Je me lance dans la conception d'un chauffe air solaire en canettes pour diminuer ma facture de chauffage.
J'aimerais qu'il dure et que l'air qui y passe ne soit pas vicié : donc pas de polystyrène (j'utiliserais de la laine de roche ou du chanvre, je choisirais le plus pratique et qui résiste le mieux aux hautes températures) pour l'isolation et pas de colles !
Donc je me trouve face à un soucis : comment fixer les canettes entre elles sans colle. Le système de ressort afin de les compresser ne me parait pas assez fiable... j'avais penser à les souder. A l'étain peut être, en réalisant quelques petits points.
Qu'en pensez-vous? Est-ce faisable? Avez-vous d'autres idées?
Aussi, si ça peut aider, je viens de me rendre compte que les trous (entrée et sortie) soit diamétralement opposés... (un en bas à gauche, l'autre en haut à droite) afin d'optimiser le flux afin qu'il soit le même dans tous les tubes.
Chauffe air solaire en canettes
- x 4046
Sans me prononcer sur la viabilité du système, la fixation des canettes par la soudure à l'étain est parfaitement réalisable, moyennant que la matière soit de l'acier et non de l'alu et que la température de fonctionnement reste inférieure à celle de la fusion du métal d'apport.
Plus sophistiqué et donc moins accessible, il y a également la brasure forte (+ chalumeau) et le soudage autogène au TIG...
PS: tu es d'origine portugaise?
- plasmanu
- x 293
La colle sikaflex par exemple fait des merveilles.
Et si c'est pour souder, et arriver a fabriquer un tube, autant le construire en une seule soudure dans la longueur avec une chenaux en zinc de récupération.
Le plus simple, c'est juste une vitre à la surface voulue, dans l’emplacement voulu.
Ahmed a écrit :Sans me prononcer sur la viabilité du système, la fixation des canettes par la soudure à l'étain est parfaitement réalisable, moyennant que la matière soit de l'acier et non de l'alu et que la température de fonctionnement reste inférieure à celle de la fusion du métal d'apport.
La brasure et le TIF risquent de déformer la très mince paroi des canettes je suppose. Quelqu'un a déjà fait l'essai ?
Je vais tester à l'étain et je viendrais donner ici le résultat.
Oui, je suis d'origine portugaise.
plasmanu a écrit :Bonjour
L'avantage des canettes est double par rapport à tube réalisé avec une chenaux de zinc : 1-la paroi de la canette est plus fine. 2-avec des canettes, on peut créer des perturbations d'air dans le tube en découpant des ailettes entre chaque canette, permettant ainsi de récupérer un maximum de calories.
Ce sont des suppositions. Je serais curieux de comparer les résultats avec ton système.
- x 4046
La brasure et le TIG risquent de déformer la très mince paroi des canettes, je suppose.
Non, je ne pense pas, car du fait de cette minceur, les déformations éventuelles ne sont pas transmises.
J'avais donc bien reconnu l'accent!
Ahmed a écrit :La brasure et le TIG risquent de déformer la très mince paroi des canettes, je suppose.
Non, je ne pense pas, car du fait de cette minceur, les déformations éventuelles ne sont pas transmises.Oui, je suis d'origine portugaise.
lol. Tu as du te baser sur mon pseudo.
Sinon, je viens de tester la soudure à l'étain, ça fonctionne bien. Mais il faut un fer à souder de 60w minimum sinon, comme la chaleur est trop rapidement dissipée par le métal des canettes.
Correction : les canettes actuelles ne sont plus en alu pour une question sanitaire, mais le dessus (partie avec l'ouverture qui se rabat sur les parois) est toujours en alu... donc, souder le bas se soude bien, mais l'étain ne s'accroche pas sur le dessus de l'autre canette car c'est de l'alu...
retour à la case départ, une solution?
- 27 Réponses
- 15495 Vues
Dernier message par izentrop
24/06/22, 00:28Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 10435 Vues
18/07/19, 11:44Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5 Réponses
- 6081 Vues
Dernier message par dede2002
31/07/17, 13:57Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6606 Vues
Dernier message par oli 80
15/06/17, 21:49Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 10 Réponses
- 17788 Vues
Dernier message par Gui
29/01/17, 23:09Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
