J'ai actuellement 12 panneaux de 80 Wc connectés sur 2 strings . 1 string de 4 Pv, 1 string de 8 PV, chacun des deux lié à son propre régulateur.
Bref, je souhaite réorganiser l'ensemble avec un seul string et régulateur (plus gros) vers mon pool de batteries en 24 V.
Existe-t-il une formule qui permet de connecter les 12 PV ( en série, serie parralléle, etc...)
données du pv 80 Wc : Voc = 21.6, Isc = 4.88, Vmpp = 18, Impp = 4.44
Pool de 4 batteries de 12 V / 90 Ah, connectées en série / parrallele
( 24 V / 180 Ah )
Merci par avance !!! :O)
Photovoltaïque connexion des PV ???
- elephant
- x 7
Oui, mais l'important est de connaître les données du régulateur/chargeur pour voir quelle configuration lui convient, notamment, sa plage de tension de fonctionnement.
L'idéal est aussi d'avoir la fiche technique complète des panneaux pour calcul leur tension maximale d'hiver et minimale d'été.
- Remundo
- x 7952
et bien c'est simple, cher Chris,
tu vas chercher des régulateurs de charge solaire pour ces packs de batteries en 24V, pour une puissance de l'ordre de 1000 W (puisque 12 panneaux x 80Wc = 960 W)
Cherche un peu large, peut-être 800 à 1200 W.
cherche bien les caractéristiques techniques à chaque fois : plage de tension d'entrée et courant max.
Après on te dira comment organiser tes panneaux (série, parallèle ou plus probablement : mixte ).
- elephant
- x 7
+1,
quand Raymond dit "chercher", il dit: chercher des fiches techniques.
quant à moi je dirais plutôt d'établir la fourchette entre 1000 et 1200 watts
Eh bien, tes panneaux peuvent fournir chacun au maximum 21,6V , soit un total de 259,2V si on les met en série.chris34 a écrit :bonjour !
hummm ... j'ai trouvé chez Victron une gamme pas mal :
BlueSolar MPPT 100/15 - 12/24 V 15 Amp
BlueSolar MPPT 100/30 - 12/24 V 30 Amp
BlueSolar MPPT 75/50 - 12/24 V 50 Amp
BlueSolar MPPT 100/50 - 12/24 V 50 Amp
là, j'avoue que j'ai du mal à faire mon choix ...
Avec un régulateur acceptant au maximum 100V en entrée (les trois BlueSolar MPPT 100/xx), il faudra couper la chaîne en 3 segments, soit 86,4V au maximum.
Le courant maximum fourni par les 3 segments en parallèle sera alors 3*4,88 = 14,64A. Le régulateur 100/15 sera un peu limite, je prendrais le régulateur 100/30.
Si par contre on coupe la chaîne en 4 segments, chacun fournira 64,8V et on aura au maximum 4*4,88 = 19,52A. Le régulateur 75/50 peut aussi être utilisé dans cette configuration.
Reste à voir ce qui est le plus pratique compte tenu de l'implantation de tes panneaux (3 chaînes de 4 panneaux ou 4 chaînes de 3 panneaux).
Note : plus la tension utilisée est faible, plus le diamètre des câbles utilisés doit être important pour limiter les pertes.
Attention : dans les deux cas, la tension des chaînes (86,4V ou 64,8V) est mortelle si on touche les contacts
chris34
- Je comprends l'éconologie
- x 4
Merci Gaston !!
ton explication est LIMPIDE
En fait j'ai actuellement 2 strings (avec câbles de 6 mm²) alimentant des petits regul. Pwm, je pourrais donc faire , si je t'ai bien suivi :
1) un String de 12 PV, composé de 3 segments de 4 PV en série , le tout relié à un régul. de 100/30
2) 2 strings de 6 PV chacun, composé chacun de 2 segments de 3 PV en série, chacun des 2 strings alimentant un régul. de 100/15
Chris34
Oui.chris34 a écrit :1) un String de 12 PV, composé de 3 segments de 4 PV en série , le tout relié à un régul. de 100/30
Oui. (un régulateur 75/15 serait suffisant s'il existe).chris34 a écrit :2) 2 strings de 6 PV chacun, composé chacun de 2 segments de 3 PV en série, chacun des 2 strings alimentant un régul. de 100/15
Le choix entre un ou deux régulateur n'est pas simple :
- 1 seul régulateur MPPT pour plusieurs ensembles en parallèle ne tire pas le meilleur du MPPT si les ensembles n'ont pas exactement le même ensoleillement (orientation, ombre,...)
- plusieurs régulateurs sont plus efficaces pour le MPPT, mais il faut vérifier qu'il n'y aura pas de conflit entre eux au niveau de la batterie.
- 9 Réponses
- 5844 Vues
Dernier message par enerec
31/01/16, 01:34Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 7 Réponses
- 5325 Vues
Dernier message par elephant
26/03/10, 18:11Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
