Trucs de bricolage: améliorer une tondeuse à gazon
x 1097
Message non lupar Flytox » 23/06/12, 00:28
Quand on tond à la faux, une fois pris le bon geste, il n'y a pas besoin d'être un hercule, ce n'est pas une épreuve de force , de puissance, de vitesse ou d'endurance...et cela avance.
Comment une tondeuse de plusieurs chevaux (3 et plus) arrive t elle par caler , quand le sac est trop remplis, une motte d'herbe plus dense passe sous la tondeuse, trop d'herbe déjà tondue git au sol ....????? Le rendement de la coupe et l'évacuation de l'herbe coupée est super minable !?
Hypothèse: l'essentiel de la puissance n'est pas consommé par la coupe elle même mais par l'évacuation de l'herbe coupée. Tout autour de la lame il y a un espace annulaire occupé par de l'air et de l'herbe coupée qui tourne en attendant de trouver la sortie.
Dès que l'évacuation se passe moins bien, sac de ramassage bientôt plein, réglage de tonte très bas, herbe trop humide qui colle, le passage d'évacuation s'obstrue progressivement et des kilos d'herbe coupée s'accumulent et se mettent à tourner avec la lame avec de moins en moins d'air. A la grosse louche, le milieu brassé passe de "gazeux" à "liquide". La puissance absorbée s'envole et le moteur cale. :idea:
L'idée pour éviter de caler tout le temps sans faire la course à la puissance, c'est de forcer l'herbe coupée vers la sortie en essayant de l'empêcher de tourner avec la lame sur un tour complet . Le freinage de la lame se fera donc sur un angle de rotation nettement plus faible. Donc pose d'une tôle déflecteur qui diminue nettement la section de passage dans le sens de la flèche rouge horizontale.
La tôle est échancrée pour que la partie "ventilateur / extrémité de la lame" passe juste, le plat de la lame passe au raz de la tôle ( 2 ou 3 mm). La tôle remonte environ jusqu'à l'axe du moteur.
Vue coté évacuation.
Résultat quand l'herbe est sèche et un peu trop haute ( le moment où je me décide à tondre :mrgreen: ) cela se passe nettement mieux que d'habitude. Passage d'environ 10 calages à l'heure à 1 calage à l'heure :P !!! Quand l'herbe est trop humide ou vraiment trop haute ce la ne change rien :cry:
La deuxième tôle flèche rouge verticale, guide aussi l'herbe vers la sortie et pour pas qu'elle s'enroule sur l'axe d'entrainement des roues.
Apparemment ce montage résiste aux baballes du toutou et autres morceaux de bois perdus dans la pelouse sans prendre plus mal que d'habitude.
Nota: Je ne ramasse jamais l'herbe et le capot pour travailler sans le sac de ramassage est maintenu plus ouvert que d'habitude pour ne pas brider la sortie de l'herbe.
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 23/06/12, 05:39
La tondeuse thermique, quel lointain passé :mrgreen:
La modif est valable aussi sur une électrique.
Le problème est que l’évacuation n'est jamais lisse et que l'herbe peut souvent venir s'accumuler vers l'axe des roues arrières.
Il existe un kit broyeur qui peut se monter entre la lame et l'axe.
Montage en croix (à 90° par rapport à la lame).
Image Image
Je procède différemment.
Je coupe généralement sans le sac et soulève légèrement la trappe d’évacuation (comme toi): j'en prend plein les gambes :mrgreen:
Prévoir une bonne paire de bottes.
Mon seul regret: y a pas l'auto-propulsé sur l’électrique.
x 1097
Message non lupar Flytox » 23/06/12, 10:48
Plus clair comme cela :mrgreen:
x 1097
Message non lupar Flytox » 23/06/12, 10:58
plasmanu a écrit :Le problème est que l’évacuation n'est jamais lisse et que l'herbe peut souvent venir s'accumuler vers l'axe des roues arrières..
Exactement, quand l'herbe a une certaine longueur, elle s'enroule sur l'arbre d'entrainement de manière très sérrée et finit par rentrer en force dans le boitier de démultiplication et tuer les roulements....:frown:
Image Image
Ca marche bien ce truc ? Les tiges sont en acier, câble ?
Avec le même problème :mrgreen: , il a fallut y aller par petite retouches découpes et soulèvement progressif du capot pour arriver à un bon résultat et éviter la lapidation des chevilles :mrgreen:
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 23/06/12, 16:52
Moi je tond avec une débroussailleuse à roue : C'est comme une tondeuse mais avec seulement une petite roulette a l'avant et 2 très grosses roue à l'arrière.
