Convertir un wattmètre en compteur de production...
LeGOldo
Message non lupar LeGOldo » 11/06/12, 13:08
Bonjour à tou(te)s,
J'ai acheté un wattmètre de suivi de consommation (Wellman NETBPEM5) que je voudrais convertir en suivi de production de ma petite éolienne 700 watts.
PLASMANU en a parler dans un de ses posts.
S'il voulait bien, ou un autre, nous en dire plus, je pense que ça intéresserait beaucoup d'entres nous :mrgreen:
Dans l'attente de votre prose éclairante...
Cordialement,
plasmanu
x 290
Message non lupar plasmanu » 11/06/12, 14:40
Salut
Il faut ouvrir le wattmètre
Trouver in et out.
Mettre in sur out et out sur in.
soit dessouder et inverser, comme ça
Soit couper les 2 arrivées et mettre deux sucres pour inverser
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 11/06/12, 15:33
et avant de modifier le branchement commencer par verifier qu'il n'est pas tous simplement capable de compter a l'envers et d'afficher une consomation negative !
plasmanu
x 290
Message non lupar plasmanu » 11/06/12, 15:43
Non.
Ça marche pas. Ça reste à zero. Pas de decompte.
Certain modeles font les deux.
Mais là c'est le basique le moins cher.
J'avais inverser des prises pour tester avant d'ouvrir. J'ai pris un coup de 220v :mrgreen:
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 11/06/12, 17:33
si ton modèle ne veut pas compter a l'envers il est toujours possible de le changer de sens avec des adaptateur avec prise male-male et femelle- femelle
helas très dangereux si n'importe qui débranche et touche ce qu'il ne faut pas
il est beaucoup plus sur pour une realisation definitive de rajouter un inverseur dans le wattmetre pour inverser facilement les fils entré et sortie
LeGOldo
Message non lupar LeGOldo » 11/06/12, 17:57
Bonsoir,
et merci pour vos réponses.
J'ai fait la modif. de Plasmanu :D et j'ai pas disjoncté mais coté afichage, c'est le calme plat. Faut dire qu'il y a pas de vent.
J'ai testé avec un autre non modifié derrière l'onduleur PV et j'ai bien mes watts qui s'affichent :lol:
Je ne sais pas quand les kWh s'incrémentent alors je vais le laisser quelques heures pour voir.
Puis je mettrais l'autre pour savoir si l'un ou l'autre incrémente ou décrémente.
La suite demain, peut-être
Cordialement,
plasmanu
x 290
Message non lupar plasmanu » 11/06/12, 18:52
chatelot16 a écrit :si ton modèle ne veut pas compter a l'envers il est toujours possible de le changer de sens avec des adaptateur avec prise male-male et femelle- femelle
Exactement ca.
Je prends la triplette à pleine main. Coté male-male et Bzzzzzzzzzz :cheesy:
plasmanu
x 290
Message non lupar plasmanu » 11/06/12, 18:59
Compare les 230v du reseau au voltmetre et sur le wattmetre.
L'etalonage du voltage du wattmetre est reglable. Il faut lui donner la valeur du voltmetre.
C'est mon cas: j'avais 260v indiqué. Rectifié 230v.
Sinon difference entre VA (VoltAmpere) et Watts.
LeGOldo
Message non lupar LeGOldo » 14/06/12, 09:47
Bonjour à tous,
Effectivement, ils fonctionnent dans les deux sens et ne décrémentent pas :lol:
Merci encore pour vos réponses et ...
... à la prochaine !
Cordialement,
LeGoldo
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 53 invités
