Capteur solaire fait maison
chatelot16
- x 267
Je suis en train de poser sur mon toit un panneau solaire à air avec du matos de recup une porte de garage 2.5mx2m un rebord en bois, isolant à l'arrière avec de la laine de verre de recup, fermé avec des planches je pense utiliser du tuyau de 100et un ventilo de salle de bains. pour les vitres j'hésite encore entre du plastique de serre et du verre. Je ne suis pas certains que le plastique résiste à l'été prochain.
chatelot16
- x 267
le ventilateur de salle de bain risque de recuperer une puissance trop faible
c'est important quand le soleil est intermintant : il faut recuperer la chaleur juste quand elle arrive , sinon quand il passe un nuage ça se refroidit et il n'y a pas grand chose a recuperer avec un debit moyen trop faible
il faut un capteur de temperature pour allumer automatiquement le ventilateur quand c'est utile
un ventialteur de vmc tourne en permanence sans faire perdre une chaleur enorme : c'est signe que c'est un debit trop faible pour transporter de la chaleur : il faut un debit beaucoup plus grand
chatelot16
- x 267
quand le pifometre ne suffit pas il faut calculer
90m3/h X 1,2kg/m3 = 108kg/h
/3600 = 0,03 kg/s
chaleur massique de l'air : 1000 J/kg°C
si ça prend de l'air dans le logement a 20°C et le retourne a 60°C il faut compter 30°C
1000 J/kg°C x 0,03kg/s x 30°C = 9 000W
par le plus fort soleil la chaleur recue est de 1000W/m2
2m X 2,5m = 5m2
x 1000W/m2 = 5 000 W
ce debit de 90m3h est donc deja trop fort car la puissance reelle sera bien sur largement plus faible
attention au debit marqué sur un ventilateur : c'est le debit maxi sans pression , donc sans tuyaux ... dès que l'on met un tuyaux le debit est reduit par la contrepression due a la longueur
un klixon , c'est pas pratique parce qu'on ne peut pas regler a la temperature qu'on veut ... un capteur de temperature electronique est plus interressant parce qu'on peut a la fois mesurer , et commander la ventilation a un seuil reglable
/3600 = 0,03 kg/s
2m X 2,5m = 5m2
désolé j'ai rien compris à ton calcul.
pourquoi 30?
comment tu en arrives à cette conclusion?
Bon je pense déduire de tes calculs que un debit de 90m3/h conviendrait pour une surface de 9m² et qu'il est donc trop puissant pour nos installations faites maison...
Mais: En surventilant le capteur solaire, on baisse sa température de fonctionnement et donc on limite les pertes vers l'extérieur...
J'aurais tendance à penser que ton calcul peut donner le débit minimum en fonction de la surface du panneau (et donc compter 10m3/h/m² si ce calcul est bon), mais que plus on augmente ce débit meilleur sera le rendement.
pourquoi 30?
chatelot16
- x 267
exactement , si le debit est plus fort ça fait baisser la temperature du capteur et le rendement est meilleur
1000W/m2 c'est la puissance du soleil quand il n'y a pas de nuage
pourquoi 30° ? parce que 60° - 20° = 30° ???? euh... aussi sur que 2 et 2 font 5
donc le calcul est a refaire avec 40° ... mais comme la temperature de 60° n'etait qu'un exemple choisi au pifometre
reste aussi a connaitre le debit de ton ventilateur avec la contrepression du a la longueur de tuyaux : ça baisse très vite
- 5 Réponses
- 5898 Vues
Dernier message par falcon1208
04/09/17, 15:42Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9 Réponses
- 10787 Vues
12/05/14, 23:00Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 7 Réponses
- 28003 Vues
Dernier message par citro
22/01/14, 20:14Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 34 Réponses
- 31673 Vues
Dernier message par Dudule
14/11/17, 23:45Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 21 Réponses
- 27056 Vues
28/07/13, 21:51Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
