Thermosiphon avec deux sources de chaleur et un échangeur?
lil
Message non lupar lil » 26/08/15, 01:33
J'habite une maison ancienne dépourvue de tout confort. C'est provisoire, en attendant d'avoir réalisé des travaux de rénovation sur un autre bâtiment.
J'ai besoin d'une solution pas chère, économique et écologique pour avoir un peu d'eau chaude pour la famille. Comme actuellement on n'en a pas, nos besoins sont réduits au minimum 8)
Je vais récupérer un ballon de 150 litres pas cher. Il est équipé d'un échangeur.
Je pensais construire un capteur avec des radiateurs à eau et le placer à 60° contre la façade de la maison.
Et j'aimerais bien aussi profiter de la chaleur du poêle à bois en enroulant un serpentin autours du départ de la cheminée (juste au-dessus du poêle) ou en le plongeant dans une casserole posée dessus.
Est-ce que le thermosiphon fonctionnera si je branche l'arrivée chaude du poêle et du capteur à l'entrée haute de l'échangeur sur le ballon (via un T) et la sortie basse de l'échangeur du ballon sur l'arrivée froide du capteur et du poêle ?
Merci d'avance !
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 27/08/15, 07:12
ce qu'il faut surtout c'est que ton ballon soit plus haut que tes producteurs de chaleur et que les canalisations pour y aller ne fassent que monter. pas de petit retours de pente.
et aussi pour que ça marche, il faut un gros diametre: minimum 1" interieur.
cliquez ma signature
lil
Message non lupar lil » 27/08/15, 10:37
dirk pitt a écrit :ce qu'il faut surtout c'est que ton ballon soit plus haut que tes producteurs de chaleur et que les canalisations pour y aller ne fassent que monter. pas de petit retours de pente.
Merci dirk pitt,
Oui je sais, tout sera disposé pour être compatible avec le thermosiphon: le capteur solaire à gauche, le poêle à bois à droite, le ballon en haut (et l'évier au centre).
Et j'ai prévu d'utiliser du cuivre recuit 20/22.
Mais j'ai besoin de la confirmation que brancher deux sources de chaleur sur le même échangeur ne posera pas de problème car je ne trouve pas de référence de ce genre de montage...
