https://www.econologie.com/forums/un-moteur- ... t1444.html
Pomper l'eau à l'aide pression (panneau solaire)
- x 12685
Je sens qu'on va réinventer la Roue de Minto la
Bonjour.
Ce que j'essaie de te dire c'est que cela prend autre chose que l,air pour tirer de l'énergie du froid et du chaud.
Un gaz que se liquefie facilement ou s'évapore au basse température. le changement d'état liquide a gaz et plus interressant que juste la dilatation, pour ces basses températures
un exemple simple une petite bonbone de gaz propane remplie au 1/4 tu la met dans l'eau d'un puit elle perd tout sa pression et il n'ya que du liquide, tu la place au soleil elle devient en pression,
A partire de ce principe il y pleins de solutions pour faire tourner cette <<bebel>> , quand au rendement ,c'est plus une curiosité qu'autre chose, des experiences ont été mené sur le differrentiel de température des eaux des océans.
Pour faire de quoi d'interressant c'est une construction gigantesque
Pour ce qui est dangereux , la plus part des experiences que les bricoleurs font conportent toujours des risques..
Les risques c'est comme la peur , chaque individus établie son propre niveau.. ils y en a qui ont peur sur le premier barreau de l,échelle et d'autre sur le dernier, mais ont a tous peur quelque part...
(comme mon pere me disait le monde (appartient) aux audacieux)
kamezian a écrit :Merci pour l'idée,
mais comment je vais faire circuler le gaz, il me faut une pompe compresseur?
et est ce que ce n'est pas dangereux?
Cordialement
bonjour, pourquoi pas utilisé de l'ammoniac? d'abord est ce dangereux? un peut comme les radiateur pour carte graphique Heat pipe dont je joint un lien pour plus d'information.
http://www.ati-power.fr/Refroidir-votre-Radeon,ah75.htm
a+
a+
Merci Andre/Christophe pour votre support,
J'ai plusieurs questions,
Dans les frigos, il y a bien un compresseur pour compresser et condenser le Freon, dans mon cas est ce qu'il faut metrre des clapet sans compresseur, le simple fait de refroidir le gaz butane, le fait passer de l'etat gaz à liquide?
quel est le meilleur gaz que je puisse utiliser? Freon?
cordialement
cordialement
- x 12685
kamezian, il me semble que tu aille un peu trop vite la...je te conseille de lire le sujet sur Minto à tête reposée...
Merci Christophe pour le lien,
Voilà, je tiens vraiment à réaliser ce projet, ce n'est pas pour moi mais pour des collègue qui sont au sud du Maroc. Je vies de dessiner un proto pour illustrer ma compréhension des choses. Merci commenter ce dessin pour faire avance les choses.
https://www.econologie.com/forums/public2/prototype_V001.pdf
Cordialement
Cordialement
Targol
- x 2
Je vais poser une question bête, kamezian, mais t'es-tu renseigné sur les pompes à effet belier ?
L'avantage sur la solution que tu étudies est que c'est quand même plus simple. Par conttre, pour faire remonter l'eau, il faut d'abord la faire descendre ce qui implique que la pompe doit être plus basse que la crépine... pas forcement évident dans un puits.
Pour en savoir plus : http://www.onpeutlefaire.com/fichestech ... belier.php
Il existe des solutions vraiement pas cheres si le puit n'est pas tres profond (6 a 8 metres MAXI !) :
http://www.onpeutlefaire.com/forum/inde ... nd,l%27eau
Au-dela cela devient compliqué, car on ne peut plus "aspirer" l'eau, on est obligé de la "pousser" hors du puit.
Pression athmospherique => 10.5 metres d'eau
Obelix
Obelix
- 25 Réponses
- 75671 Vues
Dernier message par oli 80
20/05/20, 21:20Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
