Problème : éolienne qui ne débite pas de puissance
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 09/05/12, 15:28
Pris individuellement. Y a rien de scientifique.
aimants/bobines
euh !!
Dedans, individuellement caché, aimants/bobines, il y a 200 ans d'études scientifiques, Ampère, Faraday, Maxwell, etc.. puis, la relativité, Einstein, etc.. ( l'induction est relativiste en v/c !!! )
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 09/05/12, 15:50
Oui dédé
Si on cherche en profondeur.
Mais tout le monde a un alternateur à bobine et rotox autoexité sur sa voiture.
Et comme dans le cas present. Tout le monde peut utiliser un voltmetre pour mesurer 14v sans avoir été à l'ecole.
Pour savoir si il charge une batterie de 12v.
Faut pas chercher compliqué quand c'est simple: enfin, souvent...
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 01/06/12, 14:24
La plupart des objets que nous utilisons sont faussement simples, avec beaucoup d'études et mise au point sur un siècle parfois.
Sinon, la solution pour récupérer l'énergie d'une éolienne fantasque avec des tensions variables entre 4V et 70V, souvent inadaptées et mal utilisées, pour n'avoir qu'une seule tension presque fixe, bien mieux utilisablen, est ce type d'alim :
https://www.econologie.com/forums/post234181.html#234181
La solution, il suffit de copier, en comprenant néanmoins.
Une étude qui a fait le travail de mise au point de ce type d'alim de 4V à 70V, :
http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/v ... ntext=eesp
conçu pour récupérer l'énergie d'une bicyclette d'exercice physque en freinant.
Autre infos sur le LM5118 :
http://www.mikrocontroller.net/attachme ... LM5118.pdf
http://www.epdonthenet.net/article/1642 ... input.aspx
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5118.pdf
Create an efficient buck-boost converter that adapts to input voltage range from ~3.8V to 70V,
and outputs 13.7V DC,
the voltage required by a charge controller to charge a battery
The converter should help reduce the net power consumption of the exercise machines
used in the Cal Poly gym
Même en bricolant simplement :
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 01/06/12, 14:30
C'est un redresseur à tension de sortie stabilisée
Pour 150w maxi sur le velo soit plus de10ASous 13v ca passe
Mais
Audela ca va griller vers 500w sans electronique de puissance adaptée et chère.
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 01/06/12, 14:42
La puissance n'est que celle du transistor extérieur, pas cher à moins de 100V et donc facile à augmenter, avec bon radiateur.
Donc pas de problème sérieux.
Ce sont les même transistors MOSFET, pas bien chers, que dans les GTI et autres convertisseurs.
Ce n'est pas un redresseur du tout, mais convertisseur ou alim buck-boost à découpage.
Ce type d'idée, par manque de connaissances en électronique, fait que ce n'est pas commercial, car un peu particulier, avec un marché pas assez important et donc on préfère les arnaques qui rapportent bien plus, chez les fabricants de petites éoliennes, qui ne sont pas des spécialistes 'électronique !!!
Voir la réclame de Windeo qui pollue sans cesse econologie !!!
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 01/06/12, 15:57
La puissance de sortie est libre à la valeur désirée en adaptant le transistor externe MOSFET de sortie avec grand radiateur, avec une grosse self à gros fil, avantage du LM5118 qui le laisse libre .
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 01/06/12, 21:03
C'est bien beau mais le LM5118 est difficilement trouvable en France chez les revendeurs habituels, il faut le commander au USA
Autre probleme : le boitier est en TSSOP, ce qui est difficilement soudable sans matériel spécifique ni expérience des CMS
C'est une bonne piste pour un connaisseur motivé, mais pour quelqu'un qui n'a aucune expérience en électronique c'est un peu hard pour commencer !
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 02/06/12, 11:09
J'y peux rien si pas mal des éoliennes, ne donnent que au mieux 1/5 de leurs promesses, en envoyant dans le vent au mieux 80% , 90% voire 100% de leur énergie !!
Ce sont de véritables arnaques !!
J'y peux rien si ce type de convertisseur qui récupère cette énergie perdue, ne se vend pas et est introuvable, tout fait, à brancher en 30secondes !!
Une raison est que l'industrie n'a quasiment jamais besoin de convertir une tension très variable entre 3V et 70V à 100V, en une seule tension à peu près fixe !!
Donc, si vous désirez récupérer ces 80% d'énergie perdus, il est nécessaire de se le concevoir et de le réaliser, ce qui demande surtout la capacité de penser, d'apprendre et de réaliser de façon scientifique, logique, pour éviter les erreurs en cramant à répétition inutilement les circuits, comme font certains qui foncent sans réfléchir suffisamment !!
Donc il faut d'abord cette capacité d'apprendre les informations de base, de se repérer et de raisonner, en évitant les erreurs, ensuite il faut un oscilloscope, pour voir ce qui se passe, ensuite il faut aimer réaliser des projets pas totalement évidents et triviaux, qui nécessitent d'apprendre ce qu'on ne sait pas suffisamment !!
Si un petit mille patte vous fait peur vous avez la possibilité de faire pareil avec que quelques qmpli op ou d'utiliser le LM1578A/LM2578A/LM3578A ou le LM2577 Switching Regulator , parmi les diverses possibilités
http://www.futurlec.com/Linear/LM2578AN.shtml
Bien plus simple et donc sans boitier à petit mille pattes, et qui permet de réaliser là peu près le même buck boost converter !!!
La tension de sortie n'a pas besoin d'être très stable ce qui permet de faire très simple, mais cette possibilité simple n'est jamais prise en compte dans l'industrie.
Mais il faut s'investir un minimum sérieusement.
ruthene
Message non lupar ruthene » 05/06/12, 22:13
Il y a l'adaptateur suivant pour le support :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... p/7419417/
La plage de 3.8 V à 70 V hélàs ne m'arrange pas.
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 06/06/12, 03:17
Il existe toutes sortes de MOSFET, même jusqu'à 500V, aussi on peut avoir des tensions plus élevées, en séparant le système de commande, des transistors de puissance, interrupteurs.
Mais il y a plus de travail de mise au point.
Mais le fait qu'on ne désire pas une tension de sortie très régulée, juste à 10% à 20% suffit, doit permettre de simplifier, le système de commande.
