Mini poêle à bois et chauffage presque gratuit
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 21/08/11, 18:52
vidange le circuit et laisse geler. au final ça te fait moins de travail et moins de soucis : 2 interventions par an au lieu d'une surveillance constante et si tu pars au ski et que ça gèle sec pendant ce temps tu as tout faux.
Au moins, avec un circuit vide tu es tranquille.
manutrash
Message non lupar manutrash » 24/09/12, 13:41
http://www.youtube.com/watch?v=Ohl1xw0MlJ8
poêle a bois fait avec des boites de conserves et un mini fût de bière
Lapin
Message non lupar Lapin » 24/09/12, 14:48
Philippe Schutt a écrit : si tu pars au ski et que ça gèle sec pendant ce temps tu as tout faux.
Je ne suis pas sur qu val.du.12@hotmail.fr a prevu de partir faire du ski.
J ai l impression que son probleme est plus vital que cela.
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 24/09/12, 16:01
Les principes du rocket stove en poêle de masse sont bien meilleurs en rendement à respecter avec étanchéité.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_stove
oli 80
x 123
vieux barbecue
Message non lupar oli 80 » 24/09/12, 21:33
Bonsoir, certains utiliseraient un vieux barbecue à colonne sans citer de marque mais il y a aussi ce truc http://www.legrenierdesbonnesaffaires.f ... 48806.html
ça sert à obtenir de la la braise à utiliser directement, donc on fait brûler le charbon de bois dans le truc noir il y a aussi ceci
un modele haut
je sais pas si ça peut servir de poêle à bois, mais bon ça sert à brûler des déchets, donc je suppose que ça ne pose pas de problème avec le bois
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 24/09/12, 23:08
Une horreur, cette lessiveuse percée !!!
De tant en temps, un de mes voisins m'enfume ainsi, en y brulant des herbes humides pendant des jours !!!
Une horreur polluante au maxi, qui me rend furieux !!!
A éviter à tout prix !!
La combustion doit être complète, le métal mince zingué ne résiste pas à une forte température de combustion complète, avec post combustion et une fois le zinc fondu, le fer rouille très vite !!!
Donc une vraie combustion complète est impossible ; seule une combustion humide à bas T polluante au max, enfumant tous les voisins, sans aucun rendement ne détruit pas la lessiveuse !!!
Une horreur à éviter et à fuir !!
Interdit dans beaucoup de communes !!!
oli 80
x 123
incinérateurs de jardin
Message non lupar oli 80 » 25/09/12, 17:54
Bonjour, c' est vrai que ces appareils ne sont pas adaptés pour brûler du gros bois longtemps, il y a aussi le barbecue en fonte d' autrefois
de ce genre http://bricolage-jardin-chauffage.vivas ... s/49533605
ou aussi il apellent ça un brasero
http://www.tompress.com/A-215-barbecue- ... fonte.aspx
la partie basse est montée comme un poêle et en plus est souvent en fonte, donc reste à construire la structure haute avec le tube d' évacuation des fumées, ce sont des idées comme d' autres
sen-no-sen
x 826
Message non lupar sen-no-sen » 25/09/12, 18:17
Le mieux est de faire une brocante et d'acheter un bon vieux Godin!
On peut en trouver des pas chère.
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 21/09/14, 21:55
Bonsoir, voici un beau projet d' un poêle rocket stove
https://www.youtube.com/watch?v=7LfXyvNoZBc
https://www.youtube.com/watch?v=ubhV0ksEG7o
vous pouvez voir la chaine youtube du gars il y a pleins d' autres choses à voir
oli 80
x 123
Re: Mini poêle à bois et chauffage presque gratuit
Message non lupar oli 80 » 12/12/17, 11:27
Bonjour, voici un rocket stove utilisé sur un chauffage central
