j aimerai votre avis sur la fabrication simple d une presse a vis
utilisant un hachoir a viande et des barreaux soudes apres la grille de sortie
Fabriquer une presse à huile
electronono27
- J'apprends l'éconologie
FRANCK(49)
- Je comprends l'éconologie
- x 5
FRANCK(49)
- x 5
Andre a écrit :Bonjour
une vielle pompe a engrenage avec du jeux ?
ou deux gros engrenage faire passer les graines de tournesoles dans les dents c'est autolubrifiant ce produit .
Franck ton réacteur tu la rangé au placard ?
il est dans mon garage en train de rouiller!
je fait des modifs sur ma friteuse a huile, et j'ai un panneau solaire a installer pour chauffer l'eau de ma piscine.
autrement j'ai recupe deux carbu de 12 de brelle a boiseau, le reacteur me reserviras pour me faire un chalumeau haute temperature pour faire des brasures.
tout est pollué,tout est possible à dépolluer
fabriquer une presse a huile
pour pressé ,il faut un verin hydrolique ,poussant dans un piston/cylindre ajouré , à l'autre bout une grille,pour récupérer les bouchons de tourteaux destinés aux animaux.Pour facilité les graines peuvent etre applatites.
mais pour ce systeme ,il faut de la puissance!
- x 12556
Re: fabriquer une presse a huile
denis a écrit : mais pour ce systeme ,il faut de la puissance!
Justement en parlant de puissance...selon ce document : https://www.econologie.com/caracterisati ... -2876.html
page 51 : "Unité de pressage animée par un moteur desiel à huile de 7 ch totalement autonome. Elle consomme 1,2l/h sur les 22l/h produits"
( 1,2 L/h correspond à une puissance moyenne de 5.5 cv )
L'opération de pressage utiliserait deja 1,2 / 22 = 5,45% de l'énergie fournie par l'huile. C'est une donnée à prendre en compte pour le calcul du rendement de l'huile...
ps : ce document comprend de nombreux chiffres intéressant...comme par exemple les dates des expérimentation ( années 80...et oui les biocarburants c'est pas neuf...)
L idee d Andre de presser le grain avec un pompe hydrolique
ne me semble pas mauvaise du tout .La seul chose qui
m inquiete un peu est la presence possible de sable ou
pierres ds le colza .Cela serait tres certainement fatal a
la pompe.Si ce probleme pouvait etre resolu ,180 a 200 bars
devrait etre suffisant pour extraire l huile .
Sinon il faudrai passer par l intermediere d un verin simple
action pour pomper le grain mele d huile ,et d animer
ce verin avec un verin a double action .Ce dernier serait
anime par la pompe hydrolique.La seule piece qui serait
prematurement usee par les impurtee serait un verin.
Cela limiterai les frais d entretiens . De plus en passant
par l intermediaire de verins ,cela permetterai d augmenter
la pression applique au grain ,la limite etant la resistance
de la presse ou celle du verin.
D un point de vue pratique ,je melangerai l huile au colza ,
de facon a entrainer le colza avec l huile vers la pompe .
La pompe hydrolique remplacerait la visse sans fin.L huile
extraite retournerai en partie se meler au grain.
En fin d extraction l huile encore melange de grain serait
entierement pompe ds la presse a barreaux.
Peut etre serait il souhaitable de broyer le grain avant de
le presser.
Un interet suplementaire de d additioner de l huile serait de
pouvoir controler plus facilement la temperature de pressage .
Puisque l huile pourait etre refroidie avant de retourner a la
presse avec sa charge de grain.
Dommage que je soit trop fauche pour breveter le truc .J aurai
certainement partage les benef avec toi Andre.
le presser.
- x 12556
Lapin a écrit :Dommage que je soit trop fauche pour breveter le truc .J aurai certainement partage les benef avec toi Andre.
J'espere que c'est ironique car la bonne solution face aux lobbies c'est l'Open Source, c'est d'ailleurs le crénaux de cet article paru dans la revue Belge Imagine :
https://www.econologie.com/dossier-energ ... -2988.html
sinon ,une meule en pierre ,actionné par energie humaine par une salle de gym /velo d'appartement,en faisant payé l'éffort
- 17 Réponses
- 21226 Vues
25/05/15, 14:12Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 3 Réponses
- 16502 Vues
13/02/15, 10:34Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 151 Réponses
- 273161 Vues
Dernier message par manu76520
10/06/21, 13:31Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 22379 Vues
Dernier message par sam17
23/02/06, 22:31Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 76 Réponses
- 224761 Vues
04/02/21, 13:16Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
