J'ai un tunnel de séchage utilisé pour le séchage de textile en sérigraphie et fabriqué en chine.
Je souhaite bosser chez moi mais mon habitation n'est pas équipé en 380V triphasé alors si cela est possible je souhaite le faire passer en 220V monophasé.
Apparemment il est possible de le faire passer déjà en 220V triphasé car la plaque affiche ( 380V/220V)
Ce tunnel de séchage dispose donc d'un four avec des résistances, d'un moteur pour le ventilateur et d'un moteur pour le tapis roulant.
Je vous envoie avec quelques photos.
Merci d'avance a ceux qui me répondront:)
Je précise que nous travaillons seulement avec des encres a eau non polluante et des tissus venant de fabrication bio.
Technical parameters:
Supply power: 220 / 380V 50/60Hz
Power: 7 kw
Load weight: 15kg
Drying cabinet size: 800 x 400mm
Machine size: 1180 x 880 x 890mm
Net weight: 87kg
Gross weight: 93kg
Packing size: 1230 x 980 x 1130mm
Characteristics:
1. The machine adopts far – infrared heating tubes arranged uniformly in the oven
2. The fan in the oven can ensure the temperature in the cabinet well, distributed
3. The machine adopts the electronic grade variable transmission, the speed of the motor is stable and adjustable, and the adjusting range is extensive, when the dry goods go through the 80cm drying tunnel, the slowest speed is up to 50 – 60 seconds
4. The machine can work continuously for more than 5 hours, long time, low noise.
5. There are special designed finishing platform at the entrance, and there are damper regulator at the entrance and exist, these an ensure the heat stability
6. The conveyor belt is stainless steel mesh belt, the other parts adopt advanced electrostatic spraying, easy to clean, no rust
7. The package is excellent, the machine adopts export level fumigation free packing pallet, the transportation is very convenient.
8. The application is widely, and it can be applied to various need heating drying products.
Operation procedures:
1. Power on, turn on the power switch, start the conveyor belt, pre-heating about 5 minutes, open the fan switch (note: when the machine is in the working state, the fan switch must be open) At this time according to the need of the baking content, adjust the room temperature, adjust the knob and the conveying speed, after debugging to the use requirement, it can start normal drying.
2. After the operation, turn off the heating switch, make the delivery motor and the hot air motor to continue running 5 – 10 minutes or so, then, cut off the power supply.
