Merci pour les suggestions, je note ;-)
Donc Xanlite pour les LED, et des halogènes pour le reste. D'autres conseils ? Des marques / modèles à privilégier peut-être ?
Merci !
Du choix des ampoules économiques mi-2013...
Je confirme la marque citée par anigle : "éblouissantes" (non, sérieux, belle lumière) et jusque là, aucun problème (installées il y a moins d'un an... Mais c'est cher (sauf promo). Mais quand je disais "marque" plus haut, c'est une de celles que je privilégie...
[n'empêche que les plus "chères" ont été les "sans marque très moins cher à l'achat" qui n'ont pas duré un an !!!]
- RV-P
- Je comprends l'éconologie
- x 13
Anigel a écrit :Au moins les halogènes éclairent instantanément et bien ;-).
— Le tube de 13W dont tu as vu la photo sur le lien que je t'ai donné, il éclaire aussi bien, et en lumière blanche en plus ! De plus, il est aussi à allumage instantané ! Et vu la haute fréquence du "ballast" électronique, il n'y a pas le problème de la stroboscopie sur des pièces en mouvement qui perturbe la perception visuelle pour des tubes avec bobine et starter. Où est donc le problème, mis à part l'adaptation dans des lustres ?
— Si tu veux "tirer" un allumage instantané sur un "ballast" de lampéco, il va falloir retirer une thermistance CTP* qui est branchée en parallèle sur le condensateur qui relie les deux filaments entre eux ou utiliser un "ballast" qui n'en comporte pas, car il y en a.
— Dans ma maison , je n'ai QUE de l'éclairage fluorescent : tubes droits ou lampéco. Et j'en ai "quelques-uns" ! Seuls le frigo, le four à micro-ondes et une boule de sel ont besoin d'une ampoule à incandescence, mais de faible puissance !
* CTP : résistance à coefficient de température positif. Quand elle chauffe, sa résistance augmente, contrairement à la CTN qui agit dans le sens contraire.
C'est plus facile de faire simplement des choses compliquées que de compliquer des choses simples !
- plasmanu
- x 252
Pour les SMD je confirme que c'est très violent.
J'en ai commandé plein en Chine pour des potes.
Torches de vélo, torches de plongée
C' est bluffant comme ça reste froid au toucher à pleine puissance
Mais il y a deux longueurs d onde : les froides bleues et les chaudes jaunes.
En tout cas à regarder cela laisse dans les yeux la même chose que regarder le soleil.
La torche des téléphones portables est en SMD.
Et la Conso est dérisoire.
Édit: posté d'un iPhone. La misère
À plus mon galaxy note: qui doit balader avec les chèvres dans la montagne
- RV-P
- x 13
— Pour ceux que ça intéresserait, voici donc le schéma du "ballast" d'une lampéco de 15W :
— Et voici l'emballage de la fameuse lampe "SKIRON" à 1,50 € chez Mr Bricolage :
— Si vous trouvez, faites-moi signe !
- 14 Réponses
- 13877 Vues
Dernier message par Alain G
14/02/11, 00:11Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 11611 Vues
28/12/10, 18:14Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 6 Réponses
- 23621 Vues
Dernier message par bernardd
15/11/10, 16:12Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 7 Réponses
- 9336 Vues
Dernier message par chitop
21/03/09, 08:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
