Turbicône
Turbi
retour aux cycloïdes
Message non lupar Turbi » 03/09/15, 19:12
Pour imager la réponse précédente, voici une petite animation :
J'ai changé les couleurs du stator pour montrer en rouge la section chauffante et en bleu la section refroidissante. Les sections neutres sont en gris pâle.
Bien sûr il ne s'agit là que des éléments débarrassés de leur aspect hélicoïdal. Toujours pour permettre une meilleure visualisation...
Yves
Turbi
Message non lupar Turbi » 03/09/15, 19:32
En réactivant l'aspect hélicoïdal :
À plus
x 7420
Message non lupar Remundo » 04/09/15, 11:26
on peut aussi envisager des cycles frigorifiques. :idea:
Turbi
Message non lupar Turbi » 05/09/15, 05:17
Oui Raymond, pourquoi pas ?
Voici une autre animation qui montre les 2 pièces :
Chauffer au niveau de la section rouge, et refroidir au niveau de la section bleue, et le rotor se met à tourner...
Plusieurs façons peuvent être envisagées pour exploiter les rotations en jeu...
Yves
Turbi
Message non lupar Turbi » 05/09/15, 05:54
Sur cette vue on voit un côté du système avec la cycloïde de Lahire en action.
Quelque soit l'endroit où l'on coupe perpendiculairement à l'axe, on obtiendra cette cycloïde...
Yves
x 7420
Message non lupar Remundo » 05/09/15, 10:00
Bonjour Yves,
Tes animations sont vraiment très belles.
Cette hybridation entre les pompes de Moineau et les Cycloïdes de Lahire est assez bluffante.
Le point difficile, bien sûr en faisant varier la section du "tuyau" , ce sont des formes complexes à usiner et étanchéifier.
Turbi
Message non lupar Turbi » 05/09/15, 19:16
Bonjour Raymond et les autres,
Je reprend la dernière animation, mais encore une fois en retirant l'effet hélicoïdal :
Cette fois, j'ai un peu étiré les sections rouge et bleue et la section centrale. C'est un autre moyen d'augmenter l'effet volumétrique. Ca permet aussi d'allonger les zones chauffante et refroidissante pour plus d'efficacité.
J'ai aussi montré un découpage en 10 rondelles (2 par section) pour suggérer un assemblage d'éléments plus faciles à fabriquer. Le moulage peut-il être intéressant ?...
À plus
Yves
x 7420
Message non lupar Remundo » 05/09/15, 21:52
en effet Yves,
le moulage est possible pour ces pièces "ouvertes"
pas sûr que la précision géométrique soit suffisante, sauf à envisager des joints qui bouchent les jeux mécaniques.
pascal HA PHAM
x 25
nouveau concept rotatif
Message non lupar pascal HA PHAM » 09/09/15, 05:56
bonjour à tout le monde,
BRAVO Yves ! ça cogite toujours autant...!!
belle étude dis donc...quel nom pourrait on donner à ce nouveau concept ?
Turbi
Message non lupar Turbi » 09/09/15, 17:11
Bonjour Pascal,
Sympa de revoir tes commentaires...
Sur une autre plateforme Tom Peat m'a envoyé ces liens :
http://siags.siam.org/siaggd/problems/gravesen/
http://www.treefinder.de/ideas.html
Dans ces sites on voit que le système hélicoïdal conique existe déjà... Sauf que l'idée que seulement 2 pièces en rotation définissent des chambres fermées qui peuvent suivre un cycle complet avec échauffement/expansion et refroidissement/rétractation, n'est pas là.
C'est quand même très intéressant. Belle géométrie!
Mais existerait-il une autre extension de cette géométrie ? je crois bien que oui...
À bientôt
Yves
