Les cuves seront semis enterrées mais recouverte de terre tout de même.
Donc la hauteur de relevage est de 2 mètres grand maximum.
Concernant la salle de bain. C'est aussi une problématique sauf que je veux de l'eau chaude en sortie du lavabo et de la douche. Si je peux me passer de pompe électrique je prends ! Quitte à mettre un réservoir de "relevage" dans la salle de bain.
Il y aurez bien sur une installation de production électrique, mais je veux pouvoir me doucher même si je n'ai plus de jus dans les batteries.
J'avais pensé à du chauffe eau solaire passif par ailleur.
Utilisation d'une pompe à main dans ma cuisine
chatelot16 a écrit :Macro a écrit :Ben tout simplement essaie de te laver les mains sous une pompe a main ...
quand on ne gaspille pas l'eau on ne se lave pas les main sous de l'eau qui coule ! on rempli une bassine
Ben ta bassine de 2 litres d'eau elle consomme plus de flotte que ouvrir l'eau au mitiigeur se mouiller les mains et le savon fermer l'eau se savonner frotter les mains brosser et cie réouvrir du coude le robinet et se rincer les mains...
J'ai un robinet dans mon atelier sans evacuation le sceu de 10 litres qui est au dessous je le vide une fois par mois en general...et encore j'ai un simple robinet a vis qui met du temps pour etre fermé...
Quand je reamenagerais mon atelier il y aura un robinet a pédale ou commandé au genou comme dans l'agro alimentaire ...
oli 80
- x 119
Bonsoir, voici une pompe à membrane assez grosse
http://www.pearl.fr/bricolage-et-jardin ... X5028.html
cela me rapelle un autre sujet https://www.econologie.com/forums/montage-d- ... t6556.html
plusieur types de pompe y sont évoqué, vous pourrez dire que le spécialistes des pompes est la
certain d' entre vous devaient s' yattendre
Macro a écrit :Ben ta bassine de 2 litres d'eau elle consomme plus de flotte que ouvrir l'eau au mitiigeur se mouiller les mains et le savon fermer l'eau se savonner frotter les mains brosser et cie réouvrir du coude le robinet et se rincer les mains...oli a écrit :de la bassine avec pour objectif de te laver les mains à ton évier, est de la remplir une fois, d'y verser la solution de nettoyage pour tes mains, et de l'utiliser plusieurs fois.
Perso c'est que je fais déjà, et j'utilise comme solution un mélange de savon de Marseille, de vinaigre/de citron.
L'eau je la change quand elle est vraiment souillé et sinon tout les jours.
Je fais pareil dehors, car je n'ai pas d'arrivée d'eau encore, sauf que la j'utilise une pâte de cendre de bois. Je récupère tout, je sais
Et pour la salle de bain, c'est un lavage des mains après un passage au WC de façon "conventionnelle".oli a écrit :cela me rapelle un autre sujet https://www.econologie.com/forums/montage-d- ... t6556.html
certain d' entre vous devaient s' y attendre
Oui merci pour ce lien !
Donc dans tout les cas, quelle que soit ma pompe, l'installation sera possible à condition que le relevage ne soit pas trop important.
Quant est il de l'utilisation éventuelle d'un filtre pour pouvoir consommer cette eau de pluie ?
Car je compte me laver, préparer mes aliments etc ...
Je me moque qu'elle soit potable, car j'utilise déjà un filtre portable qui fonctionne très bien pour cela.
chatelot16
- x 265
Pour moi..Pearl diffusion..Plus jamais...mais bon c'est mon avis personnel....Il vaut mieux chopper une vieille japy sur lbc(mais il faut qu'elle n'ait pompé que de l'eau...) que les chinoiseries..(cela dit les pompes marines..J'sais po ou elles sont fabriquées)..
oli 80
- x 119
Bonsoir, voila un site qui propose de fabriquer soi même une pompe à membrane http://energies.alba-annuaire.fr/pompe/ ... php?cat=10
et ici rubrique pompes à eau http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... elier.html
chatelot16
- x 265
la pompe a membrane pearl a un defaut bien visible sur la photo : membrane en caoutchouc moulé de forme compliqué : donc impossible a refaire soi même si celle d'origine s'use trop vite ... et les truc pas cher sous souvent en caoutchouc chinois qui ne dure pas longtemps
quand je fait une pompe a membrane , la membrane est decoupé dans du caoutchouc plat , et fixé par serrage entre des piece vissé : il est donc possible d'utiliser du caoutchouc de chambre air pour les plus petit modele ... pour les gros modele il faut du caoutchouc plus epais
le caoutchouc de chambre a air est la meilleure qualité au point de vu durabilité
on trouve aussi le caoutchouc EPDM pour toiture ou bassin : très durable au vieillissement , mais un peu moins elastique
allermuller123
- Je découvre l'éconologie
Que veux-tu dire par exploration ?
Personnellement, le pearl je préfèrerais faire sans. Si je peux faire travailler un entreprise française, pour ma pompe à bélier je suis passé à un bélier hydraulique Walton, marque française et la qualité est au rendez-vous. Donc j'avous que je préférais rester sur ce genre de gamme de produit pour ma pompe ^^
- 3 Réponses
- 12060 Vues
12/02/17, 20:42Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 19 Réponses
- 15827 Vues
Dernier message par Forhorse
12/07/11, 20:20Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 8 Réponses
- 18228 Vues
Dernier message par Gaston
31/05/11, 10:23Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 12 Réponses
- 21796 Vues
Dernier message par Quito
02/10/13, 17:04Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 9 Réponses
- 6122 Vues
04/07/09, 23:13Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités
