J’ai réalisé un capteur solaire thermique à air pour chauffer une pièce chez moi, en essai il marche nikel, plus de 90°C de 11h à 17h en sortie de bouche. Le souci c’est que j’habite en village où les maisons sont toutes collées donc la seule exposition est sur le toi et la pièce que je veux chauffer se trouve 3 étages plus bas, vous l’aurez compris au bout des 4m de gaines (en plus vers le bas) la chaleur n’arrive pas.
J’aurais besoin de conseil pour arriver à mon objectif, faut-il que je passe à un système à eau ? Quel gaine ou tuyau utilisé pour transporter l’air chaud ?
Question annexe :
-quelle incidence à la profondeur du caisson du capteur ? largeur, longueur augmentent la surface donc ca logique mais faut-il mettre le radiateur ou tube alu pour mon cas le plus proche de la vitre ou au fond ?
-Quels pierres ou matériaux emmagasine le plus de chaleur ? au lieu de déplacer de l’air ou de l’eau, peut être pouvoir chauffer une plaque de ?? et la poser dans la pièce.
Merci d’avance de vos retours
Solaire thermique
Re: Solaire thermique
Bonjour Bricolo 07
Ils sont pas très haut tes 3 étages pour seulement 4 m...
Chui pas spécialiste du truc, mais il me semble que sans un petit ventilo pour animer la circulation cela ne marchera pas. (alimenté par une cellule Photovoltaïque ?)
Il existe les tuyaux isolés (à la laine de verre) souples, dans les diamètres 100 à 150 mm qui pourraient faire l'affaire. Utilisation pour raccorder les hottes d'insert aux pièces d'habitation en passant par les combles par exemple.
Pas sûr que ce soit très commode...
Enfin tu as peut être un idée.
Bricolo07 a écrit :J’ai réalisé un capteur solaire thermique à air pour chauffer une pièce chez moi, en essai il marche nikel, plus de 90°C de 11h à 17h en sortie de bouche. Le souci c’est que j’habite en village où les maisons sont toutes collées donc la seule exposition est sur le toi et la pièce que je veux chauffer se trouve 3 étages plus bas, vous l’aurez compris au bout des 4m de gaines (en plus vers le bas) la chaleur n’arrive pas.
Hello, merci de tes reponses et questions, alors dans l'ordre.
Oui 4-5 metres de haut pour la maison avec RDC, 1 ere etage, grenier, toit.
Sisi, j'ai un ventilo qui souffle mais peut etre pas assez fort, car déjà à plat je sens a peine l'air au bout de 4m, alors de haut vers le bas c'est pire.
Pour le tuyau tu as un exemple plus precis? le top ce serait en materiau de recuperation.
Pour la pierre, je pensais à une brique ou une pierre plate (style pierrade) qui absorde la chaleur accessible par un tirroir
D'autres propositions?
La quantité d'énergie qu'on peut stocker dans un solide de taille raisonnable (qu'on peut manipuler sans grue) est désespérément faible.Bricolo07 a écrit :Pour la pierre, je pensais à une brique ou une pierre plate (style pierrade) qui absorde la chaleur accessible par un tirroir
Par exemple : pour une brique, c'est environ 840 J/kg.K
Ce qui signifie qu'une brique de 10 kg chauffée à 80° peut fournir en se refroidissant à 20° : 840 * 10 * (80-20) = 504000 J ou 140 Wh
Pour stocker 1kWh, il faut une brique de 71 kg
Pour les métaux courants (acier, cuivre, ...) c'est encore pire.Bricolo07 a écrit :Ah oui c'est pas vraiment la bonne methode. Et coté metal c'est pareil?
Le lithium a une capacité 4 fois plus importante que la brique, mais il n'est pas pratique à manipuler
Parce qu'ils conduisent bien la chaleur.Bricolo07 a écrit :Pourquoi les radiateurs sont en fonte?
Le liquide qui a la plus forte capacité calorifique est... l'eau : 4185 J/kg.K, soit 69,7 Wh pour 1 kg et 60° d'écart.Bricolo07 a écrit :Du liquide alors?
Si c'est pour transporter des seaux d'eau, inutile d'y penser (quoique dans l'escalier, ça donne vite chaud).
Avec des tuyaux et une pompe, oui
Bricolo07 a écrit :et le liquide de refroidissement des voitures, c'est pas mieux que l'eau?
Pour la capacité calorifique c'est l'eau la meilleure. Par contre, le liquide de refroidissement peut être un bon compromis, les additions de glycol et autres dans l'eau empêchent de geler, limitent la corrosion, permettent une ébullition à une température un peu plus élevée, et "lubrifient" les joints de pompe. Ce qui est tout à fait adapté à ce genre d'utilisation.
En tapant: "tuyau isolé pour air chaud"
Tu en as partout notamment chez Brileroyrama
- 7 Réponses
- 4919 Vues
13/12/17, 12:52Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3493 Vues
24/05/16, 19:14Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5 Réponses
- 8995 Vues
31/01/19, 15:11Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5 Réponses
- 6135 Vues
Dernier message par Ahmed
04/09/14, 09:16Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4755 Vues
16/10/13, 22:13Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
