La chevre ne tond pas, elle arrache.
C'est valable avec un chevreau/chevrette attaché à une corde en deplacant le le piquet. Et puis casserolle.
Sinon c'est ravage assuré. Ils bouffent le meilleur en premier.
Le monton broutte lui par terre.
L'ane est bien aussi mais deprime seul.
L'association ane + mouton est interessante.
Trucs de bricolage: améliorer une tondeuse à gazon
Moi qui parlait de chèvres Mottes ou Oba_Mottes
http://elevageetentraide.xooit.be/t4117 ... hevres.htm
Tout fout le camp !
Pour en revenir au sujet d'amélioration des tondeuses, elles crèvent souvent du carter qui se déchire / crique là :
Il suffit d'intercaler une tôle derrière la fixation de la roue et reprendre l'effort avec 2 ou 3 boulons et le tour est joué. Sur le modèle présenté , il n'y a eut aucun soucis pendant (10 ans?) jusqu'au jour ou j'ai mis le réglage de tonte en position la plus haute à l'avant de la tondeuse. Cela à criqué en 2 ou 3 séance d'une heure !
En fait l'effort , bras de levier que fait la roue sur le carter est vraiment beaucoup plus grand en position haute et cela fait déchirer la tôle au point le plus faible du carter (flèche rouge).
Avec ce montage, j'ai choisis de condamner le réglage pour plus de solidité et bloqué sur la position la plus haute, mais on peut faire autrement.
Pour ceux qui voudraient réparer en soudant le carter, il faut obligatoirement rajouter une pièce pour renforcer, sinon 2 tontes après la crique est repartie....contre la soudure ( trop fin / fragile / sollicité).
Non, là il est condamné, statistiquement j'attends éternellement trop tard , que l'herbe soit trop haute avant de tondre.....donc cela ne peut marcher qu'au réglage le plus haut
