Eau croupie dans les tuyaux
jpgroussard
Message non lupar jpgroussard » 15/07/15, 12:18
Bonjour, si quelqu’un peut m’aider …
voilà mon problème :
depuis 5-6 ans je suis en train de « fabriquer » avec des amis d’enfance une petite maison en pierre et bois au bord d’un lac.
En août 2014 on a creusé un puits et on a eu la chance de trouver une source. Très bonne, très claire, très fraîche et miracle (de nos jours), bonne à boire. On s’est régalé tout le mois d’août 2014, sauf que ça se passait juste à la sortie du surpresseur car la plomberie de la maison n’était pas faite. On est revenu en mai 2015 et toujours excellente pendant deux semaines. Temps utilisé pour finir la plomberie. Deux jours avant de repartir, on a fait les connexions surpresseur-maison et on a fait les vérifications que tout allait bien. Et tout allait bien.
Trois semaines après, des amis sont allés passer un week-end et là, ça allait nettement moins bien : l’eau sentait mauvais. Au début paniqué, j’ai vite compris (je pense avoir compris) le phénomène : la maison se trouve à une quinzaine de mètres par rapport au puits. Donc il y a un tuyau polyéthylène de cette longueur que je n’ai pas eu le temps d’enterrer, tuyau soumit à des températures entre 20-35 °C à l’ombre voire plus en plein soleil. Combiné au fait que les amis y vont toutes les 2-3 semaines même plus rare, j’en déduit que c’est l’eau croupie dans les tuyaux, surtout celui qui est en plein soleil. D’ailleurs, en laissant l’eau couler quelques minutes, l’odeur disparaît. Pour l’instant on laisse de côté le confort (cuisine, douche – on utilise uniquement les toilettes car on s’en fout de la qualité de l’eau) et on prend de l’eau directement dans le puits avec un seau chaque fois lorsque nous voulons boire.
Questions :
1. le fait d’enterrer le tuyau en polyéthylène va résoudre le problème ? (l’utilisation de la maison, donc, de l’eau restera toujours occasionnelle 2-5 fois à l’année, donc toujours de l’eau croupie)
2. si oui, le simple fait de laisser l’eau couler quelques minutes à chaque arrivée va enlever les bactéries et autres bestioles qui sont déjà dans toutes les canalisations ?
3. si non, il faut remplacer toute la plomberie ? Ou il y a des produits à « injecter » dans les canalisations pour les nettoyer ?
4. avez vous une autre solution ? Il devrait y en avoir car ce ne sont pas les maisons secondaires (donc rarement utilisées et donc de l’eau croupie) qui manquent.
Merci d’avance
l'ombre
Message non lupar l'ombre » 15/07/15, 12:42
Bonjour :D j'ai lut ton message et tu a trouver le problème et la solution :cheesy:
Ton idée de mettre en terre ton tuyau est la bonne ( pense au gel ) et une fois que tout est fait avec le sourire :P
Tu aura a chaque visite une petite purge a faire ( rien que de remettre de l'eau dans tes siphons et le petit nettoyage de poussière ) tu pourra utiliser ton eau avec la qualité du puits
Si tu souhaite aller plus loin au niveau qualité le forum est assez bien fourni en détails et conseils
PS pour ta plomberie ? comment est constituer l'ensemble du réseau 8)
La bonne journée
jpgroussard
Message non lupar jpgroussard » 15/07/15, 13:01
Merci l'ombre pour ta réponse car ça me donne de l'espoir ...
-je te le dis avec mes mots à moi car je ne suis pas spécialiste de la plomberie (même si c'est moi qui ai tout fait) :
puits >>> suppresseur (abrité) juste à côté du puits >>> 15m de tuyau polyéthylène >>> 1 seule entrée dans la maison en tuyau PER >>> qui va aux toilettes, douche, lavabo et évier >>> une dérivation pour le chauffe eau qui va ensuite aux douche, lavabo et évier.
-maison utilisée uniquement l'été (tout vidé en octobre - remis en marche en mai)
merci encore
l'ombre
Message non lupar l'ombre » 15/07/15, 13:21
Bonjour :D
Pour le circuit d'eau chaud je ne serais que de te conseiller de mettre en cuivre 8) pour ton confort ( et c'est une suggestion ) tu feras comme bon te semble :mrgreen:
Pour le reste ( ECS ) du ballon la sortie a chaque robinet ( en cuivre ) et surtout n'oublie pas les mises a la terre :D
x 2825
Message non lupar Macro » 15/07/15, 13:51
Une petite purge de quelque minutes a chaque robinets a chaque remise en service et c'est tout...
