Eolienne neuve 2000 Watts (2kW) complète à 3 pales
x 1954
Message non lupar izentrop » 03/11/14, 15:27
izentrop a écrit :Bonjour,
Il serait intéressant de connaitre :
- la référence de l'éolienne, ça permettrait de trouver des avis et elle a peut-être déjà été testée par http://www.sepen-montplaisir.fr/index.php
Voilà un super site avec tous les rapports d'essais publics comme j'aime!
Je te conseille d'en faire un sujet pour le rendre plus visible! :idea: :idea:
Ha oui ?
Je ne sais pas si une machine chinoise a déjà été testée.
J'ai été agréablement surpris par les performances en vent faible de la Piggott auto-construite. ;)
x 1954
Message non lupar izentrop » 05/11/14, 11:57
Que pensez-vous de ce modèle http://www.aliexpress.com/item/2Kw-Wind ... 03766.html
Sans parler du prix de la livraison, elle semble fonctionner sur le principe de la Piggott ;)
Entraînement direct = moins d'usure mécanique.
9000 kwh/an, pour un vent de 5 m/s, impressionnant !
dede2002
x 193
Message non lupar dede2002 » 05/11/14, 18:53
Ils en font beaucoup les chinois!
http://1151079.en.makepolo.com/
L'éolienne de ce sujet n'a-t-elle pas un entrainement direct?
Autofurl je pense que c'est une rotation de l'axe de la girouette qui met l'hélice en travers.
x 12063
Message non lupar Christophe » 05/11/14, 19:38
izentrop a écrit :Ha oui ?
Oui oui car dans un nouveau sujet ce très bon site sera plus visible et on pourra commenter les analyses de différentes machines!
x 1954
Message non lupar izentrop » 06/11/14, 00:31
dede2002 a écrit :Ils en font beaucoup les chinois!
Merci dede2002, tu as raison pour l'entraînement direct. On voit l'intérieurici
pierre17
matériel arrivé
Message non lupar pierre17 » 30/11/14, 18:52
Les eoliennes sont arrivées. Il y a une fiche technique, un manuel.
Il s'agit finalement du modele "FD2000".
Elles viennent d'une entreprise solaire / eolienne en martinique. Elles etaient vendues pres de 3000 euros piece avec les onduleurs regulateurs accessoires.
Rated Power = 2000 watts
Rated voltage = 96 volts
Start up wind speed = 3 m/s
Rated wind speed = 9 m/s
Security wind speed = 35 m/s
rated rotating rate = 280 r/m
Blade material = glass fiber
Rotor diameter = 3.2 m
Suggested capacity = 12v150AH 8 pcs
Les eoliennes sont conditionnées par caisse bois (4 caisses pour une eolienne) dont :
- la turbine (année de fabrication 11/2008) avec son axe rotatif inclu + manuel + carte garantie constructeur + environ 15/20m de cable electrique + les 3 pales 1m35 piece environ + cone fibre de verre + partie métal gouvernail 1m48 environ + gouvernail + visserie
- le régulateur hybride eolienne 2kw96 et solaire, avec cadran voltage et ampérage
- un module comprenant les resistance de freinage
- un onduleur Mega science 2000w96 DC96 AC220
- le socle du mat en métal + cable hauban acier pour lever et fixer le mat + visserie et piquets.
Je joins quelques photos supplémentaires.
Ce modele semble fiable d'apres des retours sur 6 années d'utilisation (seul défaut la peinture qui ne tiendrait pas bien dans le temps) idem pour son régulateur et résistances.
Par contre je n'ai rien trouvé du tout sur ce modele d'onduleur.
BZH
Message non lupar BZH » 17/01/15, 09:19
je suis étonné de voir que une annonce poster sur Le Bon Coin sous le pseudo de -BTK- à été mise, puis retirer...
je retrouve la même annonce (quelques jours plus tard) sur Le Bon Coin toujours sous un autre pseudo - Solar-
question : faut-il se mefier ?
sachant que lon retrouve cette annonce sur Vivastreet, sur E-bay...
un conseil avant de m'engager ?
merci pour vous commentaire éclairés.
pierre17
eolienne 2000 watts
Message non lupar pierre17 » 17/01/15, 14:42
Je suis la meme personne qui poste les annonces sur ebay / vivastreet / leboncoin et c'est moi qui ai ouvert ce sujet sur econologie.com. Si les annnonces du boncoin sont parfois supprimées, c'est parce que je les mets régulierement à jour : )
Pierre
BZH
Message non lupar BZH » 17/01/15, 19:23
et tu as ta propre entreprise de montage d'éolienne ou tu n'est qu'un revendeur ?
le prix semble interessant, d'ou mon interogation (vu que l'on trouve tout et son contraire sur le net) sur le sérieux
de l'annonce.
quelle garantie tu peux donner aux acheteurs potentiels ?
je suis interessé, prix dégressif en fonction du nombre ?
bidouille23
Message non lupar bidouille23 » 18/01/15, 22:08
slut ,
autofurl ça viens de furling , pour résumé c'est une éolienne à régulation de vitesse par effacement latérale , l'hélice se plie soit vers la queue soit l'éolienne bascule ...
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 84 invités