Et l’évacuation de l'herbe se fait sur le côté et non pas par derrière (mais on peut pas mettre de bac)
Il faut déjà de la grande herbe pour la faire caler
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 23/06/12, 17:28
Le kit broyeur est concu avec du cable tressé qui se courbe dans le sens de rotation et suffisament court pour ne pas toucher la lame.
C'est comme 2 mains de 4 doigts qui grattent l'herbe pour empecher la bourre.
Et faciliter l'ejection.
Pour le rabat je le leve volontairement pour faciliter le chemin de sortie.
Sinon à trop couper d'un coup la bourre se forme dans la sortie.
x 1097
Message non lupar Flytox » 23/06/12, 23:51
Forhorse a écrit :Moi je tond avec une débroussailleuse à roue : C'est comme une tondeuse mais avec seulement une petite roulette a l'avant et 2 très grosses roue à l'arrière.
L'achat serai à faire, ta solution de la débroussailleuse me semble meilleure. Quelle puissance ton modèle ?
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 24/06/12, 08:53
Avant j'avais une tondeuse deux temps à cheval entre les deux système.
Il n'y avait qu'une éjection latérale.
C’était bon pour courir sur un green de golf.
Mais le deux temps dans cette usage c'est pourri, la longévité est moyenne et les réglages impossible.
Il faut dire que je l'avais récupéré et qu'elle avait beaucoup servie.
Ça a fini à la casse.
Dans tous les cas, le plus important c'est une lame bien affutée.
Et faire très très attention avec l’électrique car ça tourne plus de 3minutes après l’arrêt en silence:bobo les doigts.
x 1097
Message non lupar Flytox » 24/06/12, 10:20
Obamot a écrit :Une tondeuse qui te lèche les doigts, c'est mieux que celle qui peut te les bouffer! :cheesy:
Celle-là a tous les avantages, en plus d'être affectueuse avec ceux qu'elle connaît, elle:
— coupe en silence de nuit comme de jour, et même le dimanche!
— fait le boulot pendant que tu es allongé sur un transat...
— ne pollue pas puisqu'elle ne consomme pas d'essence, mais exclusivement de l'eau;
— dispose d'une technique totalement éprouvée;
— ne coûte rien en maintenance ni en SAV;
— ne tombe jamais en panne;
— ne vous fait donc pas le coup de l'auto-allumage
— ne vous fait pas non-plus le coup de "une fois j'démarre et l'autre non";
— ne vous donne donc pas envie de la rétamer à coup de masse;
— ne s'arrête pas non plus soudain quand elle est «chaude»;
— n'a donc pas besoin d'outils spéciaux, ni d'huile ou de bougies;
— ne nécessite pas d'aiguisage;
— coupe très à raz de façon méticuleuse et régulière;
— ne rouille pas;
— se parque toute seule dans son box une fois le travail terminé;
— ne connaît pas «l'obsolescence programmée»!
— peut même donner du lait;
— n'a pas besoin d'être amortie;
— est garantie à vie;
— ne nécessite pas de récolter le gazon coupé;
— «n'oublie jamais» de tondre!
— en redemande... (alors que j'en connais...);
— et last but not least, est plus efficace qu'un chien, tu ne la sent pas vraiment venir vu qu'elle est imprévisible ...et les cornes c'est plus long que les crocs, alors ça fait réfléchir!
Bon, faut juste clôturer le potager et planquer un peut les fleurs en hauteur... :mrgreen: sinon...
Oba_Motte : Ca ....pour tondre, ça tond.......jusqu'à la terre..... :mrgreen: , les fleurs c'est pas la peine......mais il y a aussi le toutou ...qui est très joueur.......mmmmmhhhh! :cry: :mrgreen:
Le voisin avait 2 chèvres, un jour il a laissé une chaise sous le figuier le temps de récolter.....quand il est revenu, les 2 chèvres étaient dans l'arbre en train de se baffrer de figues, de feuilles etc.... :mrgreen:
x 7977
Message non lupar Obamot » 24/06/12, 10:23
[Edit] C'est moi qui suis joueur, je l'avais enlevée pour correction!
J'ai oublié de dire qu'on n'a pas besoin de traduire son manuel depuis le polonais ou le japonais;
:mrgreen: :cheesy: je savais que ça vous plairait...
C'est un article premier prix ! :lol:
Et en plus, elle est comestible —> ok Janic: je —>[] sors...
