela ne correspond pas à la connotation péjorative qui s'attache généralement à ce qualificatif.
C'est justement en délaissant le travail que l'on peut restaurer les fonctions de l'imagination, de la rêverie et de la créativité: il y a donc un déplacement positif de l'activité psychique et non une simple négativité.
- 4 Réponses
- 1353 Vues
09/11/24, 17:08Un sujet posté dans le forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
- 9 Réponses
- 2002 Vues
Dernier message par eclectronvolt
18/10/24, 10:25Un sujet posté dans le forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
- 1730 Réponses
- 154203 Vues
Dernier message par Remundo
12/09/26, 00:17Un sujet posté dans le forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
- 33 Réponses
- 72045 Vues
07/02/22, 17:19Un sujet posté dans le forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
- 11 Réponses
- 6384 Vues
10/02/26, 22:56Un sujet posté dans le forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 42 invités
