Quantité d'eau perdue par chauffe eau durant chauffe
dirk pitt
x 72
Re: perte chauffe-eau
Message non lupar dirk pitt » 26/06/12, 12:44
sspitz75016 a écrit :Ajouter un vase d'expansion ne sert qu'à éviter des coûts de bélier mais en aucun cas de diminuer la perte d'eau.
Voir le site www.chauffe-eau.fr
:shock: t'as l'air de vachement bien t'y connaitre en chauffe-eau, dis donc!!!
apparemment, tu en vends :?
as-tu au moins lu ce qui etait dit plus haut dans ce post???
Bien sûr que si: le vase d'expansion empêche la perte d'eau par dilatation.
cliquez ma signature
sspitz75016
Perte d'eau par groupe de sécurité
Message non lupar sspitz75016 » 27/06/12, 12:46
Nous existons dans la vente de chauffe eau depuis 36 ans. Moyenne entre 17 000 et 20 000 chauffe-eau électriques vendus chaque année aux professionnels et aussi depuis 4 ans aux particuliers via notre site internet.
Juste pour Info...
www.chauffe-eau.fr
Stephane
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 27/06/12, 13:08
comme quoi, ça empêche pas de dire des trucs faux.
un vase d'expansion sur la conduite ECS (bien réglé en pression) = ZERO perte d'eau lors de la chauffe. :wink:
chatelot16
x 268
Message non lupar chatelot16 » 27/06/12, 13:50
c'est bien ça le probleme ! les vendeurs de materiel ne connaissent pas les bonne solution !
et il y aurait même plus simple que d'ajouter un acumulateur a vessie entier : tout simplement introduire dans le chauffe eau une petite vessie en caoutchouc ... il suufirait que ça soit prevu a la construction avec une valve de gonflage et verification de la pression accesible de l'exterieur
autre problème de chauffe-eau non résolu par les fabricant : accumulation de calcaire
il est pour moi indispensable d'avoir un gros robinet de vidange en bas pour faire sortir la poudre de calcaire qui s'y accumule jusqu'a reduire le volume utile !
cette poudre est aussi capable de se mettre dans le clapet du groupe de securité et le faire fuir
mais avec ce robinet de vidange ouvert une fois par ans le chauffe eau deviend eternel ... les marchand preferent en vendre un neuf chaque fois qu'il est plein de calcaire
agnostica
Message non lupar agnostica » 10/07/12, 15:33
dirk pitt a écrit :comme quoi, ça empêche pas de dire des trucs faux.
Je confirme :
mon chauffe-eau est en fonction depuis 3 ans avec un vase d'expansion sanitaire, et il n'a jamais perdu une goutte
(et d'ailleurs je ne l'ai toujours pas raccordé au réseau d'eaux usées...)
x 2825
Message non lupar Macro » 10/07/12, 15:50
J'ai 2 chauffe eau un electrique qui ne chauffe que la nuit et un qui chauffe en permanence avec le chauffage central,tous deux sont equipés de soupape de securité ,l'electrique perd environ 2.5l litres d'eau par nuit, celui qui est branché sur le chauffage central rien(quelques gouttes parfois).Je n'ai pas trop cherché a comprendre puisque dorenavant le ballon electrique ne me sert que trés rarement...
chatelot16
x 268
Message non lupar chatelot16 » 10/07/12, 16:13
si tes 2 chauffe eau alimentent le même reseau , c'est la soupape reglé a la plus faible pression qui s'ouvre pour les 2 chauffe eau ... l'autre ne s'ouvre jamais
