voici aussi un autre lien qui vous montrera d'autre éventuel mécanisme ,SVP prenez le temps de bien lire pour comprendre mieux tout cela cordialement a bientot merci
http://www.magnetosynergie.com/forum/vi ... =11&t=2048
bonjour elle remontera bien de par l’appui des deux masses de 20 kg d’appuis quel fera sur le ballon réservoir du bas et donc remonter les 10 litres d'eau(donc 10 kg en poids en haut de plus) et ainsi l’addition eau +poids de une masse superieur au centre de gravité vis a vis de l'axe et donc une position de déséquilibre du tube sur son axe + de poids en haut cela pivotera a moins que vous me dite que j’aurai moins de poids en haut que en bas ou j’interprète mal les choses merci développerChristophe a écrit :Et comment diable l'eau remonterait contre la gravité? Par évaporation?
Si oui c'est le principe de la roue de minto : https://www.econologie.com/forums/un-moteur- ... t1444.html qui elle fonctionne avec un fluide frigo à bas point d'évaporation (donc bien meilleure efficacité que l'eau)
moqueur non je rigole !!!!et pourquoi pas Christophe !!! ,sa serait pour moi de produire de l'électricité avec!!!,mais pour l'instant il faut que je te confirme son fonctionnement par un prototype et si sa marche se sera déjà pas mal et ainsi de prouver qu'avec un simple mécanisme le mouvement autonome auto entretenue sans carburant peut être envisageable,et apprêt tout,,,, pourra être envisageable!!!!!,,meme une médaille pour moi !!!!!salut biseChristophe a écrit :Et? C'est avec cette constatation (j'ai pas tout compris...) que tu penses construire un moteur?
