Pompe bélier hydraulique: conception et fabrication maison
Lapin
Message non lupar Lapin » 22/03/15, 22:06
Voila e shema, j y ai passe ma soiree. Je ne crois pas que paint soit fait pour ce genre de truc.
Donc il s agir de tuyau socarex filte . Les deux visse sur un manchon. Le reglage de la course de la boule s effecturai en vissant ou devissant l ensemble du tuyau du bas.
La boule, une boule en inox ou en verre , a voir
Sur la version de gauche le poid de la boule pourrait la faire retomber. ce qui serait l ideal.
Sur la version de droite , la boule est repoussee par la pressoin du coup de belier, mais cette contre pression serait retarde par la vanne de reglage ,le reservoir air/ eau servant a stocker la pression pour que la boule soit repousse lors que la pression qui la maintien se relache.
Le soufflet serait un souflet de ce genre : http://fr.aliexpress.com/item/15mm-Dia- ... 62290.html
c est la mauvaise idee qui me turlupine depuis un ptit bout de temps.
NB , le socarex est bien du polyethylene et non du pvc comme je l ai cru .
didier33420
Message non lupar didier33420 » 22/03/15, 23:06
Oui !!! je vous avoue que je n'ai pas tout saisi !!! Demain , je m'y replonge !!! Je pense que vous allez chercher des choses bien compliquées !!! un bélier doit rester simple , c'est ce qui fait sa force !!! je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du bélier Walton , mais , c'est grace à sa simplicité qu'il est le seul à avoir survécu en France !!! Pourquoi des billes en inox ? c'est lourd !!! moi , c'est le contraire , je recherche la légèreté !vous avez vu mes béliers ? il n'y a rien de sophistiqué !!! je reste fidèle à ce qui a déjà été fait et bien fait !!! je joue juste sur "l'hydrodynamisme " ( je ne sais pas si c'est le mot qui convient !) Si vous cherchez à transformer un bélier en "guitare électrique " ce n'est pas avec moi qu'il faut discuter !!! Bon dieu !!! commencez par fabriquer des béliers simples et qui fonctionneront 200 ans comme l'on fait nos prédécesseurs !!! Lorsque vous y serez arrivé , alors , vous pourrez envisager autre chose !!!Par contre je salue le travail que vous avez effectué ... J'espère ne pas vous avoir offensé , mais vous allez à l'encontre de mes idées au sujet de ces machines . Il vous faudra trouver un autre interlocuteur !!!!
J'ai vu que vous n'êtes pas un "petit nouveau sur ce forum " , que vous avez déjà fabriqué un bélier , donc , vous devriez me comprendre !!! En plus , j'ai perdu mon temps à vous expliquer pas mal de choses que vous connaissiez déjà ( mes croquis ) Donc , je me désabonne de ce sujet ....
Bonne soirée à tous ....
Didier
Lapin
Message non lupar Lapin » 23/03/15, 00:22
Mince ,
Contrairement a ce que vous craigniez , vous m avez appris certaines choses que j ignorai.
En fait parfois il suffit d une simple info pour debloquer une connaissance qui cherchai desesperement a murir. Vos explications ne me sont pas hermetiques. Et j en ai parfaitement compris l essence.
Grace a vos interventions sur ce forum, je vais pouvoir progresser.
Mais j admet ne pas avoir votre experience, pas plus que votre connaissance. c est pour ca que j esperai votre avis . Si j arrive a faire ce fameux belier je vous en ferai part au travers de ce forum.
Je suis un peu decu de me ramasser un vent comme cela .
En passant , si mon belier survie 20 ans , j en serai plus que satisfait. Dans 20 ans je pourrai me retrouver dans une maison de retraite et n en aurai plus l usage .
Lapin
Message non lupar Lapin » 23/03/15, 12:14
J ai trouve un calculateur en ligne concerant le belier .
voici ce que j en ai obtenu apres different essai . Ce qui me surprends le plus est que l efficacite diminue sous 2 pieds de denivelation et qu elle diminue aussi ,si l on augmente le diametre du conduit alimentant la pompe. Bref j ai pas trop compris.
Le calculateur est la : http://www.borstengineeringconstruction ... lator.html
Ma feuille d essai :
https://www.econologie.info/share/partag ... vRMFNZ.gif
Lapin
Message non lupar Lapin » 23/03/15, 12:28
oops
Lapin
Message non lupar Lapin » 24/03/15, 21:53
J ai trouve 2 billes de 30 mm en inox renforce . :cheesy:
Gentiment offertes par la premiere societe que j ai contacte. Merci a eux, je leurs aurai bien fait de la pub ... mais contraire au reglement du forum .
Finalement pas si complique de trouver des billes d inox.
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 25/03/15, 14:40
Bonjour, voila des béliers linéaires
https://www.youtube.com/results?search_ ... r+ram+pump
Patrice24 sera content car il veut en construire un
cordialement
Lapin
Message non lupar Lapin » 25/03/15, 14:52
Merci Oli 80
Je n aurai meme jamais imagine l existance. Je vais etudier cet engin .
Lapin
Message non lupar Lapin » 26/03/15, 16:08
Ce matin j ai recu mes 2 billes , y a plus qu a ..
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 12/04/15, 14:47
Lapin a écrit :Merci Oli 80
bonjour, voila comment fabriquer ce bélier, tutoriel complet en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=vQym6x0PiCg
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 9 invités
