Flash cobra canon 580ex n'a plus de puissance
x 12395
Message non lupar Christophe » 03/01/16, 18:24
Après faut voir si le condensateur est changeable sans détruire le boitier...c'est pas certain :(
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 03/01/16, 18:32
Je ferais le test suivant, en faisant bien sûr attention où on met les pattes:
placer un voltmètre continu avec des pinces crocos sur le condensateur sur le calibre 1000 V et allumer le flash. la tension va monter jusqu'aux environs de 3-400 V.
couper le switch d'alimentation
si cette tension baisse rapidement ou n'atteint pas 300 V , c'est que le condo est fichu.
simplino
Message non lupar simplino » 03/01/16, 20:23
schéma de base :
http://francis.guilbault.pagesperso-ora ... strobe.htm
Une lampe à décharge pour tester si le condensateur marche encore pas cher à faible durée de vie si on les fait trop briller avec trop de tension et courant :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5424 ... view1&rb=1
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5407 ... lash-Xenon
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5960 ... e-rechange
http://www.intervente.net/170-strobe-li ... mk-ii.html
http://www.xenonflashtubes.com/schematics/
http://www.htds.fr/fr/optoelectronique- ... -systemes/
https://www.heraeus.com/en/hng/products ... rview.aspx
Durée de vie max quelques milles éclats, électrodes qui s'abiment !!
La qualité du condensateur est aussi importante, cependant si bien conçu il doit tenir plus longtemps.
Les LEDs durent plus longtemps si bien conçu mais pas assez intenses sur quelques microsecondes !! !!
http://nokians.fr/2013/05/photos-en-fai ... spensable/
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 04/01/16, 09:33
ceci dit, si c'est un flash à computer, le problème vient peut être du computer....
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités
