quand j' était ado, j' avais une fois fait un compresseur de frigo pour quelqu' un pour gonfler des pneus bref il était d' une utilité basique
http://veloptimal.com/forum/viewsujet.p ... &start=210
ça ressemblait aux photos plus bas dans le lien sauf j' y ai ajouté un flexible avec manometre et embout provenant d' un pompe à main
on va dire que ça ressemblait plutôt à ça https://www.youtube.com/watch?v=AfZBIy37V7o
https://www.youtube.com/watch?v=W5BKrMw ... sponse_rev
par contre je sais pas quelle est la différence entre un compresseur de frigo et un compresseur à bain d' huile pour aérographe que j' ai cité plus haut
Récupération pièces détachées électroménager
récupération d appareil éléctro
Attention danger avec les compresseurs de frigo , il peuvent passer les 20 bar ou kilo de pression et faire exploser la cuve de réserve si pas de soupape de sécurité . Le gaz plus de problème puisque c est du butane purifier .
J ai rechargé un frigo qui n avais plus de gaz avec du butane d une bouteil standard cela à fonctionner mais à la 2 eme recharge le compresseur bloquait au bout d un certain temps .
- x 5791
Bien vu Bobono. Il faut non seulement une soupape de sécurité, mais un manomètre (ou quelque chose...) qui va couper automatiquement la charge, sinon on consomme de l'énergie pour rien.
Là il y a deux possibilité. Soit électrique, soit un interrupteur qui fonctionne grâce à la pression (la dépression libérant le relais qui remettra en circuit la charge, et ainsi de suite...).
Ou alors le faire à la main grâce à un manomètre à déshumidificateur (si c'est pour une application de peinture à l'aérographe), mais ça reste très risqué de ne pas en mettre!
Oli: j'ai pas la réponse mais il me semble avoir compris entre les lignes (il faut relire), que les compresseurs des frigos étaient dans la catégorie des «silencieux» et donc j'en ai déduit peut-être un peu vite, qu'ils seraient (notez le conditionnel) à bain d'huile? Et pour corser le tout, il y a des frigos totalement siliencieux comme les Sibir... Mébon, dans de la récup. un silencieux ou non on s'en tape un peu du moment qu'il est gratos, peu-têtre?
- x 114
Obamot a écrit :Bien vu Bobono. Il faut non seulement une soupape de sécurité, mais un manomètre (ou quelque chose...) qui va couper automatiquement la charge, sinon on consomme de l'énergie pour rien.
Bonsoir, en fait un compresseur de frigo est à bain d' huile, donc les modèles silencieux pour aérographe ressemblent à ceux des frigos mais à l' interieur j' ignore si c' est pareil voici un lien avec vu interieure d' un compresseur http://www.tout-electromenager.fr/piece ... sseur.html
et voila quelques vidéos https://www.youtube.com/watch?v=z6DW4a3dHXI
https://www.youtube.com/watch?v=dNvxz5zokOY
https://www.youtube.com/watch?v=PPMvfqBJ8Gw
https://www.youtube.com/watch?v=jF4Ta1_-HUg
mais bon je me demande si dans un compresseur silencieux pour aérographe c' est conçu de la même façon puisque un modèle de frigo n' et pas un compresseur à air et fonctionne en circuit fermé alors que celui pour aérographe ne sert qu' a comprimer de l' air dans un réservoir
- x 114
Bonsoir, voici encore un lien
http://huguesvincent2000.blogspot.fr/20 ... ur-de.html
vous saurez comment faire, si je vous met des leins comme celui ci vous serez bientôt des pros des compresseur de frigo
- x 5791
Pas mal la soupape de sécurité «home, made»!
J'ai bien aimé et je demande: «encore»!
J'adore cette bienveillance et esprit créatif.
PS: toutes recommandations d'usage en vigeur pour tout ce qui concerne la modification de circuits électrique 220V bien sûr!
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64
- x 114
Re: Récupération pièces détachées électroménager
Bonjour, voici encore quelques vidéos ou on utilise des compresseurs de frigo
https://www.youtube.com/watch?v=wVhDRmhL-fo
https://www.youtube.com/watch?v=7i2PCMXkP_M
https://www.youtube.com/watch?v=uewyP3-x-Do
pour ceux qui veulent faire un compresseur avec cuve il vaut mieux un compresseur de gongélo
voire même derrière certains magasins ils jettent les compresseurs des linéaire frigorifiques ( rayon frais)
et comme les ferrailleurs ne les récupèrent plus tellement pour sortir le cuivre, alors ça vaut le coup de
les récupérer pour en faire des compresseurs avec cuve de frein de camions par ex
tout en respectant les règles et consignes de sécurités (pressostat, soupape de sécurité, manomètres et tout ce qu' il faut)
cordialement
cordialement
- x 114
Bonjour, voila un compresseur de frigo en pleine action pour gonfler https://www.youtube.com/watch?v=WEHeAJ8rIqU
cordialement
cordialement
- x 114
Bonsoir, je viens de voir de nouvelles vidéos, je confirme qu' il n' y a aucune différence entre les compresseurs de frigo/congélateurs et les compresseur d' air à bain d' huile utilisé dans le modélisme et l' aérographie https://www.youtube.com/watch?v=PJprdpx8FCY
https://www.youtube.com/watch?v=ZodXRrW8ZAI
c' est exactement pareil à l' intérieur la différence est très légère, car sur ces modèles de compresseurs
est 1) la bulle de niveau d' huile,2) le bouchon pour remettre l' huile, 3) le couvercle est démontable
c' est la seule différence avec les compresseurs de frigos qui n' ont pas ces 3 particularités
bonne nuit
bonne nuit
- x 114
Re:
elephant a écrit :par contre il y a un appareil que beaucoup de gens récuperent, c' est le compresseur de leur vieux frigo comme ici http://www.youtube.com/watch?v=iBMHcADdaY8
Solution très valable pour de petits débits: une société espagnole de Barcelone ( dont j'ai oublié le nom) commercialise d'ailleurs des solutions professionnelles basées sur ce principe, avec 1 ou plusieurs groupes par réservoir.
Bonsoir, c' est ce modèle de compresseur dont vous parlez https://www.youtube.com/watch?v=auOlWzuIw3w
et en voici un fait avec des moteurs de frigos https://www.youtube.com/watch?v=U4v0E8bTPyQ
- 12 Réponses
- 73566 Vues
15/03/16, 09:27Un sujet posté dans le forum : Déchets, recyclage et réutilisation de vieux objets
- 67 Réponses
- 326481 Vues
Dernier message par Ca-mmm
23/02/21, 07:56Un sujet posté dans le forum : Déchets, recyclage et réutilisation de vieux objets
- 15 Réponses
- 66753 Vues
Dernier message par oli 80
19/06/17, 22:56Un sujet posté dans le forum : Déchets, recyclage et réutilisation de vieux objets
- 17527 Vues
Dernier message par hug
06/01/07, 20:05Un sujet posté dans le forum : Déchets, recyclage et réutilisation de vieux objets
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invités
