Machines sur numeraires vraies ou intox ??
sen-no-sen
- x 820
raymon a écrit :Attendons de voir ils disent que le générateur ne contredit pas les lois de la physique.
Ne pas oublier la loi de boyle mariotte.
La loi de Boyle Mariotte fait partie intégrante des lois de la thermodynamique,elle ne serait donc les enfreindre....
Avant de produire quelque chose d'aussi révolutionnaire,il est nécessaire d'avoir un cadre théorique,hors il n'y a jamais de cadre théorique sérieux,normale car celui ci serait immédiatement démontré comme faux par des spécialistes.
- x 7113
bengali13 a écrit :Sauf bien sur un compresseur électrique pour obtenir le premier plein de la cuve d air , permettant le démarrage de l ensemble un peu comme le tandem batterie /démarreur sur votre automobile
Oui, mais à notre connaissance une automobile est bien surunitaire:
1) puisque n'utilisant aucune source extérieure d'énergie autre que le démarreur et la batterie, il est normal d'amorcer le processus, non?
2) puisqu'elle dissipe plus d'énergie qu'elle n'en consomme au bilan final, dans son rendement intrinsèque faramineux, qui transcende le substrat informel du petroleum en polarités aromatiques [hips...!] en ce sens elle est un cas presque unique
bengali13 a écrit :A plus de vous lire
non merci.
- x 1985
Cette loi s'applique dans le cas d'un ballon gonflé d'air ou de gaz, dont le volume augmente au fur et à mesure de la remontée.sen-no-sen a écrit :raymon a écrit :Attendons de voir ils disent que le générateur ne contredit pas les lois de la physique.
Il s'agit de container non fermés et l'air en reprenant du volume s'échappe en faisant perdre une partie de la force ( poussée d'archimède) fournie au fond de l'eau par le compresseur, donc contre productive. Le principal est d'impressionner le gogo
Ce qui fait tourner le bidule est donc l'électricité consommée par le compresseur.
Ce n'est pas difficile, dans tous ces bidules prétendus surnuméraires qui tourne, il faut chercher la source d'énergie et dans ce cas, elle n'est même pas dissimulée.
Non l'air reste emprisonné dans le haut de la cloche. un peu comme un ballon de relevage de plongée.
http://www.nootica.fr/chasse-sous-marin ... evage.html
Je précise que je ne suis pas certains que le machin fonctionne.
http://mfs0.cdnsw.com/fs/Root/6708q-Numeriser0001.jpg
http://www.tpeplongeesousmarine.sitew.f ... pression.D
- x 1985
raymon a écrit :Il s'agit de container non fermés et l'air en reprenant du volume s'échappe en faisant perdre une partie de la force ( poussée d'archimède) fournie au fond de l'eau par le compresseur, donc contre productive
Y a quand même des grosses bulles qui s'échappent et les bidons ne prennent pas de volume
https://youtu.be/h5I_E0bl02E?t=113
Même si elle s'échappent autrement, ça reste une fumisterie qui ne peut fonctionner qu'avec l'électricité . On arrête le compresseur, les bidons déjà rempli d'air montent puis tout s'arrête. C'est évident, Mariotte ou pas..
Y a quand même des grosses bulles qui s'échappent et les bidons ne prennent pas de volume Mr. Green
Tue es d'une mauvais fois extraordinaire les bidons sont rigide et le fond ( pas le haut) est percé.
Tu es lamentable.
Mais cela ne veux pas dire que je pense que cela fonctionne je garde toujours le doute dans les 2 sens.
- 57 Réponses
- 39637 Vues
Dernier message par RealWheel
29/03/18, 00:06Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
