Je viens d'inventer le moteur à mouvement perpetuel je crois
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 24/05/12, 17:14
Snapshoot n'est
même pas fichu pour comprendre
la conservation de l'énergie sous toutes ses formes et clairement il n'a jamais rien réalisé de façon pratique, même, un récipient, sans fuite, juste appuyé contre une paroi, comme il prétend faire, pour se rendre compte que tout ce qu'il imagine est impossible plein de pertes de toutes sortes, de pression, d'énergie.
Il a bien plus de chances en cherchant le supraconducteur à température ordinaire, pour avoir un mouvement perpétuel d'électrons, qu'avec son engin.
snapshoot
Message non lupar snapshoot » 24/05/12, 17:19
simplisme? pourquoi compliquer les choses quand on peut faire simple et expliquer les choses pédagogiquement et de façon ludique...... et en plus, même en simplifiant vous n'avez rien compris, pourquoi les compliquer donc ,vous êtes déjà larguées et à coté de la plaque ainsi.
comme déjà dit, mon but n'est pas de vous convaincre vous spécialement, je me sert de ce forum comme plate forme publicitaire pour faire connaitre mon projet au grand peuple,c'est ça.
x 7376
Message non lupar Obamot » 24/05/12, 17:20
Quelle «humilité» dans le mépris !
:mrgreen: :cheesy:
Et easy, comme d'hab: comme ça tu esquives et n'a pas besoin de répondre :P
Vraiment le petit déni classique ! :mrgreen:
snapshoot
Message non lupar snapshoot » 24/05/12, 17:25
Superform a écrit :Bonjour,
j'ai lu le document en entier, tenté de comprendre le fonctionnement.
J'ai juste une question.
page 14,
on injecte un gaz sous haute pression dans la cavité de la pièce N°4, la cavité étant contre la paroi interne de la pièce N°3, donc le gaz sous pression ne risquera pas de s’échapper.
On a donc ici un espace confiné d'où un gaz sous pression ne peut pas s'échapper.
Comme une bouteille de butane, non ?
Pourtant, une bouteille de butane ne se déplace pas, malgré que la pression autour d'elle est bien moindre ? la seule solution serait qu'elle laisse échapper du gaz ?
Je n'ai pas beaucoup de notions de physique, alors j'ssaie d'expliquer simplement mon interrogation...
merci pour ta question objective :)
non, c'est pas comme une bouteille de butane, mais plutôt comme le couple cylindre-piston d'une voiture par exemple.
car les pièces 4 et 3 ne sont pas soudées entre elle!
la pièce 4 peut glisser contre la face ronde et interne de la pièce 3.
à votre service.
x 7376
Message non lupar Obamot » 24/05/12, 17:32
[message supprimé par l'auteur, au vu de la réponse qui suit de Superform]
Superform
Message non lupar Superform » 24/05/12, 17:35
à votre service.
Oui mais...
dans un cylindre-piston, la pression n'est pas constante, or dans votre système, oui ?
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 24/05/12, 17:38
et là il faut remplir le piston sous gaz haute pression (combustion ou air comprimé), piston qui en se déplaçant perd sa pression et son gaz à la fin et donc il faut un gros débit de ce gaz, qui fournit son énergie à haute pression.
Il est impossible d'avoir un mouvement perpétuel sans rien consommer, sauf au niveau quantique, superfluides et supraconducteurs à assez basse température, eux sans dissipation .
plasmanu
x 290
Message non lupar plasmanu » 24/05/12, 17:38
Etant champion des questions débiles:
C'est comme un compresseur scroll, sans jeu, sans frottement sans fuite.
Qui comprime plus le gaz qu'il ne consomme d'energie.
La pression de sortie faisant tourner la vis.
Et ainsi de suite.
He bin c'est pas gagné.
snapshoot
Message non lupar snapshoot » 24/05/12, 17:45
Oui mais...
....et c'est mieux ainsi, mieux que de la voire diminuer, c'est le but recherché d'ailleurs; une pression assez élevée et permanente.
je connais déjà la question suivante: d'ou puiser cette pression?
d'une source "inépuisable" qu'est l’énergie potentiel du gaz , qu'on est entrain d'exploiter donc d'une autre manière (pas à la sauce ; "ce que tu perds en énergie potentiel tu le gagnes en énergie cinétique...").
x 7376
Message non lupar Obamot » 24/05/12, 17:47
Le Môssieur y te demande gentillement si la pression dans ton système est ‘constante’!
:cheesy: :mrgreen: alors c'est «OUI» ou bien c'est «NON» !
(Une pression constante n'est pas une pression permanente: elle peut être constante de façon permanente...)
