Sauna-douche mieux et moins cher qu'une douche
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 02/09/13, 14:31
Salut à tous
Le "Sauna-douche", mieux et moins cher qu'une douche
avec l'effet relaxant et thérapeutique d'un sauna
Révolutionnaire!!!
Le sauna permet de ramolir et de relaxer la peau (comme le bain) ,
la douche et savonnage se prend pendant le sauna avec un peu d'eau froide, pour les douillets ,
et 10L d'eau froide d'un coup à la fin pour les costauds
à savoir que l'eau froide ne sera pas desagréable puisque vous avez trop chaud!!
(si l'eau est à 0°, rester 30m ou plus dans le sauna :mrgreen: )
quel est le prix de 15mn de sauna avec douche de 10l d'eau froide à 14°???
Pour économiser plus et oxygener,
un echangeur thermique avec bac à condensat ,
en plus de l'isolation.
La torture pour le nuls
x 12886
Re: Sauna-douche"mieux et moins cher"qu'une douche
Message non lupar Christophe » 02/09/13, 14:58
Hé Hic t'as fait exprès ? Ce matin j'ai justement posté un sujet sur le coût réel d'une douche...
Hic a écrit :quel est le prix de 15mn de sauna avec douche de 10l d'eau froide à 14°???
Méthode de calcul ici: https://www.econologie.com/forums/prix-reel- ... 12727.html
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 02/09/13, 15:12
Christophe a écrit :Hé Hic t'as fait exprès ? Ce matin j'ai justement posté un sujet sur le coût réel d'une douche...
Salut Christophe
Dans mon cas, la douche est au prix de l'eau froide (quasi-froide)
Par contre maintenir un mini-sauna à 50° pendant 15mn
avec plus ou moins de ventilation pour l'oxygenation ,
je ne sais pas faire
mais j'estime que l'énergie pour chauffer la masse du sauna à 50° pendant 15mn,
sera nettement inférieure à 50kg d'eau à 40°.
une intuition
Et comme c'est fait pour remplacer un bain ,
c'est automatiquement gagné :mrgreen:
x 12886
Message non lupar Christophe » 02/09/13, 15:29
Hic a écrit :mais j'estime que l'énergie de la masse à chauffer à 50° pendant 15mn dans le sauna,
une intuition
Certes, chauffer un volume de quelques m3 d'air à 50°C coutera moins d'énergie que 50L d'eau...mais est ce que cela lavera aussi bien? :cheesy:
Les saunas les plus économiques sont les sauna à infrarouge, qui consomme environ 2000W pour une séance de 1h...cela fait donc bien 2kWh comme une douche de 50 L...modèle 2 à 3 places...
Hic
x 6
Re: Sauna-douche"moins cher"qu'un bain
Message non lupar Hic » 02/09/13, 15:37
une intuition
sous la douche ,
la peau ne gonfle pas , les pores ne sont pas ouverts
donc pas de decrassage en profondeur , moins relaxant.
(le but est d'obtenir les memes effets au sauna qu'au bain)
Donc, Un sauna-douche économise de l'eau et consomme autant d'énergie qu'une douche,
l'effet du sauna en plus!
Hic
x 6
Re: Sauna-douche"moins cher"qu'une douche
Message non lupar Hic » 04/09/13, 10:43
(1ère révision)
Hammam/douche, sauna/douche ou la douche du Touareg (projet)
Conclusion :
valeur d'une douche de 30L à 38° :
prix d'un kWh et 30L d'eau (selon christophe ³)
valeur d'une séance de hammam douche d'une ½ heure :
prix de 250 Wh et 10L d'eau froide
Description matérielle :
un volume de 2m³ isolé au dessus du bac à douche
Description de l'usage :
1. En 5 ou 10mn à l'intérieur, on peut se savonner sans eau
2. Rinçage à l'eau froide et se refroidir ,sans sortir du hammam²
3. Répéter 1&2
² dans un hammam, on sort tous les 10mn de la zone à 50°,
pour se refroidir dans une pièce à 37°.
Dans le cas d'un hammam /douche ,
on ne chauffe que 2m³ sans inertie thermique,
puisque la caisse est en isolant sauf la protection contre l'humidité
La durée d'une séance de hammam ne devrait pas dépasser une demi heure, avec préchauffage à 50°.
un système chauffant de 500W devrait suffire en puissance de mise en température rapide,
la consommation sans thermostat ( Image cramé) est de 250Wh la demi-heure.
