Il y a un truc très simple qui stérilise l'eau, c'est de la faire passer sur des pierres à l'air libre, les UV tuent tous les micro-organismes.... Bien sûr il faut une pompe à activer de façon régulière.
Maintenant le problème du stockage de l'eau, c'est que quand la cuve se remplit on n'a pas besoin d'arroser, puisqu'il pleut.... Et quand il ne pleut pas, la réserve s'épuise très très vite...
Donc à moins d'un grand plan d'eau qui peut servir de piscine...?
Eau de pluie : mon expérience 14m3 famille 5 personnes
Plasmanu
Pas pour être négatif mais...
Faut faire attention parce que ça peut produire du mauvais chlore si pas fait selon la conformité sinon prendre l'appareil coute très cher!
Pisser dans les fleurs ne coute rien effectivement!
Alain
Alain
Obamot a écrit :Il y a un truc très simple qui stérilise l'eau, c'est de la faire passer sur des pierres à l'air libre, les UV tuent tous les micro-organismes.... Bien sûr il faut une pompe à activer de façon régulière.
En ce qui me concerne l'eau me servait pour alimenter notre maison,toilettes, douches, lave linge,lave vaisselle...Tout sauf la boisson(et encore je n'en servais dans la théière et Mamita pour cuire les nouilles) arrosage, je n'arrose que mon petit potager et a l'arrosoir (et la j'ai une autre reserve de 6000l, pour 30 salades 3 pieds de melons deux courgettes et 18 pieds de tomate,avec 600 arrosoirs j'ai de quoi voir venir) ...
Ce qui etait top, c'etait l'effet anti tarte voir detartrant de cette eau de pluie, ca nettoie tout comme dans la pub calgon...
Le coup de la "fontaine" sur un tas de cailloux exposée aux uv...
J'ai peur d'augmenter la contamination a cause des animaux(oiseaux,crapauds...) qui vont venir y barbotter
ph de l'eau de pluie dans une citerne béton
Je viens d'acheter un testeur d'acidité afin de connaître l'état de vieillissement du fluide calloporteur de mon installation solaire.
Histoire d'essayer, j'ai contrôlé mon eau de pluie, je m’attendais à ce qu'elle soit neutre ou acide et elle est en fait basique (8)
Tant qu a remonter des vieux postes :
Votre probleme est probablement l introduction de pollens dans votre
citerne. Cela se produit au printemps , et comme vous avez eu ce
probleme au printemps je soupconne que c en est la cause. Lors
que les resineux emettent leurs pollen cela peut etre en tres grandes
quantites ,ce pollen se depose sur le toit ( entre autre ) et a la pemiere
pluie s introduit dans la citerne.
Dans ce cas de figure les seuls solutions sont l aeration de la cuve durant
plusieurs jours, ou la vidange et le nettoyage de la cuve ainsi que des
filtres suivi d un rincage des conduits (+ lave linge ou autres ).
Macro a écrit :Mon experience en equipement eau de pluie pour la maison a tourné court ce printemps....L'eau de la cuve sent plus fort la pourriture que celle qui part aux egouts..
- Greg T
- J'apprends l'éconologie
Re: ph de l'eau de pluie dans une citerne béton
tatayet38 a écrit :Histoire d'essayer, j'ai contrôlé mon eau de pluie, je m’attendais à ce qu'elle soit neutre ou acide et elle est en fait basique (8)
Salut Tatayet,
Si tes cuves sont en béton, ça peut expliquer la basicité de ton eau puisque le béton est basique.
(Anciennement connu sous le pseudo de Gregconstruct) Parce que chaque geste compte... Je vous sers une petite 10???
lejustemilieu
- x 4
Alain G a écrit :Macro a écrit :Ma cuve est enterrée,et la trappe de visite se trouve sous une terrasse bois. Me suis pas mis dedans mais il ne doit pas y avoir beaucoup de lumiere Le seul endroit ou ca voit la lumiere (et encore seulement quelques dizaines de minute par jour c'est les trois filtres transparents dans la cave...Bizarement j'ai 3 cubis transparents qui eux sont pleins depuis 2ans, pas protégés de la lumiere et eux n'ont pas d'odeur...
Mais je reste persuadé que mes soucis sont directements liés au mousses et lichens qui tombent de ma toiture(les cubis sont remplis avec l'eau d'une toiture en tole galva)..Je crois pouvoir dire qu'il ya dans les 10cm de boue dans le fond de la cuve , la prefiltration d'origine sur la cuve est assez sommaire (tamis 200µ).
C'est d'autant plus dommage que durant le temps ou elle a fonctionné correctement malgré des precipitations moyennes, elle m'a permis d'assurer 35% de notre consommation, avec les averses que l'on a depuis la fin de cet hivers, elle aurait put assurer notre consommation depuis fevrier c'est certain...
Je n'ai pas suffisement etudié le projet avant de le realiser,j'ai bien peur, que maintenant ce soit trop tard pour modifier (plus de possibiliter d'installer un filtre efficace facilement nettoyable avant la cuve)...A moins de recouvrir ma maison de panneaux solaires ou il n'y aurait pas de mousse...
Salut Macro!
Il est clair que si des matières organique sont dans le chemin de l'eau ça crée ton problème de contamination et d'odeur.
Le chlorage même si pas très écolo demeure une bonne solution de décontamination, la cuve doit être bien nettoyé des boues décantés et bien rincé ensuite tu rempli d'eau chloré, tu fait coulé un peu d'eau pour anener l'eau chloré aux robinet jusqu'à ce que tu perçoit l'odeur de chlore que tu laisse au moins 24 heures et tu vide la réserve par les tuyaux qui servent d'alimentation.
Le nettoyage du toit et de tout les conduits devront être fait avant la décontamination.
Si des arbres sont près du toit les branches doivent être coupées pour éviter une nouvelle contamination.
Salut macro,
J'utilise l'eau de pluie pour tout., Sans problème depuis 20 ans.
Alain a vu juste
Si ta toiture est en ardoises, il faut gratter les mousses à la main, pas de nettoyeur haute pression.
Cette année, je suis 100 % eau de pluie, et 0 % soleil!
moinsdewatt
- x 552
- 33 Réponses
- 2653 Vues
Dernier message par Obamot
01/07/25, 21:57Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 18 Réponses
- 3928 Vues
Dernier message par eclectron
16/01/25, 19:13Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 5 Réponses
- 5281 Vues
Dernier message par r2d2
04/10/23, 18:32Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 45 Réponses
- 16116 Vues
Dernier message par phil59
13/10/23, 21:21Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 9 Réponses
- 5065 Vues
Dernier message par Forhorse
11/02/23, 07:51Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
