C'est certain qu'un chaudière à pellets à condensation est le meilleur compromis.
Dans le neuf, pas de problème pour l'installer; mais dans l'ancien il faut disposer de place (chaudière + silo je suppose), ce qui n'est pas le cas lorsque l'on dispose d'une chaudière à gaz de ville dans la cuisine.
La mise de fond est aussi conséquente cela peut freiner les ardeurs, même si sur le long terme on est gagnant
Différences entre chauffage électrique et les autres (prix)
- x 4047
Des compromis sont inévitables en matière de tolérance à une + ou - grande émission de particules fines.
La suspicion très orientée vise à substituer des solutions institutionnelles à des usages traditionnellement autonomes; elle vise également à culpabiliser les particuliers tout en exonérant la chimie de ce questionnement.
Cette prude bigoterie (cachez cette particule que je ne saurais voir!
), ne l'oublions pas, vient des mêmes qui organisent la destruction progressive* des conditions qui permettent de la vie.
*Littéralement: par le "progrès".
@jlt
En effet ! Cela ne s'adapte pas partout ! Donc ce n'est pas une "solution universelle" :
- il faut un circuit hydraulique : exit tous ceux qui n'ont que des convecteurs électriques, des planchers chauffants électriques, des PAC air-air - cela fait déjà du monde !
- tous ceux en effet, qui n'ont ni capacité de stockage (sous-sol, garage, cabanon...) et comme tu le précises, ceux qui n'ont qu'une chaudière murale [encore que je pourrais chipoter : http://www.guntamatic.fr/nc/produits/ch ... rm-5710kw/]
[mais on était là sur une comparaison avec le bois, donc tous ceux làn'étaient pas concernés - ils n'ont même pas de conduit de cheminée ]
- surtout, il n'y aurait pas assez de pellets pour tout le monde !
Donc : oui, tu as raison. Cela n'est un sujet que pour 2 ou 3 millions de foyers !
Bonjour, à tous,
Je suis désolé mais je n'ai pas trop eu le temps de revenir sur le forum.
Ma maison fait 140 m² avec une isolation de 160mm dans les murs et 40mm au plafond et 8 cms au sol
Je pense être pas trop mal au niveau isolation
La question que je me pose actuellement est de savoir si la pose d'une chaudière bois (avec chauffage au sol à eau) peut être mieux rentable ou non que le tout électrique? sachant que je peux poser le système électrique mais pas la chaudière (électricien mais pas trop plombier chauffagiste)
Comment estimer mon besoin en kwh?
- Je n'ai pas le gaz de ville
- Je suis à environ 900 mètres d'altitude donc pour moi la PAC est une aberration
- Je n'ai pas la place pour mettre un silo à moins de construire une cabane
Merci pour votre aide
Le mieux, c'est d'avoir une "consommation historique" (moyenne de telle ou telle consommation sur 2 ou 3 ans)...
Après, ce n'est qu'une question de conversion d'unités.
Sinon, les donnes ne permettent pas de faire une évaluation un tant soit peu sérieuse. Il faut au moins ce qu'utilise un diagnostiqqueur DEP (qui ne sont pas toujours fiables).
Après, on peut faire à la louche, très grossière, avec une marge d'erreur de 100 % !
Alors c'est simple : si le bâtiment a été conçu et construit dans les règles de l'art, il respecte la RT 2012 et il devrait être BBC.
Soit, environ 50 kWh d'énergie primaire par m² et par an [selon les zones climatiques, en fait de 40 à 65], soit donc, en moyenne, une consommation de 7 000 kWh par an (140 x 50 ; à ajuster à ta zone)
Soit 700 l de fuel. Ou 1,4 tonnes de pellets.
Mais en électricité, tu n'auras droit qu'à 7 000 / 2,58 soit environ 2 700 kWh.
- x 12799
C'est une correction sur l'électricité pour passer en energie primaire. En France il faut en moyenne 2.58 kwh energie primaire pour faire 1 kwh électrique.
