bonjour a tous voila mon soucis en fermant le loquet de ma baie coulissante 2 vantaux millet j ai entendu une piece tomber a l interieur de celle ci et depuis ... je ne peux plus ouvrir ce coté ( le 2em fonctionne parfaitement) et mon tres gros soucis c est que je ne trouve aucun moyen d acceder au systeme d ouverture fermeture de la baie!!! (j ai démonté la gache .....impossible d acceder a la "tringlerie" regarder a l interieur et a l exterieur de l encadrement de celle ci (pas de vis de démontage apparent)
regarder sur la tranche du vantau qui n est pas bloqué et je n y est rien trouvé non plus ......
quelqu un a t'il une idée ou mes yeux me jouent des tours??
(j ajoute que je ne suis pas un expert mais je me débrouille assez bien en bricolage en regle générale mais là ....je suis nul)
j ai quand meme vu une petite piece qui dépasse légerement du vantau qui fonctionne (et qui je pense relie la gache a la tringlerie)
mais comment ouvrir le coté qui est bloqué ?!?
merci de votre aide .....
Problème baie vitrée bloquée
demonjoker
- Je découvre l'éconologie
christian. serge
probleme baie vitree bloquee
bonjour,
j'ai le meme probleme que vous avec ma baie vitree de chez MILLER
avez vous resolu s'il vous plait le probleme
comment avez vous debloquee votre baie ?
merci
christian
cordialement
email modéré
merci
christian
cordialement
email modéré
- x 12621
J'ai supprimé ton email de ton message public pour éviter qu'il soit récupéré par les robots spammeurs.
- x 12621
Oui gaston...là j'ai activé l'abonnement au sujet, demonjoker va être notifié par email (si il n'a pas changé depuis)...histoire d'augmenter les chances de réponse...
christian. serge
- x 12621
Tu as des photos de la baie vitrée?
Nature du chassis? Type d'accroche? Age?
Je présume que tu as déjà mis du dégrippant style W40 ?
J'ai eu ce problème aussi sur une baie. Je ne sais pas si tu as le même, mais donc :
Dans l'ouvrant il y a un petit crochet qui attrape une pièce sur le dormant. Cette pièce est fixée dans une rainure. Si elle prend du jeu et commence à se balader, elle va descendre dans la rainure.
Or, le petit crochet chope la pièce par le bas (quand on ouvre, il descend). Si la pièce n'est plus fixée, elle descend avec, et impossible d'ouvrir.
Solution :
1) Taper un bon coup pour décoincer le merdier
2) Manipuler la poignée d'ouverture d'un coup sec pour "lancer" la pièce vers le haut dans la rainure, à ce moment là tu as 0.01 seconde pour ouvrir la baie avant que la pièce retombe et se recoince. Au bout d'une dizaine de tentatives, ça s'est ouvert.
3) Coller le merdier pour pas que ça se reproduise.
Solution :
christian. serge
franck59700
meme probleme
je pense que la gache est descendue jusqu'en bas, je ne trouve pas de solution avec cette ouverture.
Qui a reussi à reouvrir et comment ?
- 10 Réponses
- 2816 Vues
Dernier message par joseph258
28/04/25, 14:07Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 3 Réponses
- 1532 Vues
Dernier message par PVresistif
12/03/25, 11:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 22 Réponses
- 17449 Vues
Dernier message par phil59
20/07/22, 09:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6 Réponses
- 14645 Vues
Dernier message par Doudou22
06/08/21, 08:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 4 Réponses
- 23210 Vues
Dernier message par virfred
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
