Spot a encastrer qui n'éclaire pas..!! ? (arnaque) ?...
- x 1956
- Did67
- x 8694
izentrop a écrit :
Ça doit dépendre du type d'alimentation incorporée dans le culot. Si c'est une résistance par groupe de 3 leds comme dans les rubans leds, oui, mais si c'est une alim à courant constant,
Je crois qu'il y a deux ou trois éléments qui jouent :
a) si l'ampoule est alimentée en 12 V, il est évident que le risque de "cramer" le ballast, dans lequel se trouve, dans un espace restreint, toute la partie transorfmation / redressement / stabilisation du courant 230 V AC à l'origine. Autant d'éléments qui peuvent poser problème. Et chauffer. Autant de raccordements / soudures qui peuvent lâcher...
b) sous réserve que le transfo externe soit très bien stabilisé et en "stresse" pas l'ampoule, une LED 12 V DC sera donc beaucoup moins fragile...
c) Ce n'est jamais a proprement parler la LED qui est en cause ; ce sont les soudures et le montage des LED sur la "platine"... et la chaleur...
Les LED qu'on a partout comme "témoin" montrent bien que c'est increvale ; même celles des disques durs qui "clignotent" sans cesse !
- elephant
- x 7
On met des led's comme lampe témoin sur les centrales d'alarmes. Certaines de celles que j'ai montées à mes débuts "lument " encore après plus de 34 ans de service continu ( plus de 290.000 h ! ) ( p.ex, les témoins de présence secteur )
Néanmoins, je pense que led's blanches, exploitées à des valeurs plus proches de leurs limites n'atteindront pas ces durées de vie et subiront une dégradation, un peu comme les panneaux PV ( qui ne sont rien d'autres que de grosses diodes )
Elles subiront très probablement une dégradation de leur spectre car leur teinte est obtenue à partir de composés luminophores, un peu comme les poudres fluorescentes des TL.
Personnellement, vu leur prix, je serais déjà très content si elles atteignaient 6 à 10.000 heures: les résultats sont nettement plus agréables que les lampes éco.
- Did67
- x 8694
Oui, je pense aussi qu'on n'en attend pas 37 ans et plus...
Mais quand elles claquent en moins d'un an, même quand c'était des porduits pas trop chers, on a quand même le sentiment de s'e^tre fait avoir...
Depuis, j'en achète toujours, mais des "marques" (dans les marques, je compte Xanlithe ou Lexman - la marque de Leroy Merlin)
r2d2
- J'apprends l'éconologie
- x 1
désolé,pas pu revenir avant (suis débordé).
j'ai commandé 4 spots a led lumière "froide" en 9w et 12v.
faut absolument que je comprenne cette histoire de AC/DC !!!
je suis electromécanicien (désolé,je vous l'ai caché voulant savoir ce que la majorité savait sans l'influencé)
je n'ai jamais eu a installer des spots
je sais ce que c'est qu'une led (en principe il lui faut du "continu")
et quand je constate que le vendeur (les) indiquent AC/DC y'a de quoi en perdre son latin !!!
est ce que cela voudrait dire que des diodes de redressement se trouve "noyées" dans le culot du spot ?...dans ce cas oui ce serait AC/DC...faut que j'éclaircisse cette histoire !
- Did67
- x 8694
Je pense, en effet, que le courant est "redressé" et "stabilisé".
Dans le ballast des LED 230 V, tu as bien transformation du courant (230 V en 12 V), puis redressement et stabilisation... Mais je ne sais pas dans quel sens. Je pense qu'il est plus facile de redresser du 12 V alterntaif, d'où cet ordre ! Mais je n'ai jamais désossé et ne suis pas compétent pour "reconnaître" les circuits...
Un post LED, c'est la petite plaque en bas, avec les LED et derrière, les circuits. Tu as donc tout le volume de l'ampoule pour mettre tout le bazar qu'il faut !
- Gaston
- x 89
r2d2
- x 1
DiD67 n'est pas électricien ,mais il essaie d'expliquer (merci)
en fait je parlais du "matériel" qu'il pourrait y avoir dans le culot des spots leds (noyé dans le spot et donc pas visible)
pour avoir du continu ,faux pas grand chose,une diode et un condensateur de filtrage ,ça suffit pour redresser grossièrement le voltage dit AC (12v alternatif). on a ainsi une tension continu (DC)
d'ou peut être le fameux ..."leds AC/DC"
le driver ou transfo si vous voulez ,c'est autre chose....
il peut avoir un système de redressement de tension AC/DC ou pas.
- x 12079
r2d2 a écrit :faut absolument que je comprenne cette histoire de AC/DC !!!
Va voir ceci: https://www.econologie.com/forums/transforma ... 10598.html
- Did67
- x 8694
C'est plutôt là que tu abordes la question posée des 12 V AC ou 12 DC :
https://www.econologie.com/forums/ampoule-le ... t8772.html
- 3 Réponses
- 6211 Vues
08/01/22, 16:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3 Réponses
- 81037 Vues
29/04/14, 20:04Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 16276 Vues
Dernier message par alattack
31/05/12, 19:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 9 Réponses
- 6563 Vues
16/03/12, 09:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 6 Réponses
- 23609 Vues
Dernier message par bernardd
15/11/10, 16:12Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
