Bonjour a tous,
pour mieux comprendre la suite je vais décrire mon système de chauffage:
J'ai installé un feu de masse (1.700 kg qui chauffe par rayonnement infrarouge d'après les vendeurs) dans le centre de ma pièces du bas (72m²) qui regroupe salon salle de billard et cuisine
je brule dans celui ci du bois de palette de récupération (gratuit) que je coupe en qqe jours durant l'été, (j 'utlise des palettes qui ont un meilleur rendement pour ce genre de feu,,, avec du bois normal ca chauffe moins longtemps et moins fort)
seulement il faut l'allumer tous les jours et avec mon boulot et comme je fais des postes c'est pas toujours évident, donc pour combler cela j'ai installé au plafond un chauffage de la marque lexin a rayonnement infrarouge soit trois modules de 1000w chacun, ceux ci sont gérés electroniquement par sonde de température de la pièce et des modules, le surcout mensuel en hiver en appoint du feu est de +- 40euros (si vous voulez pour d'info ou de relevez il suffit de demander)
mais ma question sur ce forum est:
mon père a acheter un clark électrique et je peux récupérer le chargeur et ses batteries (12 éléments branché en série) seulement j'ai pas encore trouvé leur puissance mais vu la masse du clarck et des batteries elle doivent etrepuissante,,
je voulais savoir si je recharger la nuit donc sur le cout d'électricté à moitié prix, si en journée je pouvais récupérer ce courant et l'injecté sur le chauffage rayonnant (ceux ci on une consommation moyenne a l'heure de 500 watt si je me suis pas trompé dans mes relevés, en effet ce système crée de l'infrarouge grace a la température du module et celui-ci quand il est chaud il s'éteint donc ne consomme plus jusqu'a ce qu'il redescende a une température plus basse ou la il se rallume toujours en produisant en continu des ondes infrarouge ps: tjrs d'après le vendeur mais il est vrai que je suis très content de ces éléments et je peux meme dire que je préfère leur chaleur a celle du feu de bois)
Heu ah oui pour info je suis pas electricien,,,
1°) l'appareil qu'il faut pour remettre le courant en 220v des batteries afin de pouvoir l'utiliser sur les modules de chauffage, cela créera t'il bcp de pertes?
2°) est ce que le transfo qui recharge les batteries fonctionne dans les deux sens? (la journée pourra t'il transformer le courant des batteries en 220v?
3°) quelle appareil faut t'il brancher pour mesurer la capacité de la batterie pour que quand celle ci sera trop faible pour qu'il utilise le réseau normal?
4°) pensez vous que ce système aidera a faire des économies?
5°) sur le site http://www.acd-cidra.com/SUNWINDENERGY/ ... nergy2.htm il vende des éoliennes dont une avec puissance maximum de 1000w en 12/24/48 v serait'il intéressant de la brancher sur les batteries pour les recharger et est ce rentable
j'espère ne pas trop vous assommer avec toutes ces questions et vous remercie d'avance pour tous les conseils et critiques que vous pourrez m'apporter.
Besoin conseil pour utilisation de batterie clark électrique
- willaupuis
- Je comprends l'éconologie
- willaupuis
donnee des batteries
alors en cherchant bien j'ai trouvé les infos des batteries du clark
alimentation en 220 10A
12 éléments au plomb de 448AH
charge à 60 A en 25.2V
(fin de charge 8A en 29.6v)
- Philippe Schutt
- x 33
Re: besoin conseil pour utilisation de batterie clarck elect
willaupuis a écrit :1°) l'appareil qu'il faut pour remettre le courant en 220v des batteries afin de pouvoir l'utiliser sur les modules de chauffage, cela créera t'il bcp de pertes?
tu auras plusieurs pertes: du chargeur, de la batterie (2x), de l'onduleur.
NON
un onduleur
tant que tu ne dois pas acheter tes batteries, oui, un peu, mais pas beaucoup.
selon le prix d'achat et la durée d'ammortissement. à mon avis, non
Si je compte une perte de 5% pour chaque élément de ta chaine, ça vous fait 20% de perte, c'est un minimum. En réalité, je compterais plutôt avec 30% de pertes. Il ne te restera alors plus que 20% de gain.
- willaupuis
Bonjours Willaupuis
Moi ausi je te déconseille d'investire dans une usine électrique semblabe ,tu as tout a perdre..
Les ondulateurs a 3000w ce n'est pas courrant donc il faudrait en acheter 3 de 1000w et souvent il est ecris 1000w en pointe et 800w en continu ,il marche en 12 volts en géneral c'est pour cela que cela t'en prendrait 3 et avec du gros filage 12 volts en 1000watts .
Les batterries au plomb sont capricieuses si mondrement tu les décharges de trop et que tu retades quelques jours pour les recharger tu viens de leur donner un coup ils perdent leur capacité.
en plus cela prend un endroit ventiller sans étincelles quand tu les chargent (cela dégage du gaz explosif)
Tu ne peux pas les laisser connecter en parralelle, aussitot que il y en une qui faiblie elle mange les autres..
Quand au rendement la description de Schultz est conservatrice ,dans la pratique quand les batterries prennent un coup de vieux c'est pire que cela.
Pour pomper de l'énergie aux heures économiques c'est de chauffer
de l'eau chaude dans un resevoir isolé et de s'en servir comme chauffage quand le courrant coute plus chére, (heureusement nous n'avons pas encore ce principe ici les hivers serait dur.. )
j'en connais qui chauffent leur garage avec ce principe il a acheter un resoir a eau chaude domestique Cascade 60 gallon, ils conect les deux éléments ensemble et avec une pompe de circulation, il envoie le liquide dans des tubes en plastiques coulé dans le ciment un thermostat controle la pompe de circulation.
- willaupuis
- Philippe Schutt
- x 33
- willaupuis
- willaupuis
Je voulais en profiter pour vous demander deux conseil,,,
1°) j'ai malheuresement un maison ancienne mal pensée il ont été mettre le garage coté sud et laissé un mur de 54 m² environ en plein nord il y a des arbuste qui protège un peu mais bon ,,,, qd j'ai acheté j'ai pas eu le budget, l'idée ou autres d'isoler ce mur par l'intérieur car je devais me dépècher pour rentrer dedans donc on a refais le platre soit une couche de 6cm (tient est ce que le platres est un isolant????) j'imagine que isoler ce mur qui est au nord ce sera surement bénéfique,, mais quel méthode (economique svp) me conseillez vous???
ma toiture est en ardoise noire évidemment,,, celle ci chauffe tres facilement avec le soleil, y a t'il un moyen pour récuperer une partie de cette chaleur, style toiture de trombe (copie du principe dumur de trombe)??? ou j'ai écrit une bétise?
si tout le monde est du même avis c'est que personnes ne réfléchit
- zac
- Chercheur moteur pantone
- x 2
willaupuis a écrit : j'imagine que isoler ce mur qui est au nord ce sera surement bénéfique,, mais quel méthode (economique svp) me conseillez vous???
salut
mélange du chanvre et de la chaux et tartine suivant tes moyens; plus c'est épais mieux c'est.
- 21 Réponses
- 28769 Vues
Dernier message par boulouloubi
15/01/13, 08:02Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 9 Réponses
- 6946 Vues
16/03/12, 09:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 4 Réponses
- 4840 Vues
01/10/09, 20:02Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 19 Réponses
- 13577 Vues
Dernier message par Alain G
22/04/09, 02:45Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 15 Réponses
- 15128 Vues
Dernier message par exceed
28/05/07, 23:28Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
