Voiture electrique avec stirling et pompe à chaleur
citro
x 14
Message non lupar citro » 13/07/06, 18:57
J'ai entrevu quelque part, mais ou?
Un croquis qui présentait un concept de voiture electrique ayant en plus des batteries et de la motorisation electrique, 2 pompes à chaleur pour alimenter un moteur stirling actionnant une génératrice.
Mes recherches sur google et sur le forum restent vaines... :|
aidiv
Message non lupar aidiv » 14/07/06, 15:59
Bonjour, c'est sur les news de quanthomme en date du 6 juillet
http://perso.orange.fr/quanthommesuite/nouv060706.htm
sinon le site exact http://www.inventinnov.com/
je crois qu'il oublie de compter la chaleur en sortie du stirling et qui retourne la pompe a chaleur
citro
x 14
Message non lupar citro » 15/07/06, 00:11
:cheesy: Merci pour ta réponse.
C'est en effet, très intéressant.
Ce qui me chagrine, c'est qu'un moteur stirling est aussi une sorte de pompe à chaleur...
Donc l'inventeur propose de brancher 2 (ou 3) pompes à chaleurs ensemble???
Un peut comme si on reliait un moteur avec un alternateur ???
aidiv
Message non lupar aidiv » 15/07/06, 10:18
oui et non car là il utilise aussi l'air ambient. et puis l'air chaud qui sort des ailettes du stiring peut etre récupérer et renvoyer a la pac.
maintenant faudrait faire le calcul pour voir si c'est valable, bien evidement ce ne sera pas superieur a 1, mais ça devrait divisé par au moins trois la consomation
aidiv
Message non lupar aidiv » 15/07/06, 10:33
prenons par exemple un pac de 100w elec 300 watt restitué normalement
et un moteur stirling (rendement 30%) de 100 watt utile soit environ 80 watt elec
au lancement la pac produit 300 watt ce qui chauffe le stirling qui produit 80 watt elec
300 - (30%de 300)= 100 watt perdu en chaleur que l'on renvoi dans la pac, de cce fait la pac augmente son rendement a chaque cycle
soit 300 + 100 -(30% de 300)= etc...
sachant que sur une voiture plus la vitesse augmente et mieux le stirling sera refroidit
aidiv
Message non lupar aidiv » 15/07/06, 10:34
je tiens a précisé 100 watt c'est pas assez pour une voiture, c'était pour faire un calcul simple...lol
Bucheron
Message non lupar Bucheron » 17/07/06, 11:48
Par contre, selon la nouvelle du site Quanthomme, ça fait un véhicule vraiment très lourd ! :shock:
PITMIX
x 17
Message non lupar PITMIX » 06/09/06, 12:22
Salut
Pour moi il y a un problème important dans les systèmes decrient ici.
L'inventeur parle de système de pompe à chaleur de forte puissance. Avec 30KW on chauffe une maison.
Mais comment alimenter de telles machines ?
Les groupes frigo des camions frigorifiques fonctionnent sur moteur Diesel. Mais ici on parle de pile à combustible et de moteur stirling. Le bilan energetique est correct mais c'est au niveau de la compatibilitée des differents systèmes qu'il y a le plus de travail à faire.
En tout cas j'aimerais bien être le technicien qui intervient sur un moteur hybride de ce type. Imaginez le niveau de competence qu'il faudrait avoir :shock:
lio74
Message non lupar lio74 » 06/09/06, 14:41
PITMIX a écrit :Salut
salut à tous et salut à toa Mr à la super 5 dopée !
ça à l'air intéressant mais ça ressemble à ce qu'on peut qualifier d'usine à gaz... c'est un peut comme un iceberg, y en a 90% caché dessous et tu soulève des problèmes :arrow: la compatibilité des systèmes !!! Il ya aussi le prob de l'encombrement... on va se retrouvé avec une voiture plus grosse qu'un camion :lol: ou avec un capot de 5 m de long pour caser tous ça dedans :lol: ...
en revanche le moteur stirling peut être utiliser comme assistant au pédalage sur un vélo... ça insiterait plus les gens à ne pas prendre la voiture en ville l'été!!!
"Faire quelque chose coûte cher, ne rien faire coûtera beaucoup plus cher." Koffie Annan
prochaine espèce en voie de disparition : l'Homme... et ça sera bien fait pour lui !!!
L'HOMME EST UN POLLUANT NATUREL TRES DANGEREUX !
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 06/09/06, 22:27
prière de considérer ce qui suit comme digression, non représentative du fond de ma pensée:
lio 74 à dit:
réponse à Koffi Annan:
J'ai remarqué aussi: être riche coûte moins cher !
prochaine espèce: c'est peut être la meilleure solution, non ?
