Dedeleco a raison.
Non, pas moi, c'est Faraday et Ohm, et bien d'autres, qui ont raison, car la théorie scientifique, est un résumé ou synthèse, de milliers de recherches et travaux reproductibles, et pas du rêve du tout !!
Il faut se faire le convertisseur ou alim à découpage transformant la tension très variable de l'éolienne, de 2V à 100V et plus, en une tension à peu près constante comme celle d'un panneau photovoltaïque.
Les alim à découpage usuelles, transforment une tension, assez stable, comme 220V en une autre tension très stable, comme 12V, 5V ou 18V, comme pour les alim de PC, et il faut en faire une qui accepte toute tension à l'entrée, pour donner une tension en sortie d'environ 24V (par exemple) avec peu de stabilité (à quelques volts près ), ce qui est assez facile, mais pas du tout usuel chez les fabricants d'alim !!
Les GTI ou autres engins pour éoliennes ne remplissent pas ces conditions, avec des spécifications détaillées et claires (aucune de valable ) et donc sont parfaitement incapables de tirer le mppt d'une éolienne un peu fantasque, comme le vent !!
Une alim à découpage, ce n'est qu'un interrupteur, transistor, et une bobine self, comme pour un allumage de voiture, avec quelques condensateurs et bobines de filtrage.
