Utilisation de brevet de tesla
moinsdewatt
x 552
Message non lupar moinsdewatt » 21/06/12, 21:47
plasmanu a écrit :Ok.
Que la bonne grosse bonne logique economique.
Si tout le monde avait du triphasé 380v y aurait encore moins de cuivre.
Oui mais en triphasé il faut équilibrer la puissance de chacune des 3 phases. Sinon ca se met à deconner.
Pas pratique à la maison. Il vous faudrait allumer en meme temps votre écran TV sur une phase, un aspirateur sur une autre , et un spot halogéne sur une autre. Et eteindre en méme temps.
Il ya qu' en utilisant un moteur triphasé que ca fonctionne tout seul puisque c' est prévu pour.
plasmanu
x 288
Message non lupar plasmanu » 21/06/12, 21:58
Merci je sais ca.
C'est le 100000v qui m'interresse.
Evidement qu'en triphasé il faut repartir la resistance(conso) equilibrée sur les 3 phases.
Sinon le compteur tourne comme un con.
Ma question c'est le raisonnement de tesla.
L'alternatif donne sur la bobine HT.
Le condo envoi l'oscillation.
L'antenne décharge dans l'air(sur un fil)
Comment inverser tout ca...
Obtenir de l'alternatif à partir de l'air.
L'oscillateur joue un rôle primordial.
A partir d'1 fil.
Forcement il y a une ddp (difference de potentiel).
plasmanu
x 288
Message non lupar plasmanu » 12/07/12, 05:40
Pour capter une émission électromagnétique il faut une antenne en rapport exact avec la source.
Pour capter d'une radio-CB (Canaux banalisés dit "cibi"), un fil suffit (de la bonne longueur).
Pour capter d'un micro-onde 100 antennes dipôle suffisent(espacées au mm près).
Pour capter des infrarouges 4 milliards d'antennes au m² suffissent.
:arrowd: :arrowd: :arrowd:
Une antenne capable de capter l'Energie du rayonnement Infrarouge
:arrowu: :arrowu: :arrowu:
plasmanu
x 288
Message non lupar plasmanu » 12/07/12, 05:52
La taille d'une antenne et le nombre d'antennes (intégrées) , est directement fonction de la longueur d'onde captée.
L'antenne à micro-onde me fait beaucoup penser à HAARP en plus petit.
plasmanu
x 288
Message non lupar plasmanu » 24/07/12, 07:35
La Witricité : raccourci de Wi[reless] [Elec]Tricity
Cette technologie permet de transférer de l'énergie sans fils à des objets distants (inférieur à quelques mètres). En effet, la Witricité repose sur un système d’un transmetteur et d’un récepteur contenant des antennes à boucles magnétiques synchronisées à une même fréquence de 10 MHz.
1. Courant connecté à l’antenne principale.
2. Antenne résonant à une fréquence de 10 MHz, créant des champs électromagnétiques.
3. Énergie.
4. Électricité récupérer par l’antenne du portable
5. Énergie non transférer. Elle est réabsorbée par l’antenne.
Witricité
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 107 invités
