Ouverture fenêtre dans mur pierre
Aides et conseils pour vos travaux immobiliers en neuf ou rénovation, intérieurs ou extérieurs.
shogun17
Message non lupar shogun17 » 10/07/14, 06:10
Bonjour à tous,
j'ai besoin de conseils pour la rénovation d"une vieille ferme.
Je dois ouvrir 2 fenêtres de 120 cm de large dans les murs en pierre de 50 cm.
J'aurai 4 m de mur au dessus des ouvertures à créer.
1- combien de bastaings dois je mettre pour soutenir les murs et de quelle dimension doivent ils être
2- Doit on couler des poteaux ou peut on s'appuyer sur le pierres existantes
3- De quelle largeur faire l'ouverture
4- est ce que je dois prévoir de couler le linteau en 1 ou 2 parties (1x50 ou 2x25)
5- quelle épaisseur pour les linteaux
6- comment ferrailler et quel dosage pour le béton
7- au bout de combien de temps enlever les étais
Merci à tous et au plaisir de vous lire
chatelot16
x 266
Message non lupar chatelot16 » 10/07/14, 16:01
celui qui repondrait sur un forum sans plus d'information serait bien dangereux
les mur sont completement different suivant le type de pierre et le type de mortier
il n'y a qu'un bon maçon qui connait les types de mur du coin ou tu est qui peut te renseigner
il n'y a pas que la largeur de l'ouverture qui compte : il y a la hauteur de mur au dessus de l'ouverture ... et la valeur de ce qui est au dessus
si c'est un mur sans grande valeur , sans etage occupé au dessus , il est possible d'ouvrir n'importe comment : le dessus de l'ouverture fait une espece de voute et ça tient tout seul , le temps que l'on construise un linteau et reconstruise une partie de mur pour boucher le trou au dessus du linteau
quel dosage ! toujours le même quel que soit l'utilisation parce que moins c'est pas assez et trop ne sert a rien donc entre 350 et 400kg de ciment par m3 de beton
quelle ferraille ? etude a faire ... tout depend de la hauteur de ton linteau : si tu fait un linteau très epais ça peut tenir sans aucune feraille , mais il faudra beaucoup de beton
pour un linteau moins haut pour economiser le beton il faut plus de feraille
Forhorse
x 409
Message non lupar Forhorse » 10/07/14, 21:34
moi je mettrais 2 linteaux côte à côté, éventuellement séparé par une fine feuille de polystyrène ou un film de polyéthylène. Pour la simple est bonne raison, qu'un linteau plus haut que large sera plus résistant qu'un linteau carré, donc 2 linteaux qui respectent cette proportion seront bien plus résistants qu'un seul linteau de section équivalente mais de profil carré ou pire rectangle à plat.
En ce qui concerne la durée de présence des étais, il faudrait faire un calcul en fonction de la section du/des linteaux et du temps de cure spécifique du béton.
Mais le plus longtemps possible est le mieux ! au pif je dirais au minimum 1 mois mais 3 mois c'est mieux.
De mémoire il me semble que pour le béton il y a la règle empirique des "3"
- 3 jours pour prendre
- 3 mois pour durcir
- 3 ans pour sécher
x 4512
Message non lupar janic » 11/07/14, 10:03
bonjour
le résultat sera identique. Par contre procéder par 1/2 linteaux sans abattre la totalité de l'ouverture et fonction du liant des pierres en question (quelques fois, ce n'est que de la paille et de la terre liés par de l'eau) peut éviter l'affaissement ou l' écroulement de l'ensemble. Fais juste un trou pour vérifier avant de te lancer dans une ouverture irréaliste, voire dangereuse pour un amateur. de plus et tu t'en rendras compte alors qu'au dessus du linteau à couler tu devras dégager trois ou quatre fois le volume nécessaire à cause de l'imbrication des pierres entre elles (il ne s'agit pas de nos briques et parpaings). De plus 4m au dessus ça fait dans les 4.5/5 tonnes sur 1,20m de large (plus les dégagements d'appui du linteau) et une telle charge ne tient pas toute seule en l'air surtout avec des pierres même au mortier chaux. Fais toi d'abord faire une estimation de la faisabilité par un professionnel car manifestement ce n'est pas ta partie.
enfin tu veux probablement parler d'étais plutôt que de bastaings qui sont des pièces de bois étroites. Deux petits suffisent pour cette largeur.
chatelot16
x 266
Message non lupar chatelot16 » 11/07/14, 13:14
une solution que j'ai souvent vu utiliser , est de percer un trou un peu au dessus de la future ouverture , d'y passer une grosse poutre soutenue par 2 etais
cette poutre soutien donc le mur par le millieu et permet d'ouvrir plus large sans que tout tombe
la poutre doit etre assez longue pour que les etais ne soit pas trop près du mur et laisse la place de travailler
shogun17
Message non lupar shogun17 » 11/07/14, 16:23
Merci pour vos conseils, effectivement, ce n'est pas mon domaine, et les pierres sont "scellées" à la terre, mais je vais quand même me lancer, je vais voir pour le ferraillage; je prendrai des photos et les mettrai sur le site.
chatelot16
x 266
Message non lupar chatelot16 » 11/07/14, 16:37
dans mon premier message il y a beaucoup de question
quelle hauteur de mur au dessus de l'ouverture ?
ce n'est pas pour calculer le poid ! au contraire quand il y a une grande hauteur on peut faire l'ouverture en forme de voute et ça tient sans etayer
si la hauteur de mur est faible , il n'y a pas a hesiter : il faut demolir depuis le haut et reconstruire sur le linteau
question importante qu'y a il au dessus ?
Forhorse
x 409
Message non lupar Forhorse » 11/07/14, 16:41
janic a écrit :bonjour
Faut réviser les cours de RDM.
chatelot16
x 266
Message non lupar chatelot16 » 11/07/14, 16:56
il faut voir le linteau et le mur dans son ensemble : le linteau n'est pas une poutre devant supporter seule le poid du mur
on le voit parfois avec des vieux linteau en bois , quand le linteau s'affaise , il n'y a que quelques pierre qui descendent avec le linteau ... il se forme une voute et tout ce qui est au dessus d'un arc de cercle ne descend jamais ... donc n'a jamais pesé sur le linteau
si le mur au dessus du linteau n'est pas trés solide , pierre mal lié entre elle , il faut ouvrir un certaine hauteur au dessus du linteau pour le reconstruire en pierre bien cimenté entre elle : et c'est cette hauteur de maconnerie neuve qui fait toute la resistance
x 4512
Message non lupar janic » 11/07/14, 19:35
il ne faut pas confondre résistance du béton avec celle de l'acier par exemple.La résistance élastique à l'allongement/ flexion qui détermine la charge acceptable est nulle c'est pourquoi on y ajoute de l'acier. Poussé à l'absurde si tu mettais 50 plaques de 1 cm cote à cote tu n'obtiendrais pas une résistance 50 fois supérieure (c'est d'ailleurs valable pour d'autres matériaux.) Le béton ce ne sont que des cailloux collés entre eux et encore si le sable n'est pas propre, le béton mal dosé en ciment ou en eau, s'il est vibré ou pas,etc... ses propriétés résistantes seront différentes.
