Probleme lustre remplacement halogene g4 par led
tophe59540
Message non lupar tophe59540 » 10/01/15, 22:56
Boujour jai un souci avec un lustre a telecommande
il est composer d'un switch de 3 transfo pour les halogene et de 1 tranfo pour la rampe de led suici d'un pti boitier pour avoir un 5v constant je pensse
Il y a donc un circuit halogene et un a led
jai remplacer les 11 halogenes par des led pour etre en full led
sa a fonctionner un moment puis sa a disjoncter
J'ai remi les ampoule d'origine halogene sa fonctionne enfin les 11 halogene
mais quand j'allume le circuit led d'origine tout disjoncte de nouveau
et chaque fois que je les allume
alors que que sa fonctionnai tres bien juste avant le changement d"ampoule
alors jme dis que j'ai cramer quelque chose mais quoi
merci pour toute aide
tophe59540
voici les photo du lustre switch et circuit led
Message non lupar tophe59540 » 10/01/15, 23:15
tophe59540
voici le circuit halogene mais lui fonctionne correctement
Message non lupar tophe59540 » 10/01/15, 23:22
1 de 80w
Et 2 de 105w
tophe59540
apres deduction
Message non lupar tophe59540 » 10/01/15, 23:28
Sur la telecommande les 2 premiers boutons geres les halogene et tous ce passe
bien donc je pensse soit sa vien du transfo led ( un des 2 boitiers noir)
Ou bien le switch qui fait disjonter le differentiel
Je precise que quand j'allume les led avec la telecommande
elle s'allume toute une demi seconde avant que sa disjonte
C'est bizarre je suis perdu
tophe59540
apres deduction
Message non lupar tophe59540 » 10/01/15, 23:34
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 11/01/15, 11:30
Les transfos électroniques ( qui sont en fait des alim's à découpage) ont deux limites, une max et une MINIMUM.
S'ils n'atteignent pas une certaine charge, ils déconnent ou claquent.
L'autre jour, j'ai remplacé mes 4 halo 35 Watts 12 V par 4 X 5 W led, mais j'ai remplacé le transfo de 150 watt ( min 35 ) par un 70 ( min 20 )
et j'ai ajouté une 10 watts halo pour assurer la continuité de charge.
( N'oublions pas que en plus, les led's ont un bref moment d'interruption autour du passage par zéro volt, puisque les diodes ne conduisent pas en dessous d'un certain seuil ). ca ne facilite pas la tâche de l'alimentation à découpage.
Eventuellemment, remplace le transfo électronique par un bon vieux " fer-cuivre" ou un transfo " spécial led's " de la bonne puissance.
tophe59540
Message non lupar tophe59540 » 11/01/15, 17:58
elephant a écrit :Eventuellemment, remplace le transfo électronique par un bon vieux " fer-cuivre" ou un transfo " spécial led's " de la bonne puissance.
"Un fer cuivre" je vois pas ce que c'est ??
Sinon j'ai bien chercher un transfo led mais sur le mien il y a ecrit
Dc 5v stabilish
et frenchement je trouve pas de 5v constant
et surtout il y a aucune valeur d'amperage sur mes boitiers
Surtout que je ne c'est pas lequel de boitier noir a remplacer
tophe59540
Message non lupar tophe59540 » 11/01/15, 18:30
Dc 5v stabilish
RV-P
x 20
Message non lupar RV-P » 11/01/15, 21:01
— De plus, je crois savoir que ces transfos "électroniques" délivrent du courant ALTERNATIF de plusieurs dizaines de kilohertz, et non du 50 Hz ! Or, les diodes de redressement des lampes LED ne sont prévues que pour du 50 Hz (genre 1N4001-7 CMS) ! Ce qu'il faudrait faire, c'est de redresser le courant alternatif haute fréquence du transfo "électronique" par des diodes RAPIDES (qui ressemblent à des transistors de puissance) tirées par exemple de blocs d'alimentation pour ordinateurs ou de vieux châssis TV et de lisser ce courant (par condensateur électrochimique, rapide aussi !) AVANT d'alimenter les lampes LED !
— C'est comme ça que j'ai récupéré chez moi des lampes LED dont les diodes avaient claqué et le circuit électronique intégré était intact !
— Quant à la puissance, c'est un faux problème car qui peut le plus peut le moins !
— Donc redresse le courant sortant des transfos électroniques avec des diodes RAPIDES avant d'alimenter tes lampes à LED avec !
— Je suis certain que les diodes de redressement de tes lampes LED doivent être mortes ! Démontes-en une pour voir...
— NOTE : un transfo "fer-cuivre" est un transfo normal 50 Hz, plus lourd et moins puissant que le transfo électronique !
Le Sioux vient de découvrir :
“Les hommes sont devant les idées simples comme les chauve-souris devant la lumière, ils sont aveugles.”
Aristote
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 11/01/15, 23:01
Non, non, RV-P: les transfos électroniques ont bel et bien une puissance minimum: c'est écrit dessus, on le voit sur les photos.
un transfo fer-cuivre, c'est un bon vieux transfo: bobines de cuivre sur un noyau en fer.
quand au redressement, il va modifier la tension: hasardeux.
Je crois qu'il vaut mieux oublier ton post et s'en tenir à ce que j'ai dit: mettre un transfo électronique adapté à la puissance de la somme des 11 nouvelles ampoules led. L'idéal étant de s'adresser à un grossiste en matériel électrique ou à un électricien ayant la pratique des led's, pas à un magasin de bricolage.
C'est les transfos Jindel qui doivent être remplacés.
Quelles sont les caractéristiques des 11 led's que tu as placé en place des halogènes ?