Valeur d'une séance de hammam douche d'une ½ heure : prix de moins de 250 Wh et 10L d'eau froide
³
Eau chaude : En consommant 1kWh , on obtient 30L à 38°C pour un delta de 28°
(selon Christophe 50 L, on consomme donc 50*0.0325 = 1.625 kWh )
valeur d'une douche de 30L : prix d'un kWh et 30L d'eau
x 12886
Message non lupar Christophe » 04/09/13, 10:51
C'est avec les "devrait" qu'on commence à raconter des bêtises...
Hic, un hammam est un gouffre énergétique car il y a de la vapeur d'eau! Et cela consomme (de 99°C à 100°C) 2200 kJ/L soit 0,61 kWh par L d'eau évaporée + chauffage de l'eau froide à 99°C...
Donc peux tu nous expliquer comment tu arrives à la valeur de seulement 250Wh ?
Plus haut je parle d'un sauna infrarouge, rien à voir avec un hammam!
Il existe des cabines douche avec option hammam, regarde ce qu'elles consomment!
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 04/09/13, 17:07
Pas envie d'essayer :evil: :cry:
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 04/09/13, 18:02
Christophe a écrit :C'est avec les "devrait" qu'on commence à raconter des bêtises...
Si c'est pour l'urgence et la simplicité, je retiens le sauna pour son économie sans réfléchir !
(Quand j’aurai fini de construire la caisse , l'option hammam sera expéditive ou éliminée! :mrgreen: )
Mais ce sont des machines à vapeur, Tes hammams! Théoriquement
Passer de 20° à 50° avec un atmosphère saturé à 100 %,
demande d'évaporer 60g d'eau supplémentaires par m³,
donc 120g pour les 2m³ du hammam douche
soit 73Wh et ce dans le pire des cas.
*** Humidité absolue de saturation: *** http://fr.wikipedia.org/wiki/Humidit%C3 ... saturation ***
ceci est un milieu humide saturé sans condensation, le maximum théorique!
si on veut 120g de condensation , ça fera 73Wh supplémentaire :mrgreen:
" Tes hammams! c'est de lamerde " ce n'est plus une réference!
Recherche alternative
Observation
Le but est que la peau soit humide et se ramollisse :
il suffit en principe de transpirer , avec un début à 28° à 70 % d’hygrométrie .
La transpiration dépend beaucoup de l’hygrométrie ,32° à 100 % et on transpire comme un cochon,
il ne faudrait pas grand chose pour un hammam sans énergie ,
(- avec un brumisateur saturant l'air ambiant d'humidité et augmentant l'hygrométrie et à température ambiante?.)
Idée: Sauna/Hammam Douche progressif
D'abord, 45° à 100 % sans condensation pour ramollir rapidement la peau ,
puis finir à 50° ou 55° avec 24cl de condensation (localisé à la peau?) pendant 5 ou 10mn,
pour que la condensation/humidité soit lessivant - et le dernier savonnage plus efficace.
(comme pour la vaisselle)
soit 219Wh supplémentaire pour toute évaporation.
je viens d'inventer le " 'Sauna/Hammam Douche" progressif " à condensation lessivante ! :mrgreen:
Il ne manque plus qu'un Karcher à vapeur pour faire plus efficace
et bien voilà ! la douche jet/vapeur lessivante synchronisé avec savonnage mécanique.
c'est ce qu'on appelle "rouler ca caisse"
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 04/09/13, 18:58
elephant a écrit :Pas envie d'essayer :evil: :cry:
arreter de me chier dessus avec le hammam des autres !
a minima
pour ramollir la peau
il faut transpirer!
de l'hygrométrie maximum et un peu de chaleur,(peu d'énergie)
le lessivage ,
la vapeur doit se condenser sur la peau
pour la lessiver , plus du savon
(combien? 24cl de condensation?plus?-
24cl à considerer comme un savon liquide dynamique,
sur une peau ramollie , plus savon matériel)
La Synchronisation de ces 3 actions= efficacité
ça n'a rien à voir avec ce que tu trouves dans le commerce !
L'erreur est humaine , :mrgreen:
persister est diabolique :evil: citation complete