J'ai exactement le meme souci chez moi avec ma cuve de recuperation d'eau de pluie...A oui aussi; eviter l'exposition des éventuelles cartouches filtrantes aux UV surtout si elle sont transparentes....
l'ombre
Message non lupar l'ombre » 15/07/15, 14:01
Pour éviter la prolifération des algues une feuille d'alu autour chaque filtre est une solution des plus simple :mrgreen:
jpgroussard
Message non lupar jpgroussard » 15/07/15, 14:27
merci macro et l'ombre
c'est où les cartouches filtrantes ?
car à part la crépine au fond du puits (qui s'apparente pour moi en tant que novice à un filtre) je n'ai installé aucun autre filtre
toi macro, tu utilise l'eau de pluie pour la boire ?
autrement, mes tuyaux sont contaminés ou pas ? (vu que depuis deux mois l'eau stagne à 30-50°C)
le fait de purger quelques minutes chaque robinet enlève les bactéries ou pas ? (c'est sur et certain, en ce moment elles sont bien présentes)
dans mon cas précis : vous mettriez des filtres quelque part entre le puits et les sorties (évier, lavabo, douche) ?
l'ombre
Message non lupar l'ombre » 15/07/15, 14:43
jpgroussard a écrit :merci macro et l'ombre
Sur ta pompe a l'aspiration un tamis et tu dois avoir a la sortie de la pompe un clapet anti-retour , un robinet d’arrêt , un filtre ( voir deux = 1 gros et un petit pas en grosseur mais en arrêt des particules ) dans ta maison
J'ai bon :D
x 2825
Message non lupar Macro » 15/07/15, 15:04
jpgroussard a écrit :c'est où les cartouches filtrantes ?
Si tu n'as pas installé de filtres c'est plus simple..Y'en a pas :cheesy: Oui il m'arrive de boire mon eau de pluie dans le thée les nouilles le riz ...elle nous sert aussi a laver la vaisselle nous laver avec et laver notre linge...Ceci dit elle ne represente qu'un tiers de notre consommation . Elle est stockée dans une cuve polypropilene enterrée ... Et oui elle doit etre bourrée (entre autres saloperies) de bactéries...Cependant aucune maladie a la maison directement liée a la consommation de cette eau (mais il est vrai qu'on en boit vraiment très peut et seulement bouillie) meme avec parfois son odeur particuliere de "mare aux canards" Les filtres a bactéries...a part quelques procédés a lampe Uv...Je ne vois pas trop...Pour l'odeur il y'a les cartouche a charbon actifs...Mais il faut les changer régulièrement...Pour moi vidanger a chaque depart ou rincer a chaque arrivée = meme combat . Il n'y a pas de generation spontanée de bacterie dans ton eau il n'y a que proliferation eventuelle de celles qui y sont déjà...
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 18/07/15, 12:23
La solution simple ne serait-elle pas de vidanger la tuyauterie après utilisation, avant chaque départ prolongé ?...
Enterrer le tuyau me parait quand même utile pour le protéger, même à une petite profondeur (15/20 cm) car un tuyau en surface fini toujours par se percer quand on passe dessus avec un véhicule ou une brouette chargée, qu'on l'accroche avec un outil, ou qu'un rongeur ou un chien fasse ses dents dessus... (du vécu tout ça !)
Cette eau vidangée pourrait irriguer un coin de jardin ou être stockée dans une cuve afin d'être utilisée ultérieurement.
Tu mentionnes qu'il y a 15 m de tuyau, à priori ce doit être du 25 mm ou du 32 mm, ces 2 diamètres étant les plus utilisés pour une alimentation domestique,
- dans le cas du 25 mm, ce sera donc environ 7 litres à vidanger,
- dans le cas du 32 mm, ce sera 12 litres à vidanger,
dans les 2 cas ces volumes ne sont pas énormes (si mes calculs sont corrects).
Tu as peut-être aussi la possibilité de poser un bi-pass au niveau du puit pour renvoyer l'eau de la tuyauterie dans le puit simplement par gravité.
Si tu penses que cette solution est possible, on peux te faire un croquis d'un montage simple. (...et les spécialistes interviendront pour parfaire le montage).
