Bonjour a tous,
Actuellement, je souhaite installer un systeme drain-back afin de chauffer mon ECS.
Cependant, je souhaiterais connaitre les principaux inconvenients de ce systeme.
J'ai entendu dire que le drain back est bruyant au niveau du retour d'eau dans le reservoir (retour d'eau entre les capteurs solaires et le reservoir d'eau). Quelles sont les solutions pour eliminer ce probleme.
Je vous remercie d'avance pour vos reponses.
Drain-back solaire (auto-vidange)
dirk pitt a écrit :ça depends ce qu'on entend par bruyant.
ça fait juste glou glou et le bruit de l'eau qui coule dans un reservoir.
pas moyen de faire autrement puisque le principe, c'est que c'est un reservoir a l'air libre.
Justement le "glou glou" peu s'averer genant pour certaines personnes. C'est la raison pour laquelle je veux essayer de l'eliminer.
- x 12800
Salut romu971, regarde ce sujet: https://www.econologie.com/forums/systeme-so ... t8197.html
J'ai oublié d'ajouter : il faut que la puissance du circulateur soit la plus réduite possible, juste de quoi pousser la colonne d'eau plus haut que les capteurs. Chez moi : 120 W pour 40 m2 de capteurs thermiques.Cuicui a écrit :Le glouglou est réduit si la pente du tuyau est faible.romu971 a écrit :Justement le "glou glou" peu s'averer genant pour certaines personnes. C'est la raison pour laquelle je veux essayer de l'eliminer.
Une isolation phonique de la tuyauterie (laine de roche) peut aider.
La absorbeurs étant protégés par la surface vitrée, la vidange se fait en quelques secondes, pas de risque que l'eau gèle durant la vidange.
octobre2000
- Je découvre l'éconologie
Bonsoir
J'ai installé un systeme auto-vidangeable. Au début, la circulation faisait également le bruit de "glou-glou. J'ai résolu le problème en mettant a l'air libre les panneaux solaire. Je refais le niveau un peu plus souvent (2 a 3 semaines-->5mn)car en ce moment l'eau dans les panneaux avoisigne les 105°C. L'autre avantage de mettre les panneaux à l'air libre et que la vapeur ne sorte plus par le ballon dans le cellier mais à l'extérieur coté panneaux
Cordialement
Cordialement
Il n'est pas normal que la température des capteurs soit si élevée. Dans le plus mauvais des cas elle ne doit pas être supérieure de 10° de celle de l'eau chaude sanitaire. Débit du circulateur trop faible ?octobre2000 a écrit :J'ai installé un systeme auto-vidangeable. Au début, la circulation faisait également le bruit de "glou-glou. J'ai résolu le problème en mettant a l'air libre les panneaux solaire. Je refais le niveau un peu plus souvent (2 a 3 semaines-->5mn)car en ce moment l'eau dans les panneaux avoisigne les 105°C. L'autre avantage de mettre les panneaux à l'air libre et que la vapeur ne sorte plus par le ballon dans le cellier mais à l'extérieur coté panneaux Cordialement
octobre2000
Ce sont des capteurs tube. Quand l'eau du ballon atteint 90°C, le circulateur s'arrête et l'eau descend des panneaux au ballon. Mais il reste toujours un peu d''eau dans les capteurs dépendant de l'inclinaison(longitude) de ces derniers. Donc l'eau + air restant dans les panneaux monte à plus de 100°C ce qui me généré de la vapeur à l'event du ballon. Et ce probleme ainsi que le bruit de l'eau qui coule a été résolu par la mise a l'air des panneaux
En mode auto-vidange (je suis apparemment l'inventeur du procédé) mes capteurs ont toujours une mise à l'air via un tuyau qui monte environ 50 cm plus haut que les capteurs.octobre2000 a écrit :Ce sont des capteurs tube. Quand l'eau du ballon atteint 90°C, le circulateur s'arrête et l'eau descend des panneaux au ballon. Mais il reste toujours un peu d''eau dans les capteurs dépendant de l'inclinaison(longitude) de ces derniers. Donc l'eau + air restant dans les panneaux monte à plus de 100°C ce qui me généré de la vapeur à l'event du ballon. Et ce probleme ainsi que le bruit de l'eau qui coule a été résolu par la mise a l'air des panneaux
