Particules fines - chauffage au bois - OekoTube
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 02/11/12, 12:02
zorglub a écrit :alors que pensez vous de mon laveurs de gaz sur le sujet " chauffage bois -pollution "
ne serait il pas performant pour les particules fines ?
Question importante à réponse dans cette étude faisant une comparaison des différentes techniques de fait compémentaires :
http://www.emn.fr/z-dre/jenvironnement/ ... ubert2.pdf
https://www.econologie.info/share/partag ... p4Lctg.pdf
http://www.oekotube.ch/joomla/oekosolve/index.php/FR/
On pourrait en mettre sur les diesels, sous forme simplifiée, et si on ne le fait pas, c'est qu'on se moque des morts par diesel, comme pour les morts par malbouffe encore plus nombreux et invisibles !!
D'une grande simplicité à se bricoler, une tige au milieu sur 2m à haute tension !!!
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 02/11/12, 13:19
Autres infos Suisses :
http://forum.eco-energie.ch/viewsujet.php?f=6&t=55&p=94
Rien en France, où on enfume les voisins sur des km, en brulant en plein air les cochonneries humides partout en France !!
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 02/11/12, 13:23
il n'est pas evident d'un bout de fil qui pend dans la cheminé suffise a faire un bon filtre electrostatique
j'ai fait quelque essai ... quand c'est fait n'importe comment ça consomme trop de puissance ... ou c'est ineficace
quand je vois la mode des tubage souple en inox , pas moyen d'y mettre une electrode
autre probleme : il faut une faible vitesse du gaz dans le filtre electrostatique : donc le filtre doit etre plus gros que le tube de cheminé normal
tant qu'a faire un bon filtre autant le mettre a coté de la chaudiere , et avec un bon filtre qui arrete tout plus besoin de ramonage
le filtre electrostatique ne se bouche jamais , mais il perd son efficacité dès que la poussiere deposé modifié la forme des electrodes : il est donc utile de mettre un autre type de filtre arretant les grosse poussiere
ma preference reste donc au passage dans un tas de caillou mouillé : apellé scruber
on voit sur le graphique precedent que ce n'est pas le meilleur , mais il cumule plusieur fonction : arret radical de NOx par reaction chimique avec le calcaire ...arret des acides sulfurique , chlorydrique , acetique ... condensation et recuperation complete de la chaleur
inconvenient : le gaz sortant est froid et ne monte plus : il y a risque que le C02 assez concentré de cette fumé s'acumule dangereusement dans les point bas : solution le melanger a un volume d'air suffisant pour qu'il ne risque pas de s'acumuler
le scubber oublie les particules les plus fine : donc le filtre electrostatique pourait le completer : mais je prefere un filtre a copeaux de bois ... quand les copeau de bois sont sale on les utilise comme combustible : des plaquette forestiere peuvent servir de media filtrant avant de servir de combustible ... bien sur ce n'est possible qu'a la sortie du scuber ou la fumé est completement froide
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 02/11/12, 13:34
Tout à fait d'accord avec Chatelot16, qui montre qu'avec de l'imagination, il y a plein de solutions, de plus le filtre, va avec un bon échangeur de chaleur, qui manque sur presque tous les poêles et inserts du commerce, avec système de filtration, secouant les dépôts de suies et particules, pour les faire retomber dans les flammes du feu !!
Il y a plein de solutions, avec certaines efficaces et pas chères, qu'on refuse quasiment de mettre en oeuvre, nous tous !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 47 invités
